Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 170
Тема: Всякие микрофонные усилители
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схемотехника микрофонных усилителей.
    несколько схем микрофонных усилителей.
    это продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=11 с 211 поста
    первая из диджей пульта Веhringer DJX400
    вторая из микшера Behringer UB802
    третья из микшера Mackie (модель непомню)(немного на совковых транзисторах)
ID:	46050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микр. услил. Mackie.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2010 в 17:03.
  2. #101
    По умолчанию Re: Всякие микрофонные усилители
    Тоесть ты предлагаешь тупо скопировать схему микрофонного преда с ПМ-03???
    Vodoley, а как у тебя дело пошло с INA? Может пару штучек мне подкинешь, если они стоят конечно того.
  3. #102
    Украина. Одесса.
    Да. Предлагаю. Преамп очень неплох. Тем более, что у 03-й стоят по два тразистора в параллель ( 04-я этого не имеет). А это дополнительное снижение шумов.
    Насчет ИНА 103. Я их заказал пару штук . Они должны стоять в моем следующем пультикке, о котором я писал на предыдущей страничке. Там же и схемки. Стоимость их приличная. В районе 100 гр. за штуку...
  4. #103
    Так ты еще не пробовал ИНА???Тогда надо поглядеть схемку 03-го.Есть?
  5. #104
    Украина. Одесса.
    Смотри...pm-03.rar
  6. #105
    Сегодня перерисовал схему преампа с ПМки, на схеме некоторые номиналы не видны. Подскажите пожалуйста. Еще есть несколько моментом интересующих меня:
    1) Элетролиты, их ж 5 штук, можно ли их изъять или заменить на что то по благородней.
    2) Диоды ВД1 и ВД2, для чего они и правильно ли они включены??? Если это амплитудный ограничитель, то один из них нужно перевернуть.
    3) Какаие из транзисторов лучше применить для данной схемы, нет у меня доверия к совку.
    Ну и вопросик по фантомному питанию, оно должно быть стабилизированное или нет?
    Схемку прилагаю. Проверьте и на ошибочки заодно)))
  7. #106
    Украина. Одесса.
    1. Если есть что то поблагороднее, то меняй, а как ты их собрался изъять?
    2. Там действительно ляп в схеме. Диоды надо бы перевернуть.
    3. 3107И нормальные транзисторы для этой схемы...
    Другой путь это ИНА103
  8. #107
    Под словом изъять я имел ввиду просто выкинуть, заменить на неполярные, на Виму МКП, на К73-... в конце концов, но меньшего номинала. Для чего там такая большая ёмкость, 47 мкФ???
    С диодами я уже разобрался, глянул схему ПМ-04, там развёрнуты.
    Как быть с некоторыми номиналами которых невидно? Кто то подскажет?
    И всё же нехочу ставить совок, ведь устройство планируется высококачественное, опер будет либо АД либо ОПА, кондёры все ВИМЫ, вот только незнаю что с электролитами делать....
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.10.2010 в 23:10. Причина: Оскорбление участника (ов) форума (Дополнение от 01.08.2009)
  9. #108
    R14 - очевидно 27к.
    С11 - 33пФ.
    С5 - 220...470мкФ х 16В.
  10. #109
    Украина. Одесса.
    Альто в свою схему ставил бумагу на 10мкФ. Он ваше против электролитов в сигнальных цепях. Я ваше-то тоже против них, но как без них прожить????? (как в одной песне поется..) И о совке, как ты говоришь. Не все плохо, то что совок. Почему то ВП применил в своем 2006-м те же совковые 502 и 503 и ты знаешь как он играет??? Ну наверное знаешь...
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.10.2010 в 23:09. Причина: Оскорбление участника (ов) форума (Дополнение от 01.08.2009)
  11. #110
    Бумага это конечно хорошо, только вот габаритики будут дай боже. Ну попробуемс и с бумагой...
  12. #111
    Череповец
    Не нравится совок, поставте ВС560, но, честно скажу, в своём ПМ-03 для эксперимента в одной линейке поставил ВС560, но разницы с КТ3107И по шумам и качеству звука не уловил. Кондёры можете поставить и К73-11/16/17 на 10 мкФ на входе. Если без фанатизма и без потери качества звука, то качественные низкоимпедансные электролиты (можно неполярные), зашунтированные плёнкой на 0.1 мкФ. Можно все электролиты на 47 мкФ. Питание стабилизированное обязательно. Электролит в цепи потенциометра на плёнку менять не надо. Достаточно поменять номинал с 200 до 470-1000 мкФ. Каскады на ОР2, ОР3 выкинте. Если актуален баллансный выход, то соберите нормальный, например по схеме из даташита на ОР275.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.10.2010 в 23:07. Причина: Оскорбление участника (ов) форума (Дополнение от 01.08.2009)
  13. #112
    Украина. Одесса.
    И я о том же...
  14. #113
    Украина. Одесса.
    Alto74, Ответь, плиз, на пост 93..........
  15. #114
    Как вообще 3 схема в начале поста,та что на совковых транзисторах,работает нормально,как по шумам ?
  16. #115
    Alto74
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Alto74, Вот я тут что то накалякал (как умел). Посмотри, плиз. Может чего исправить. Фантом мне не нужен. Мутирование тоже не обязательно.Вложение 98464
    Если фантом не нужен, а микрофон - динамический – С3 и С4 можно убрать.
    Номиналы R5 и R6 стоит подкорректировать. При данных значениях коэффициент усиления будет меняться от 17 до 55 дБ. Если R5 взять 5,6 Ом, а R6 – 5,1 кОм, получим диапазон 7-60 дБ.
    По питанию, между выходом стабилизатора и конденсаторами (С1 С5, С2 С6), поставь резисторы по 5-15 Ом.
    Остальное не вызывает сомнений (нумерацию выводов не проверял).
    Последний раз редактировалось Alto74; 21.10.2010 в 23:54.
  17. #116
    Советский Союз
    Alto74, Спасибо большое за исчерпывающий ответ...
  18. #117
    Новичок Аватар для dimitri
    На мой взгляд, одно из самых интересных решений http://www.gyraf.dk/schematics/schematics.html ссылка NEOTEK ELITE.
    В дифференциальном интеграторе 1мкф пропущен с неинвертирующего входа ОУ на землю
  19. #118
    Alto74, меряли ли вы шумы вашего уся?
    для уменьшения НЧ помех?
  20. #119
    Alto74
    Мерял -115 дб. Можно было бы ещё лучше сделать, но оказалось достаточно для работы.
    Не только НЧ помех, но и шумов.
  21. #120
    -115 дб
    Ахренеть. Каков максимальный сигнал ?
