Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 366
Тема: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аналоговый интерфейс к звуковой карте для измерения параметров усилителей
    недавно я закончил разработку ультралинейного УН. Усилитель имеет очень низкие искажения, характерные для систем с обратной связью, но построен он без обратных связей и кроме того в нем отсутствуют тепловые искажения. Полоса частот 2 Мгц. Выход -десятки вольт.
    Тема измерений заинтересовала меня потому что при попытке измерять параметры усилителя искажения звуковой карты оказались сравнимы с искажениями усилителя и достоверные измерения просто не удается провести. Уровень искажений порядка -100дб, -90 дб. Особенно при больших напряжениях, 1 В с выхода карты и еще зависит от этого напряжения. На этом уровне карта вносит не меньше усилителя. Конечно можно заняться поисками очень хороших карт. Но это не вызывает большого энтузиазма, потому что на уровне -120 дб легко получить ошибку по причинам не связанным непосредственно с картой.
    Проблему я решил с той картой которая есть, без применеия дополнительного железа, дополнительных элементов или фильтров.
    Не хватает только некоторого софта. Костя Мусатов упоминал амплитуды и фазы,
    может быть он и подскажет. Заранее спасибо за совет всем.
    Нужен простой софт, который будет анализировать вав файл и как результат выдавать табличку со списком гармоник их амплитудами и обязательно фазами. Графический интерфейс не обязателен, но если это есть в каком-то пакете, то тоже можно. Обязательно нужны фазы кроме амплитуд.
    Подскажите.
  2. #101
    По умолчанию Re: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Uni&Vers
    Интересно, а что за оптическая система у тебя в наладке? Хотя это не относится к аудио, но меня интересует не меньше. С оптикой и голографией у меня был, в свое время, очень тесный контакт.
  3. #102
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Uni&Vers
    А вот как примерно выглядят устройства (setup) с которыми я работаю большую часть времени
    Красотища!
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от anli
    Приятно, что кто-то тоже сомневается в необходимости "везде и всегда" таких конденсаторов. У меня (и в УН, и в УМ) тоже таких нет...
    Вообще нет фильтрующих конденсаторов!? Я почему-то думал что без них нельзя И что, без них лучше? Есть какое-нибудь научное (ну или околонаучное обоснование такого решения?
  5. #104
    мифолог Аватар для anli
    В моём случае - это постоянный ток потребления, так как схема балансная в классе A. Но это офтоп Электролиты в БП после моста, конечно, есть.
  6. #105
    Нижний Новгород
    А я уж думал что как-то умудрились и конденсаторы после моста исключить а где же их тогда нету?
    Что за схемка то, кстати?
  7. #106
    Нет на модулях УН и УМ. Есть только в БП.
    УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    УМ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1789
  8. #107
    Давно не заходил
    Uni&Vers
    это интерферометр, на картинке не мой, но дизайн похож. Для измерения смещения поверхности за нано микро секунды.
    без конденсаторов в питании - это только от аккумулятора
    в той схеме на фото ток потребления тоже постоянный и связь между землей и питанием везде через токовые цепи.
  9. #108
    Не совсем :
  10. #109
    Давно не заходил
    Люди!!!!
    Может кто обнародует статью? Интересно почитать, а журнал пока найти не могу! Обидно...
    Может хоть в почту?
    СПАСИБО.
  11. #110
    г.Саратов
    Да, все таки! Уже давно ждемс, однако!
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Мне бы тоже было крайне интересно. Тем более что купить журнал нет возможности.
  13. #112
    Германия
    Присоединяюсь!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #113
    Купил журнал...почитал...действительно очень полезная статья. Мои самые искренние поздравления!
    PS. Господа, лучше купите журнал, в печатной форме гораздо удобней
  15. #114
    Германия
    Да я не против - где? вот седни в аэропорт поеду, заодно поищу ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #115
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А вот сделал бы кто доброе дело отсканил бы статейку Уже не всегда всем так просто купить,после выхода журнала в свет,я полагаю это не криминал
  17. #116
    Давно не заходил
    спасибо и Косте Мусатову. Это, конечно, положительная оценка и работы Анатолия Соколова в равной степени.
    Но как теряет редакция "Радио" читателей в Германии, штатах, Канаде, Прибалтике и Саратове!
    На сайте Радио я нашел:
    "Жители зарубежных стран могут сделать заказ на имеющиеся в редакции журналы прошлых лет. Для этого необходимо позвонить по телефону (095) 207-77-28, или отправить сообщение по факсу (095) 208-77-13 либо электронной почте sale@radio.ru и сообщить, какие журналы необходимы, а также свой почтовый адрес. Редакция выставит счет. После его оплаты журналы будут высланы. "
    но это наверно не просто.
    И 12 го номера уже нет в редакции (наверно раскупили из-за этой статьи).
    (а я, как понятно, не волен распространять инсайдерскую информацию)
  18. #117
    Как это нет, я его купил именно в редакции...
    Эх, печатные издания вырождаются, электронные средства их теснят. Похоже и журналам пора задумываться о платном контенте. т.е. вместо покупки журнала можно было бы купить статью. Не знаю как ее при этом защищать, но смысл есть. Во-первых так быстро определится что кому надо. Во-вторых, в отличие от бесплатной информации, эта подвергнута редактуре и контролю, а это не мало.
  19. #118
    ну вот в качестве новогоднего подарка
    а полностью журнал лежит в обычном месте
    • Тип файла: djvu 16.djvu (54.4 Кб, Просмотров: 1259)
    • Тип файла: djvu 17.djvu (69.8 Кб, Просмотров: 946)
    • Тип файла: djvu 18.djvu (60.8 Кб, Просмотров: 925)
    • Тип файла: djvu 19.djvu (74.7 Кб, Просмотров: 1012)
  20. #119
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Спасибо! Всех с Новым Годом, и специальная благодарность Uni&Vers за отличную статью . Посмеялся над комментарием в конце, который говорит о том, что редакция совсем не поняла идеи статьи
    Алексей.
  21. #120
    SMD-n
    - Спасибо !
    Присоединяюсь к поздравлениям , Всех с Новым Годом !
