Страница 6 из 28 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #101
    taran
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    DIP20
    ты вместо 8563 собери на ТА8262 они в HAKAMISHI стоят
    схемки не дешовые но стоят того
    если от 12 вольт лучше их никто не звучит.
  3. #102
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Цитата Сообщение от Viking
    Цитата: Сообщение от DuDec87
    Напишите пожалуйста какойнибудь ОУ который легче найти и будет
    лучще звучать.
    К140УД1.
    А если серьезно, то я уже об этом писал. И замахался уже повторять!
    вопрос из той же области: чем отличается ора134 от 132, какой хуже?
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    OPA134 это отбраковка от OPA132. Но некоторым нравится больше
  5. #104
    Собрал данный усил. Опер AD845, транзисторы теже, что и у автора. Резисторы отбораны до погрешности в 0.5-1%. Питание +-30в, кондеры в БП Elna 20шт*1000мкф в каждом плече. Звук порадовал, мягкий, верх и середина чистые. Вобщем мне понравился, главное что собрал из того что было, не потратив ни рубля Лучше чем лм3886 и гумеля.
  6. #105
    Транзисторы те же что и у автора? В смысле КТ-шки?
  7. #106
    А, да, резисторы в эмиттреах 0.22ом. И ток покая еще не выставил.
    [ADDED=Charlez]1122489314[/ADDED]
    Нет, у автора темы, тобиш у тебя
    [ADDED=Charlez]1122489412[/ADDED]
    Блин, за полчаса предвыход раскалился, поставлю пока TL071. А можеть это из-за того что ток покоя не выставил?
    [ADDED=Charlez]1122489565[/ADDED]
    Да, еще чувствительность похоже маловата, лм-ка играла раза в два громче. Звуковуха Live 5.1 с операми AD8620BRZ
    Последний раз редактировалось Charlez; 27.07.2005 в 22:39.
  8. #107
    Это у лм-ки чуйка бешеная
    Радиаторы на предвыход надо побольше. У меня высокие. Где-то 30 см^2, а может больше.
  9. #108
    Ну гумеля тоже погромче играл.
    Радиаторы у меня наверное маленькие, 3см в длину. 1см в высоту и ширину, 8 ребер по 2мм толщиной.
  10. #109
    Выставил ток покоя, все сделал как полагаеться. Но мощности вообще мало, раза в два тише чем у лм-ки при том же БП. Убрал R1, чуток погромче стало, но помойму искажения полезли. Но еще есть одна неприятность, искажения идут после половины громкости, очень ощутимые. Проверил монтаж, заменил транзисторы, опер. Тоже самое. Что может быть?
  11. #110
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Коэффициэнт усиления равен R4 разделить на R1+R3. Так что его можно изменить в случае необходимости.
    Я пока собрал 1 канал. Опер TL081,транзисторы импортные. Была засада- не выставлялся ток покоя. До 20мв на коллекторах выходных тронзисторов регулируется, потом резкий скачёк до 160мв. Возбуд.Утихомирил конденсаторами в Б-К предвыходных транзисторов. На параметрах усилителя зто скажется?
  12. #111
    Ладно, с ку поиграюсь. Но что скажете по поводу искажений на середине мощности?
  13. #112
    Подмосковье
    Может блок питания слабый? Пробовал включать только один канал?
    На предвыходные транзисторы радиаторы не ставил, они еле тёплые. Питание у меня 2Х25в как у автора усилителя, мощность большая не нужна, громко слушать не лблю.
  14. #113
    БП - тор 250вт, питание +-30в, кондеры 20000мкф в плечо.
  15. #114
    оттуда
    Перво- наперво нужно проверить усилитель на возбуждение.
    Как,это уже другой вопрос.
  16. #115
    Проверить нечем. Из-за чего это может быть?
  17. #116
    оттуда
    От неправильно подобранных компонентов,монтажа.печатки,не туда установленных деталей,"грязного питания,плохого шунтирования. и т.д.
  18. #117
    Короче я уже на него забил. Собрал лм3886 по печатке Satana99. Опер туда воткнул OP275. Все, рад звучанию. Не хуже арасланова с гумелей и проблем нету.
  19. #118
    Харьков
    Вот так всегда и бывает
    На самом деле арасланов гораздо лучше ЛМ-ки играет если все правильно сделать . Рано сдался...
  20. #119
    Подмосковье
    Так никто не ответил, скажется на звуке дополнительные конденсаторы 100пф в К-Э предвыходных транзисзисторов?
  21. #120
    Vorgen, А что мешает попробовать самому?
