Страница 6 из 68 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    и как он правильно называется
    Называется: Anodised Al heat sink case.
    Заказывается в Elfa, Farnell, RS.
    Пример.
  3. #102
    xUSSR
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    http://www.chip-dip.ru/product0/83040864.aspx
    Такого типа?
    А зачем профиль - очень много алюминиевых или силуминовых корпусов в продаже.
    Да, такого типа, спасибо. Удобная вещь и симпатичная. А металлических корпусов в продаже не особо видел. Ткните носом, видимо я отстал за последние пару лет что не занимался электроникой. Можно в личку что-бы оффтоп не разводить.
  4. #103
    Zloi_Santa,
    Решил собрать данную схему, http://obh-8se.narod.ru/ не врубаюсь со входами:
    4 штуки R_CH, это прямо головку подключать? У меня Электроника ЭП-017
    С звукоснимателя идет 4 провода, куда какой... Ладно буду искать доку на головку.
    Последний раз редактировалось vitiv; 25.10.2007 в 08:59.
  5. #104
    London UK
    Нет, это точки подключения к соответствующим местам в правом канале - часть схемы общая для двух каналов - делители напряжения, светодиод, питание.
    Алексей
  6. #105
    Значит как я понял: на схеме правый канал (левый такой же кроме общих цепей), голова стерео потому 4 выхода. Но зачем так много входов R_CH у одного канала усилителя? Предположим выход с звукоснимателя идет на базы Q1-Q3 (или на полевик?),общий я кину на тот что +20в, а зачем еще два входа? Я может туплю, но в этом деле полный новичок, а в форуме для новичков послали почитать этот форум. C удовольствием прочитал ответа на свои вопросы не нашел.
  7. #106
    Аватар для sherif
    Томск
    Усилитель корректора Никитина в проигрывателе "Электроника-ЭП-017"
    Усовершенствованная схема корректора.
    Последний раз редактировалось sherif; 26.10.2007 в 08:45.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Влад предложил страшненький, есть много симпотичнее Hammond и дешевле.
    Я для Lynx 04 купил такой.
    Просто вбейте номер в elfa.spb.ru
    50-441-51
    "xtym неплохой корпус, немного большеватый для Никитинского корректора. Но там, в этой категории, можно выбрать нужный размер.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Это вот так...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. #109
    Ну, вообще-то, внешне, этот — родной брат OBH-8, а цена: 17.85 фунтов не дороже 37.30 EUR.
    ~1100 рублей вот здесь: http://rsrussia.ru/component/catalog/rs/185-3209
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.12.2007 в 17:41. Причина: Поправил фунты и вставил русскую ссылку.
  11. #110
    London UK
    Просьба не называть эту схему "усовершенствованной". Максимум, что можно о ней сказать - "изменённая от фонаря".
    Алексей
  12. #111
    Сбольшогободуна
    Вот подправленный файл. В нём и гербер, и оркад, и САМ350. Закажу парачку плат на пробу.
    Отличия: топ залит землёй, рца разъёмы подправленны, отверстия минимизированы и уложены в ряд принимаемый "РС-Электро". Разводка практически не трогалась. Элементы не передвигались.
    Уважаемый ААЛ,
    Так чем всётаки кончилась эпопея с моей раскладкой ПП?
    С уважением,
    2106
  13. #112
    Вопрос Re: Винил корректор от Никитина
    Вопрос в первую очередь к ув. А.Никитину и И.Семынину, но также и к опробовавшим или слышавших данные варианты усилителей
    В чем отличие в звуке варианта И. Семынина от оригинального? Если где-то обсуждалось - бросьте ссылками...Вот выбираю, что попробовать сделать...
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от 2106 Посмотреть сообщение
    Уважаемый ААЛ,
    С уважением,
    2106
    Извини, что сразу не написал. Платки получил. Один человек собрал на ней - работает. Сенкс. У меня пока руки до неё не дошли, хотя детали лежат...
  15. #114
    Ижевск
    2 Vladimir Rr
    Я изменил входную цепь по двум причинам: из-за отсутствия хорошего конденсатора на 1мкф и желания снизить рокот вертушки Вега 106.
    А вообще, лучше сделать вход как у Алексея.
    Что касается выходного повторителя, то вариант с резистивной нагрузкой звучит более динамично и детально, чем с ГСТ.
    P.S. В этой схеме на конечный результат влияет каждый элемент. Например, применяя разные типы транзисторов, вы будете каждый раз получать разный звук.
  16. #115
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не-а. Если по гамбургскому счёту, то скомпиллированной "от фонаря" будет считаться схема, в коей на НЧ 500 раз усиления
    , и от такой безысходной беспомощности автор решил завысить сопротивление резика RIAA-коррекции, чтобы АЧХ на НЧ хоть как-то приблизилась к полю допусков. А то, что теперь АЧХ задана как резиком, так и низким, потому как паразитным, нелинейным входным сопротивлением динамической нагрузки . Кроме того, в ней, помимо воли Создателя, из-за мизерного - 1 мкА - тока транзистора 1к Дарлингтона завелась целая куча искажениев
    . Так ведь? Ну, дык пришлось эту авгиеву схему обрабатывать напильником. Драчовым.
    И вот тут поступило известие, что Никитин купил ИНИ в личную собственность. Это очень хорошо . Теперь он может проверить истинность каждого моего слова, а мне придётся меньше думать, разглядывая еговое творчество. Например, сногсшибательный УН к знаменитому ВК. А уж там Эрли аж в трёх местах буянит - вот до чего, и то ничего.
    Убийственная цитата живого классика (уж лучше бы жалобы в суд писал): "В этой схеме на конечный результат влияет каждый элемент. Например, применяя разные типы транзисторов, вы будете каждый раз получать разный звук."
    То есть - повторяемости нет.
    Коннтрольный P.S. Извините за длинное лирическое наступление. К чему оно? Достаточно собрать две схемы - мою и Никитина, включить их одновременно и звук сам скажет всё, что надо.
  17. #116
    Ижевск
    Пожалуй, это единственный случай, когда я полностью согласен с Sagittarius-ом.
    Правда, я думаю, что результат будет прямо противоположный тому, что он ожидает
    P.S. (Контрольный): "две схемы - мою и Никитина"
    Старый анекдот:
    У Маккартни мания величия - с утра до вечера повторяет: "Я Кобзон, я Кобзон..."
  18. #117
    2 Vladimir Rr
    Semigor,большое спасибо за ответ! И тогда еще вопрос - какие транзисторы рекомендуеете для вашего варианта??? Если можно, то буквально на пальцах... В своей статье вы говорите так: "Транзисторы (кроме выходного повторителя) лучше применить рекомендованные Алексеем Никитиным." - то есть выходной повторитель на КТ602, а остальные - BC550C? Что можно ставить вместо КТ602? Из импорта?
    Заранее спасибо.
  19. #118
    Аватар для sherif
    Томск
    Никитин уже давно продвинулся вперед. Сделал схему корректора на трех транзисторах 3Т.
    http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=9023&st=0
  20. #119
    Немного углубившись в тему, я понял, что оба варианта уступают варианту Никитина второй редакции, где на входе полевой транзистор. А если делать, то все и сразу, и самое-самое!
  21. #120
    Я не модератор, ..........................
    А вот я модератор и администратор
    За постоянное хамство и присвоение себе прав модератора лишен права голоса на два месяца
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.03.2008 в 00:26.
