Страница 6 из 75 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1488
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для Starch
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    А уши-то низкоомные (55 Ом). Громкости хватает.
    Боюсь как грязь вылезет вся - выкину карту (шутка)
  3. #102
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Starch Посмотреть сообщение
    Громкости хватает
    я на 60ти включал разница разительная
  4. #103
    Частый гость Аватар для Kashtan
    Покопавшись чуток на всех известных мне форумах, узнал что все кто прослушивал, наилучшего мнения были о LT1469. Ещё встречались 1364, LME49720, 1469, но именно LT1469 всем импонировала. AD8066 редко вспоминали, но тоже наилучшего мнения. Кто-то сравнивал?
  5. #104
    Частый гость Аватар для scsml
    Надо правильно понимать позиционирование этих оперов.
    1364 лучшая после цапа. 8066 аналогично.
    А 1469 туда не годится, но зато в сумматоре уместна куда больше.
    вот я еще один прикольный апгрейдец продиге сделал на самых лучших кондерах:
  6. #105
    Сколько в деньгах емкостя потянули? И конкретней что за екземпляр, черные врата от рубикона понятно, а какой номинал?
  7. #106
    черные FK, красные NX.
    Черные поменьше размером - стандартные бг (и совсем маленькие тоже).
    Еще два оскона в питании цифры и опорке, а зелененький - ничикон муза.
    Номиналы все штатные - развлекался с изменением различных номиналов в разных участках карты - лучше оставить все по дефолту, это дает самый ровный саунд.
    По деньгам точно не знаю - чуть больше 7000р. Ну и плюс карта с операми - в результате около десятки.
    Фильтр и питание процессора можно не менять и сэкономить штуку.
  8. #107
    Наконец получил AD8066!
    С переходниками пока возиться некогда, думал когда сделаю тогда и заценю. Лег спать.... и вдруг понял - не усну пока не услышу!
    Короче, я вырезал из двустороннего скотча прямоугольнички и прилепил на него AD-шки вверх брюшком с обратной стороны платы, между выводами DIP-панельки. Побыстрому распаял вывода проволочками и ...
    О ЧУДО!!!
    Я уже два часа сижу в своих Beyerdynamic DT 770 PRO и охреневаю от изменений! Обалденный операционник! Не зря его даже на буржуйских сайтах так хвалят. Детальность, прозрачность, динамика, тональный баланс - выше всяких похвал! И это не смотря на OPA2132 в сумматоре.
    С LM4562 обломили - нет в наличии. Что ж, будем искать.
    Если не прошивать карточку и оставить конфигурацию без изменений - она нормально прокачивает наушники Вeyerdynamic DT 770 PRO 250Ом?
  9. #108
    от прошивки ее мощность не зависит
  10. #109
    А вообще как она с высокоомными наушниками? Или лучше присмотреть, что-нибудь с меньшим сопротивлением. Какие уши с ней бы пошли в пределах до 10000руб? Из музыки слушаю все направления кроме металла и рэпа
  11. #110
    Слушаю с выхода на наушники Градо SR-80. Довольно неплохо.
  12. #111
    не могу подсказать.
    Из ушей до 10000 вставлял только свои сеннхайзер 600 - она их плоховато тянет, хотя если слушать негромко - покатит. И акг 701, но они мне просто не очень нравятся в любом включении, поэтому ничего объективного не могу сказать об итоговом звуке.
    Слушать можно, а требования к качеству у всех свои, так что...
  13. #112
    Я на сайте http://doctorhead.ru/catalogue/?i=65...0&order=&inum= нашёл 80 Ом Байеры и отзывы вроде хорошие кто что слыхал про них?
  14. #113
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Morfeus, В качестве звуковой карты никуда не годятся.
  15. #114
    т.е не имеет смысла к такой звуковухе покупать дорогие уши? До какого предела(по цене) можно к ней выбирать их?
  16. #115
    BY, Minsk
    Morfeus, Причем тут вообще уши?
  17. #116
    Вопрос Небольшой доп. вопрос к теме Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Добрый день. Большая просьба к знающим предмет людям подсказать верное решение. Не так давно заинтересовался темой компа как полноценного источника звука, изучив инет и в частности данный форум, приобрёл Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE . Т.к. комп располагается на некотором удалении от стереосистемы пришлось распаять 10м. качественного межблочника. Полученным звучанием очень доволен, не ожидал даже и близко к этому от компа.
    Но есть вот такое вот пожелание. Можно каким то образом сделать линейный выход с карты действительно линейным, как с любого обычного источника, оставив програмно регулируемым только выход на наушники? может в дровах или в самой карте что то перемкнуть или поменять можно???
    Или единственный вариант докупать что то вроде DR.DAC2 специально для ушей (который сам по себе не подойдёт, нет поддержки звука в играх если я правильно всё понял)?
    С уважением, Дмитрий.
  18. #117
    TheVisitor, Сам себе отвечаю. Вот простое решение http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=692. Единственно что добавлю играет карта шикарно всё же. Хоть у меня и SE вариант. Прошу прощения за лишний мусор в конфе.
  19. #118
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Сорри, был занят совершенно другими проблемами и совершенно забыл про эту ветку. Постараюсь исправиться!
    StarIK, если не жаль времени попробуйте lm4562 меня лично ад8066 разочаровали...
    Пробовал, LM4562 разочаровали именно после прослушивания AD8066 - откровенно коммерческий звук.
    Кстати, с "рисемплингом музыки на 24/192 средствами фубара" и ASIO от него же - полное г-но.
    Сейчас слушаю foobar только через asio4oll.
    ад для меня дает слишком резкое звучание и раздражает...
    8066- жесть..
    очень интересно ад мне напрочь не нравиться по характеру звучаиня лм приятнее... не подскажете почему
    Подскажу. Одной замены оперов на AD8066 для получения звука не достаточно. Нужен комплекс мер, только тогда они начинают звучать правильно и ни на какие LM4562 менять их уже точно не захочется.
    нч однозначно лучше с 2134
    Давно известный факт - 2134 делают низ подчёркнутым (это было слышно даже на SB Live), но верх дают грязный - после ЦАП-а и в сумматоре HD2 им не место.
    - пленку заменять не вижу никакого смысла и даже не трогал
    Вот и напрасно. С этого, имхо, и надо было начать до замены электролитов, т.к. в качестве плёнки там стоят дешёвые MKT - лавсан. Аналог наших К73, как по материалу диэлектрика, так и по звуку. Я их заменил и обратно уже точно не поставлю, несмотря на их гордыю надпись "WIMA".
    С28-31 - .... Замыкать перемычками, как многие советуют не стОит - будет хуже.
    Угу. После месяца прослушки я перемычки тоже убрал - не знаю что изменилось, но стало лучше. По измерениям было видно, что интермоды снизились раза в 1,5. Возможно поэтому.
    Прокачивает (в смысле громкости) нормально, но качество этого выхода меня не устраивает, т.к. есть с чем сравнить.
    Слушаю только с линейки через самопальный усилитель (однотактник, MOSFET, класс А). Межблочники слышно на раз.
    Я думаю тут несколько факторов влияет - фуфельный опер NJM4580 (менять однозначно!), не самая удачная схемотехника и высокое выходное сопротивление. Сопротивление пробовал снижать - толку мало. По сравнению с почти нулевым, разумеется.
    Для своей цены - однозначно!
  20. #119
    Украина Николаев
    у меня карточка была версии де там кондерчики куда как получше.
    ад8066 вызывает одно желание выключить
    может мы говорим о разных конфигурациях?
    3лм- очень плохо
    2лм + опа2604 очень хорошо..
    а вобще в карточке разочаровался собираю цап
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 22.01.2009 в 01:53.
  21. #120
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Ты имеешь в виду дальнейший тракт? Наверняка.
    Хотя, скорее всего, о разной глубине твика.
    Твои восхищения по поводу LM4562 и OPA2604, я воспринимаю только как попытки загладить+смягчить+закомпрессировать=замылить звук. Создать этакое монолитно-монотонное полотно без пугающей динамики и детальности. Видимо у тебя есть проблемы в дальнейшем тракте.
    AD8066 - очень честная микросхема, что на неё подашь, то и услышишь. Именно этим она мне и понравилась. Но, без полноценного твика карточки, звучит она действительно резко. Точнее звучит не она и не ЦАП, а обвязка и питание. AD просто "слишком" честно это передаёт. Эксперименты это доказали.
    Чтобы AD зазвучала, придётся сначала паяльником и головой поработать.
    Но оно того стоит! Честно.
    Преждевременные выводы, имхо.
