Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 295
Тема: параллельный оконечный каскад
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию параллельный оконечный каскад
    сижу, читаю форум...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15971
    дай, думаю, спрошу у Семигора- а о чем это они? А он в ответ - а вот о чем:
    И стало мне интересно. Прикинул в mc8 что тут да как.. что-то мне кажется, что оно только в кл. А и сможет работать? Кстати, поскольку идеальная компенсация искажений здесь все равно не светит, на кой применять одинаковые Q5=Q6 и Q4=Q7? Ведь можно вместо Q4,5 поставить что-нить "полегче", BD139/140 к примеру
    PS вот вы мне скажите - баян - это духовой или клавишный нструмент?
    PPS напомните автора плз. Вродь в "радио" это публиковалось давненько? Url на исходную статью и обсуждения по теме принимаются.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.05.2008 в 08:50. Причина: ссылки поправил
  2. #101
    По умолчанию Re: параллельный оконечный каскад
    Емкости вольтдобавки малы. Проверь, какую наименьшую частоту передает твой усилитель на полную мощность под нагрузкой. И учти, что эта частота соответствут уже полной модуляции тока драйвера. Т.е. искажения начинаются на частотах в несколько раз больше.
  3. #102
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Нужно рассчитать по 0,1fср
  4. #103
    Спасибо за отзывы. Емкости поставлю больше. Хотелось бы полностью протестировать ус, но трансформаторы питания слабоваты, напряжение понижается.
    Защиту АС делаю по https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5510&page=2 платы уже есть.
    Читал форум, в итоге на вход поставил ALPS RK27 моторизированный в L включении (хотя в обычном включении играет хуже галетника), а когда включил по L схеме стало лучше.
    Планирую поставить в питание LOW ESR jamicon LP 15000х50, в вольтодобавку серию WG, а вместо д\моста быстрые диоды HER.
    Интересует вопрос, кто делал для "плавающих" ОУ отдельные источники питания? Есть разница?
    Вообще подозреваю что есть очень простая схема на нескольких транзисторах, которая звучит лучше этого усилителя. У меня так бывает: когда в чем нибудь разберешься потом выясняется, что все гораздо проще и есть очень простые решения .
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:15.
  5. #104
    Ижевск
    Ага, в первом посте
  6. #105
    Литва, Каунас
    Ага, в первом посте
  7. #106
    Доброго времени суток!
    Думаю упростить схему из поста №100 выкинув DA1.
    В этой схеме параллельный ВК + УН на LM318, который работает с "виртуальной землей".
    Как лучше для этого ОУ? - большие cинфазные напряжения на входе или же большой размах на выходе? не нашел в даташите зависимости искажений от размаха входного синфазного сигнала.
    Помогите выбрать номиналы R1 и R2 задающие точку "виртуальной земли".
    Если уменьшать R2 то Ucинф для ОУ будет уменьшаться, зато размах на выходе ОУ будет увеличиваться, а если уменьшать R1 то растет Uсинф. Усиление по напряжению нужно 20 раз.
Название:	усил пост107.JPG
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:20. Причина: подправил картинку
  8. #107
    Поставил R1=R2.
    Попробовал OP604 звук разочаровал, глухой как из бочки, сразу не понравился, вернул LM318.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:18.
  9. #108
    Ukraine
    djuzik80, "компенсатор" сопротивления проводов из поста №100 будет фигню компенсировать, т.к. сигнал ошибки подмешивается внурь ОООС
  10. #109
    А как правильно сделать?
    Я пошел от обратного: нужно было получить на выходе УС амплитуду в 2 раза больше, чем приходящий сигнал ошибки от "-" клеммы АС с соответсвующей полярностью. Я это и получил, может и криво, но работало.
    А как грамотно "подмешать" в сигнал? В УС ВВ Сухова нет плавающей точки, а сигнал ошибки подается в ООС через сопротивление = Roc.
    Здесь же нет общей ООС: первый OУ усиливает в 10 раз, второй вместе с ВК в 2 раза.
    Можно подать к инв входу DA1, но тогда нужно уменьшать сигнал ошибки в 10 раз.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 09.09.2011 в 05:01.
  11. #110
    Irkutsk
    Что то все набросились на выхлоп и обглодали его конкретно, а вот про вход забыли ... не вижу особого смысла в Q1.1 - лишний он тут, имхо (схема #1).
  12. #111
    из преисподнии
    ... а вот про вход забыли ....
    И действительно, основное качество звука именно "вход" дает.
    ... ... не вижу особого смысла в Q1.1 - лишний он тут, имхо (схема #1).
    Это не самое страшное. Для звука, самое фатальное в этой схеме - это наличие конденсатора С2. Кстати в псевдооднотактинсой схеме Семыкина таже фигня в драйвере...
  13. #112
    Ukraine
    Hennady, а при чем здесь С2 ? Он всегда под смещением порядка 1В, переменная составляющая на нем несоизмеримо малая, соотв. и линейность хорошая и абсорбция исчезающе мала
  14. #113
    из преисподнии
    Hennady, а при чем здесь С2 ? Он всегда под смещением порядка 1В,....
    В своем усилителе, в драйвере по аналогичной топологии, я еле от него избавился, с сохранением Ку и прочих характеристик, ну и "звук вырос" на порядок, при этом смещение на этом кондёре у меня поболе было, так как у меня схема по высоковольтнее раза в два...
    ... и абсорбция исчезающе мала
    Следовательно у меня "абсорбция" вообще не стало ..., что положительно сказалось на качестве звучания, особенно в области среднего баса 200...700Гц.
    Сравнивал в лоб - с ним и без , отсюда такие выводы.
  15. #114
    Ижевск
    Выложи схемку, пожалуйста.
    Напряжение на этом конденсаторе никак не зависит от напряжения питания.
  16. #115
    из преисподнии
    ...Напряжение на этом конденсаторе никак не зависит от напряжения питания.
    От напряжения питания не зависит, а зависит от типа транзистора, который там стоит (у меня там дарлингтон, следовательно два перехода) и от тока драйвера, у меня ни много ни мало сейчас 45мА (а было 115мА)
    насчет схемы драйвера - здесь идея Саши Нетрусова, ну а реализация собственная.
    Игорь тебе не понравится то, что увидишь - по концепции Сакумы он сделан, поэтому могу кинуть на мыло (и не для обсуждения)...
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Моя тоже хотеть такая видеть!
    Как это без конденсатора в этой схеме?
  18. #117
    из преисподнии
    Так там смотреть нечего, Коэффициент передачи драйверного каскада определяется соотношением базовых резисторов верхнего транзистора и эмитерных верхнего и нижнего транзистора драйвера, для этого нижний базовый резистор верхнего тр-ра с "земли" перекидывается на коллектор нижнего транзюка, при этом диод и кондеры убираются.
    По концепции Сакумы в дравере стоят транзисторы аналогичные выходным трансисторам, ну и "две земли", которая у меня получается чисто топологически, а не для борьбы с магнитными помехами как у Сакумы, т.к. он применяет трансформаторы для связи между каскадами...
  19. #118
    Пермь
    Геннадий
    Пожал-ста повтори тоже самое с нумерацией деталей из поста #1.
    Каша в голове от "верхний, нижний" и т.д.
    С уважением.
  20. #119
    Ижевск
    Геннадий, я принципиальный противник всяких идей "не для обсуждения" и прочих "секретных материалов".
    Если сказал "А", то говори и "Б", иначе это просто несерьезно.
    P.S. Из поста 118 непонял них
  21. #120
    SMD-n
    Аналогично!
