Страница 6 из 226 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #101
    Украина г.Луцк
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Посмотрел цену ОУ и чуть с кресла не упал...... Граждани напишите кто делал этот усилитель и какие ОУ ставили.
  3. #102
    Да хоть TL071, NE5534, OPA134, OPA604 и т.д. В каждом случае звук будет меняться, немного уплывать "0", но он корректируется. Начать лучше с самой дешевой, чтобы составить мнение.
  4. #103
    Украина г.Луцк
    Правильно ли я понял? После включения усилителя замкнуть вход на корпус и измерить напряжение на выходе ОУ если там не "0" то подстроит до "0"?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для dekko
    FOX92, ноль лучше выставлять на выходе уся
  6. #105
    Украина г.Луцк
    Но процедура прежняя???
  7. #106
    да
  8. #107
    Лен.обл. Тихвин.
    Я запускал усилитель на TL071 и с одной парой выходных транзисторов. Потом ставил OPA604, AD845 с последней мне больше понравилось, но транзисторы VT7,VT8 сильно греются. Оставил пока OPA604, AD797 заказана, жду. Интересует мнение автора ветки по поводу звучания ОУ в этом усилителе.
  9. #108
    Россия
    2 Lelik Оставить AD845 (AD797 - в лес или в крайнем случае в сад) ,VT7,8 - на радиатор или уменьшить R11,15 (или увеличить R18,20).
  10. #109
    Лен.обл. Тихвин.
    И я то-же так думаю, еще хочется сделать двухуровневое питание: УН +_57 вольт, оконечник +_40 вольт. Резисторы по-любому менять надо.
  11. #110
    На мой взгляд все AD немного резковатые, но точные. ОРА более музыкальные, но менее точные. В данном случае микросхема определяет многое в звучании усилителя. Слушайте и так и так, выбор музыки, АС, проигрывателя оказывает решающее значение. У меня сейчас стоят NE5534, захотелось мягкости звука, в ущерб точности. Но AD797AN стоят на запасном пути (а вдруг захочется точности, в ущерб мягкости). Л.Зуев заметил, что практически очень трудно сочетать одно с другим.
  12. #111
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    Уважаемый vadim65, в посте №43 вы вели разговор о стабилизированном питании данного уся! если не трудно можно глянуть схемку?
  13. #112
    Лен.обл. Тихвин.
    Я планирую запитать УН от такого стабилизатора: Это стабилизаторы LYNX 11 Андронникова.
    • Тип файла: pdf Ustab.pdf (11.4 Кб, Просмотров: 959)
    Последний раз редактировалось Lelik; 09.05.2009 в 23:57.
  14. #113
    г.Суворов
    спасибо за инфу! а поподробнее.. этот стаб уже был в деле и какие емкостя нужны по входу и выходу?
  15. #114
    Лен.обл. Тихвин.
    Я еще не успел использовать, а вот Дима Андронников во многих своих усилителях в тех или иных варициях использовал:http://www.lynxaudio.narod.ru/ По емкостям: Планировал R37,38 убрать, а С7,9 стоят Hitano EXR 470,0x63v.
  16. #115
    Мариуполь
    Схема стабилизатора Линкса (см. выше), есть вариант на полевике, но от руки, нарисую в РусПлане - выложу. Питание оконечных каскадов нестабилизированное.
  17. #116
    Юг Украины
    Кажется вспомнил, где я видел праотца этого усилителя
    http://www.analog.com/static/importe...17334AN211.pdf
    Что-то он на Александера похож.
  18. #117
    Подобный принцип (сигнал по питанию микросхемы) использован в очень многих схемах, например Г.Шмидт (он же Гумеля) и т.д. Одна из самых распространенных схем включения, а ТОС или ООС по напряжению, это по вкусу.
  19. #118
    г.Суворов
    Подскажите, а если блок питания будет не стабилизированный? какую минимальную (максимальную) емкость необходимо поставить в плечо? планируется напряжение 2*40в.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    BD139 и 140, случайно, местами поменять не надо?
  21. #120
    Мариуполь
    В моём варианте, самом первом, стояли LM318, самый выигрышный звук получился с 5534. AD845 тоже очень даже ничего.
