Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #101
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    ОК, а чем хуже такая топология аттенюатора?
    (ну кроме скажем изменения выходного сопротивления).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1241726272
    Как по моим ушам - это было и есть что мне удалось выдавить из разных топологий. Правда, реле я не использую - хотя в эту схему их ввести не проблема.
  3. #102
    Джем
    Харьков
    Everlast просто 12 ступеней иногда маловато (я пользовал такого типа регулятор на 22 ступени, на малых уровнях регулировка получалась грубоватой, на мой взгляд), а количество реле в L-pade и в твоей равняется количеству ступеней- особо не расширишь диапазон регулировки. А по звуку такой аттенюатор должен быть лучше - в сигнале всего два резистора и два контакта. Это уже обсуждалось и не раз, начиная с первоисточника.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 14.06.2009 в 09:53.
  4. #103
    Тогда уж лучше L-Pad.
    У него конечно. меняется не только выходное но и входное сопротивления, зато контактов и резисторов вдвое менше чем у тебя.
    По сравнеиню с "никитинским" , и у L-Pad и у твоей схемы недостаток один и тот же - надо столько реле, сколько ступенек в регуляторе.
    В "никитинском" - от 4-х до 7-ми реле дают от 16 до 128 ступенек.
    (я обычно 5 или 6 делаю, т.е. 32 или 64 ступеньки)).
  5. #104
    Ивано-Франковск
    http://www.relpol.pl/servlet/getproduct?ID=246 Ваше мнение по приминению даного реле в регуляторе ? цена долар/штука
  6. #105
    проверенные по качеству предлагаются по 1? за штуку, разница небольшая, зачем рисковать?
    Андрей
  7. #106
    Ивано-Франковск
    достать проще и качество гарантировано, а с омроном хз как получитсо китайские братья не дремлют
  8. #107
    Я имел под 1? такамисаву.
    Андрей
  9. #108
    И с Омроном, и с Такамисавай, и с Найсом/Панасоником - все прекрасно получается.
    Естественно, все эти реле делаются в Китае, где-же еще?
    P.S. На польские реле, я бы стал смотреть только в случае невозможности достать совецкие
    P.P.S. Совецкие радиодетали - к использованию непригодны
  10. #109
    Ивано-Франковск
    ЖЖош! ну почему Вы так против "совка"? для управления вентиляторами нормально.
    заказал RY-12W-K LF PBF буду надеятсо что повезет
    Кстати РЕН34 стоит ставить в защиту в усилке? ато валяетсо 10 штук выбросить жалко
  11. #110
    Ага, у меня на управление вентилятором в одном старом усилке для эстрады, стояли РЭС-22. Через некоторое время, вентиляторы работали постоянно- контакты залипли.
  12. #111
    А нельзя ли применить вместо реле какие-нибудь микросхемы? Что-то вроде SN74CBT3125.
  13. #112
    смьісл?
  14. #113
    А по существу?
    Смисл понятен, меньшие габариты, отсутствие звуков переключающихся релюшек, меньшее потребление и т.д.
  15. #114
    Частый гость Аватар для KSM74
    Так сделайте на какой-нибудь микрушке и будет Вам счастье, или переменник альпс какой. Улучшение качества чаще всего влечёт за собой увеличение габаритов устройства и энергопотребления оного (хорошая акустика или усилитель класса А) , а за миниатюризацией это к китайцам, они это умеют
  16. #115
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    А по существу?
    Вы наверно не совсем поняли смысл регулятора Никитина - там принцип минимальных искажений, по этой причине очень высокие требования к реле (контакты золоченые, нормированы на микротоки) и резисторам.
    Если вы хотите ставить эту срань в которой функцию реле выполняют полевые транзисторы то лучше купите Alps или вообще не трогаите свой усилитель.
  17. #116
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    .... по этой причине очень высокие требования к реле (контакты золоченые, нормированы на микротоки) и резисторам.
    Вот эти высокие требования меня и напрягают
    Чем полевые транзисторы будут хуже реле для звука? У полевика есть существенное преимущество в данной схеме перед реле - это на порядок меньшее время срабатывания, что должно устранить щелчки при переходе управляющих сигналов с 15 на 16, с 31 на 32
  18. #117
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Вам же уже сказали, поставьте переменник и не мучайтесь. Подойдет любой какой найдете, на 10Ком к примеру.
    При правильной реализации никаких щелчков быть не должно.
    Хочу всё знать...
  19. #118
    Я б даже не заходил в эту ветку, если б меня устраивал переменный резистор
    А что есть "правильная" реализация? Если б Никитин захотел собирать чужую "правильную" реализацию, то у и не было б регулятора и этой ветки тоже. Я не считаю что "правильная" реализация только одна.
    Все же хочу услышать аргументы почему нельзя изменить схему для применения полевиков вместо реле. Даже внутреннее сопротивление ключа можно учесть изменив номиналы резисторов.
  20. #119
    London UK
    Всё можно . Но зачем? Проблема со стандартными твердотельными ключами - их весьма неприятные на слух нелинейности (сопротивления и ёмкости) и ограниченное напряжение сигнала. Тем более, что Вы предложили чип, у которого питание 5В максимум, что уж совсем не годится для данного применения. Я как раз сейчас сделал более-менее нейтральный для звука твёрдотельный ключ для замены распространённых в звуковой аппаратуре КМОП микросхем (4066 в первую очередь), и это непростая задача и решение получилось недешёвое. Реле, разумеется, лучше, но из них не сделать замену той же 4066 без серьёзных модификаций в схеме, поэтому и пришлось поизобретать. С моими новыми ключами можно было бы попробовать и РГ сделать, но выйдет дороже, чем с хорошими реле.
    Алексей
  21. #120
    Кто сказал, что нельзя? меняйте все что угодно, врятле кто-то из форумчан примчится к Вам домой с целью воспрепятствовать установке полевиков одно "но" - это будет уже не сабж, а рожденный в муках творчества аппарат можете смело своим именем назвать.
    Вообще, здесь два варианта: нужен звук - только реле (причем для хорошего звука - хорошие реле), не нужен звук - все остальное.
    О, не успел
