Страница 6 из 510 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #101
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: О проводочках
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    AMUR, антенных?
    Да, радиочастотных коаксиальных с медным центральным проводником. Международное обозначение различных типов подобных кабелей - RG-6, RG-59, RG-58, RG-62. RG-6 обычно подключают спутниковые тарелки.
  2. #102
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    Костя, я не знаю, что это
    Кабели, которыми разводятся компьютерные сети. Надо взять из старой, отслужившей разводки и не левого производства.
    Цитата Сообщение от AMUR
    Константин, извините, но медные проводники в кабеле UTP сат.5 или 5е совершенно недостаточны по диаметру, если не желаете получить деградацию звука в низкочастотной области
    Смотря куда ставить. Если на вход, то деградации не будет. Если токи хорошие, то надо потолще.
  3. #103
    Беларусь, Минск
    Константин, я свое утверждение по поводу различий моножилы из UTP
    и оптимального диаметра 0,8мм проверял и неоднократно. А Вы?
    Дело-то не в токе, а в звуке.
  4. #104
    Мимо проходил
    Я не могу однозначно утверждать, что под такое-то применение нужен провод определенного диаметра. Я только убеждался, что звуковые предпочтения аппаратуры по применяемым проводам сильно зависели от схемотехники, входных и выходных сопротивлений...
    К тому же легкость или весомость звука при изменении толщины провода - область личных предпочтений.
  5. #105
    Беларусь, Минск
    Константин, я не сторонник правки окраса звука в любой аудиоаппаратуре, обусловленный определенной схемотехникой или применными компонентами, за счет проводов применных при ее разводке. Провода должны быть максимально нейтральны! Диаметр сигнального проводника (моножильного) в 0,8мм является оптимальным с точки зрения рассчетов. Я давал ссылку на документ в https://forum.vegalab.ru/showthread....0328#post60328
    Я опытным путем пришел к этому, а позже был приятно удивлен наличием теоретического обоснования.
    Я говорю о проводниках, кабелях и их звуковых свойствах , как таковых, а вопросы согласования входов/выходов и окраска ею звука на совести конструктора самой аппаратуры. Кабели и при идеальном согласовании оказывают влияние на звук.
  6. #106
    Угу. Вот из последних наблюдений.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0516#post60516
  7. #107
    Мимо проходил
    Там, в статье, все таки 0.8 - это максимально допустимый. А рекомендуют от 0.4 до 0.8, разброс весьма сильный и допускает слуховой выбор
    Про хб изоляцию. На самом деле ситуация понятная. Пластичные изоляторы имеют площадь реально соприкосновения диэлектрика с медью близкую к площади меди. хб, шелк и т.п. - волокнистые материалы, а потому касаются меди в очень малой части площади проводника
  8. #108
    Kиев
    А я в свою очередь осмелюсь ещё раз всем желающим (но в Киеве , или самовывозом) кабель 5е кат. , Швейцария - R&M , UTP , FTP .
    БЕЗВОЗМЕЗДНО - то есть даром . Нашару , короче . Есть небольшие куски , остатки с работ . Всё-равно никуда не пригодиться , выбросим . Сам я не любитель плести чего (хотя когда-то "телевизоры " рыболовные плёл из лески) Короче, если чего - говорите , может кому на эксперименты сгодиться.
  9. #109
    Беларусь, Минск
    Я говорю об идеале (см. посл. страницу, 2й абзац), а не диапазоне попустимых значений, а то у людей восприятие качества звука тоже в широких пределах находится.
    Угу, я поэтому и использую бинт или рифленую ленту. Однако я пробовал
    и тканые полимеры - результат неудовлетворительный. И вообще много
    интересного тут кроется - например, фторопласт просто зализывает высочастотную часть сигнала в сочетании с медным проводником, а с серебром практически идеальное сочетание.
  10. #110
    Беларусь, Минск
    Reichle & De-Massari - это круто. А Вы не против, если я вашего земляка попрошу с Вами связаться (со ссылкой на данную беседу), и он уже мне переправит. Честно говоря, давно хотел познакомиться не заочно с кабельными образцами R&M, но они у нас недоступны.
    Как ему с Вами связаться?
    Спасибо, это царское предложение.
  11. #111
    Kиев
    Да обычное предложение , мне не жалко . Тем более , куски то эти небольшие , и для работы моей не пригодятся . Ну и - ко мне можно на "Ты" . А всё остальное - давай в привате , чтобы не флеймить во "флейме" и не засорять Косте его ветку .
  12. #112
    Беларусь, Минск
    Да, Вы там закономерный результат описали.
  13. #113
    Cоветуют кабель (шобы нивелировать вклад кабеля) цеплять через буфер без общей ОС. Кто пробовал?
    И вот еще, уже спрашивал в другой ветке, но там никто не знает. Нафига Крелл использует токовые межблочные интерфейсы? Может с этим связано? Высокое выходное источника, низкое входное приемника.
    Или же это они доп. спрос провоцируют, чтоб им было удобнее свои проводочки втирать под это дело?
  14. #114
    Беларусь, Минск
    Я пробовал. А толку то, ну лучше будет согласование источника - усилителя. От этого ничего коренным образом не меняется.
    Нафига Крелл использует токовые межблочные интерфейсы? Может с этим связано? Высокое выходное источника, низкое входное приемника. Или же это они доп. спрос провоцируют, чтоб им было удобнее свои проводочки втирать под это дело?
    Они утверждают, что таким образом избавляются от влияния межкомпонентных кабелей на звук тракта. Для этого нужно иметь компоненты от Krell (и не во всех есть токовый интерфейс), причем и источник и усилитель. На сегодняшний день они полностью исключили
    из программы выпуска источники (да и раньше был только KPS-28c) с токовым интерфейсом CAST (Current Audio Signal Transfer). Сегодня они используют этот интерфейс только для соединения пред - мощник. Кстати, кабель с нестандартными разъемами (LEMO). Поди проверь их утверждения, как сравнить их интерфейс с соединением по балансным или небалансными входам-выходам, которые тоже присутствуют в их аппаратуре. Слишком много пространства для лукавства. Чем покупать такие компоненты, гораздо дешевле разориться на дорогущий межблочник. А можно в своей аппаратуре реализовать токовую передачу сигналов, вот только с cовместмостью проблемы будут.
  15. #115
    AMUR,
    Я в общем то так и думал, что не стоит и заморачиваться.
    А токовая передача - интересно.
    Исходно имеем - I/U в цапе, на входе уся U/I потом опять I/U на выходе УН. Этож как упростить можно .
    Только проблемы - как фильтровать и громкость регулировать?
  16. #116
    Беларусь, Минск
    AMUR,
    Ток маловат будет после цапа, хотя требуется эксперимент. У того же Krell 12-14ма (по их спецификации). С другой стороны I/U преобразование и фильтрация может быть перенесена в усилитель, а толку - немножко сократится путь сигнала (если еще и сократится), но провода внутри усилителя влияют все так же. В аппаратуре заводского изготовления этот номер наврятли пройдет.
  17. #117
    Изменением номинала нагрузочного резистора на выходе УН. Как его корёжить-то будет!
    [ADDED=ИГВИН]1118229274[/ADDED]
    Токовое усиление не такая уж проблема. Я обычно утраиваю, но можно скока надо.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 08.06.2005 в 15:14.
  18. #118
    Беларусь, Минск
    Так кто ж спорит. Вопрос стоит ли овчинка выделки. Лично мне проще межблочник делать, т.к. усилитель и источник не на всю жизнь.
  19. #119
    Да, AMUR, даже плохой стандарт - это стандарт.
  20. #120
    Ленобласть
    Это типа промышленного интерфейса токовой петли. Влияние помех, сопротивления проводов и контактов полностью устраняются, так как провода и контакты находятся внутри петли обратной связи.
