Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 217
Тема: Оптимальная концепция питания УН
    Джем
    Харьков
    Внимание! Оптимальная концепция питания УН
    Есть несколько моментов, которые хотелось бы вынести на обсуждение. Планируется организация отдельного стабилизированного питания примерно 2х55В предвыходных каскадов, в частности в усилителе на основе LME49830. Сразу оговорюсь, что выходные каскады будут запитаны 2х48В от одного трансформатора, с отдельными обмотками и выпрямителями (не обсуждается ).
    Рассматриваемые варианты питания двух каналов УН:
    1. Два маломощных трансформатора, два выпрямителя с фильтрами- два стабилизатора. ИМХО- перебор.
    2. Один трансформатор с четырьмя обмотками, два выпрямителя с фильтрами, два стабилизатора. Оптимальный вариант.Наверное. Одно НО- фильтры- емкости нужны хорошие и на 100 вольт или на 80(редкость). Двойной комплект...
    3. Один трансформатор,один выпрямитель и фильтр и два отдельных стабилизатора. Этот вариант мне импонирует тем, что экономятся довольно дорогие и габаритные высоковольтные конденсаторы. Нет ли подводных камней?
    4. Один транс, один выпрямитель-фильтр, один стабилизатор. Насколько такой вариант хуже предыдущего?
    По схеме стабилизатора- есть ли смысл городить что либо сложнее, чем например, 11-й Линкс (в аттаче). Какие емкости достаточны в фильтрах? Мне кажется, что 6800 в каждом плече будет достаточно. Каково оптимальное напряжение питания УН при питании УМ +- 48В (на выходе- 2SK1530/SJ201, падение напряжения на каждом- макс. 5 вольт)
    Заранее благодарен за продуманные ответы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1235329742
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.03.2010 в 20:32. Причина: ССЫЛКА на схему
  2. #101
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    А рожа красная такая Re: Оптимальная концепция питания УН
    Драйвер питается от отдельного трансформатора, отдельного выпрямителя,с довольно большими емкостями после мостов. Этого уже достаточно. Так что подавление пульсаций по входу не самое главное.
    Интересна переходная характеристика и устойчивость стабилизатора при импульсной нагрузке по выходу. Она должна быть плавной, без выбросов и склонности к генерации и подвозбудам. Вот для этого и нужен резистор R4 (его номинал у меня 3.6 ом сейчас), и большой коэффициент усиления составного транзистора здесь не совсем уместен по той же самой причине. Неплохо было бы глянуть картинку при нагрузке первого и второго варианта током 50-100 мА , меандром на разных частотах.
    По желанию трудящихся выкладываю переходную характеристику от импульсной нагрузки.
    Впринципе далее возбудов тоже не видно даже при увеличении разрешения как обсчета так и графиков. Единственные недостатки схемы описаны выше.
ID:	80111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.03.2010 в 09:10.
  3. #102
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Оптимальная концепция питания УН
    Спасибо. Вроде всё нормально- второй вариант конечно побыстрее.
  4. #103
    г. Омск
    Кстати незнаю почему, но я поставил транзисторы ВС817 и шум и переходная характеристика оказались лучше. Хотел бы услышать Ваше мнение.
  5. #104
    Джем
    Харьков
    Ну естественно, они и по коэффициенту и по шумам получше- вот только 45 вольтовые они. Те же 557/547 только смд. Нужно поискать что нибудь подобное но на 80 вольт хотя бы.
  6. #105
    г. Омск
    ну это я чичас поищу.Хотел вот спросить на готовом образце судя по анализу транзистор Q1 в эммитере которого стоит стабилитрон рассеивает 300мВт. Он у вас не греется?.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.03.2010 в 18:36.
  7. #106
    Джем
    Харьков
    Греются, только сейчас там у меня стоят 2SC2235/2SA965 и номинал резистора я по моему увеличил до 6.8 или до 5.6 ком, точно не помню, а лезть смотреть неохота.
  8. #107
    г. Омск
    Выкладываю окончательный доработанный в МС9 вариант схемы. Нормально должна тянуть до 500ма. Де то через месяц займусь ее реализацией. Отпишусь.
  9. #108
    Ленобласть
    Моя схема питания УН во вложении. Простая и эффективная схема стабилизатора с симметричным включением обоих плеч. К тому же сэкономил на меди в трансформаторе
  10. #109
    г. Омск
    Александр она до такой степени проста, у неё маленький коэфициент стабилизации и подавления пульсаций.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.03.2010 в 15:27.
  11. #110
    Ленобласть
    Пульсация по нагрузкой (УН двух каналов) не более 1,2 мВ.
  12. #111
    г. Омск
    Проще сказать по отношению выходного к входному равные 10 000. Это козффициент стабилизации. Рядом будет и подавление пульсаций. Это у модернезированного.
    Хотя У Вас оч хорошо, но будут хуже чем у представленного больше от нагрузки плавает Да и шумный он от двух стабилитронов которые не айс
  13. #112
    Ленобласть
    Так для микрофона или для УН делаем? Нагрузка, кстати, постоянная - все каскады УН, как правило, в режиме А. Если вы не заметили, то параллельно стабилитронам стоит конденсатор.
    В вашей схеме полевик на 60 вольт - вещь редкая, да еще и помехи будет на пропускать (у него, наверное, емкость есть?)
    Зачем на выход стаба повешено 4700 мкф??
    Кроме того, схемы с питанием опоры с выхода стабилизатора имеют проблемы с запуском под нагрузкой.
  14. #113
    г. Омск
    А там на большое напряжение и не нужен, посмотрите в посте 101 там напряжения в узлах есть.
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.03.2010 в 03:45.
  15. #114
    г. Омск
    Ну я же питать буду не два, а 4 либо 6 (УН), ток потребления порядка 360мА.
    ---------- Добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение в 06:48 ----------
    Не обнаруженно вплоть до нагрузки 1А
  16. #115
    Частый гость Аватар для sashylet
    люди добрые помогите советом...тоже ломаю голову над стабилизацией УН
    интересует вопрос :будет ли стаб собраный на M5230+электронный конденсатор лучше чем описанный здесь стаб(последняя его версия)?
    или не стоит заморачиваться? и еще вопрос : напряжение питания УН должно быть больше, или равно напряжению питания УМ?
    спасибо...
    Последний раз редактировалось sashylet; 28.03.2010 в 12:43.
  17. #116
    Джем
    Харьков
    sashylet, Последний вопрос снимает два предыдущие. Не обижайся, но когда прийдет понимание последнего вопроса предыдущие, равно как и куча других отпадут сами по себе.
  18. #117
    так приблизьте сей момент просветите неуча если не лень конечно...
  19. #118
    Он уже наступил...
  20. #119
    Aquarius, спасибо изучаю...
    всех с праздником!
  21. #120
    Ленобласть
    На выходе он вовсе не нужен.
