Страница 6 из 128 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #101
    Радиогубитель
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    2ZAq
    [ADDED=Радиогубитель]1109854340[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Enclave
    Цитата:
    Радиогубитель
    И я уже спрашивал почему один канал тише другого?
    И последнее есть ли сейчас переменные резюки чтоб впаять вместо старых(мои скрипят)
    Где-то возможно высох электролит.
    А ты уверен, что электоролит а не какая нить микруха?
    Последний раз редактировалось Радиогубитель; 03.03.2005 в 15:52.
  3. #102
    Новичок Аватар для Atomik
    Выставляю ток покоя в одном канале выставляется нормально а в другом стоит на 0 и не в какую сторону не изменяется может мелкие кондёры пробиты . из-за чего это кто нить сталкивался?
  4. #103
    Радиогубитель
    Тут кто то говорил про замену выхлопных транзиков(818,819) на моторолу
    это что нить сущное даст?
  5. #104
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Накосячил. Невые..ся !
    В УМ микрух НЕТ! только в преде...
    Ты електролиты поменял ??? мелкие это ты про керамику зеленую ??? И вообще любой ремонт такой техники начинается с замены електролитов (50р, 2-3 часа рботы).. а потом уже все остальные меры!
  6. #105
    попробовав ещё раз то при первой настройки этого канала на котором был ноль выставил желаемое , а после установки следующего и возврата измерений к первому то там показывает 0! почему?
  7. #106
    Частый гость Аватар для Enclave
    Zaq
    Ну блин самый обычный диатетр с рублевую монету.. если не меньше... корпус пластиковый... с железным дном... думаю родной луче :-\, может родной перепаять ?
    На нем же написано, каждая деталь имеет свою маркировку.
    А что, родной регулятор у тебя с постоянными сопротивлениями, как у тембров? У меня то нет, они угольные, на плате. Если у тебя с отдлеьными сопротивлениями, тогда насчет него не знаю, может можно и оставить.
    BachaПитание уся +-37. В руководстве зоводском нет регулировки с R23,26,12,15. Скажи где измерить когда 23 и 26 крутишь.
    А если посмотреть внимательнее? А схема для чего? Я же тебе по схеме сказал, а еще там есть описание регулировки БП. Там описано все, что ты спрашиваешь.
    R23 и R26 - это регулировка напряжения +-37в. Ты написал, что оно у тебя +-37в, значит их крутить не надо.
    Да, кондеры у тебя в усилителе все заменены? А то так можно долго искать неисправность.
    И еще, попробуй послушать напрямую через УМ, в обход преда. Если щелчки не исчезнут, то проблема в БП или в УМ. Только аккуратнее, не подавай слишком большой уровень сигнала на вход УМ.
    Atomik
    Проверь транзисторы VT25, VT26 (VT27, VT28), а также проверь остальные KT503,KT502, возможно какой нибудь пробит/в обрыве.
  8. #107
    Аватар для Zaq
    Enclave,
    РГ у меня .. сопротивления на нем через бумажку приааянны, и он спаян в панеть а от панели.. ну вобщем как и инструкции ...
    Реле таких как ты описал в продаже нет и на заказ тоже...
    есть такого типа
    bs115c-12a
    tri-24-vdc-sb-2cm
    Мне это ничего не говорит, ног стоят они по 25-150р... думаю это далеко не то что ты описал
    есть мнение :
    Мелкие трубчатые кондёры в УМ меняй на NPO керамику.
    Насколько оно оправданно ?
    Я добрался до питания... купил провод 3*1.5мм думаю хватит?!
    вопросы:
    -надо экранировать провод питания для УМ ? (если да. то способы)
    -как поставить на выходники (и какой размер) бОлее толстый провод, если там дырки в плате МАКС на 0.75мм ???
    -Я поведу землю на выход на 2*1.5 а от клемм пойдут проводки на 37,1,10 и на штекер до А3. Это нормально ??? или на мелочевку вести отдельный провод??? очень не хочется...
    - "Общий" от мекки (общая точка, земля, пластина соединяющая 2 кондера питания вобщем) получается с корпусом ни где не соприкасается ???
    -провода транс-выключатель менять ?
    - у меня не родные кондеры а 4 *2000 старье... на текстолите.. такие на закрутках гайках.. клемники и сопротивления для кондерос остались, эти кондеры на проводках припаянны, я буду их менять... думаю поставить 4*4700, + какие шунты? я зани только к73 ты там еще писал какие-то.. как они выгледят? и где на этик клеммах + и -, мекка это соединение один + а второй - ? Вобщем как мне лучьше сделать ???
    - ты транс подтягивал. пропитывал ??? чтоб гул уменьшить ???
    Очень жду ответов, зарание спасибо!
  9. #108
    Радиогубитель
    Это неполярные кондюки, а улицезреть их можно в связке с выключателем(красный и бирюзовый).
  10. #109
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    На кондеры фильтра питания можно повесить шунт из K73-17, 4.7x63в+0,1x100в+K10-7 0,022мкф, в каждое плечо. Правда там места маловато.
    Вот что я имел ввиду...
    То что ты написал я вообще не понял
  11. #110
    Радиогубитель
    Я просто сказал где ты их можешь увидеть.
    [ADDED=Радиогубитель]1110020717[/ADDED]
    Кстати, что-то мне захотелось выкинуть А2 может так и сделать у меня все равно вертака нет(но больше 1000 пластинок )
    Последний раз редактировалось Радиогубитель; 05.03.2005 в 14:05.
  12. #111
    Аватар для Zaq
    Радиогубитель,
    Был бы ты близко яб у тебе за пластинками приехал у меня винилопроигрователь есть реаритет
    Не выкидывай.. очень хорошая коробочка.. экранированная... я ее отключил.. может даже вытавщу...
    Где наш специалист ?? мне нуны ответы на мои вопросы...
    Кстати щас выходные.. магазины будут закрыты.. а я кондеров не купил.. и шипы тоже.. блин... будем усилок модить
  13. #112
    Аватар для Zaq
    Щас распаял проводку питания ну и тонюсенькие проводки... так они экранированные и еще и каждый.. и чо мне делать ??? я купил 3*1.5 мм мне их друг от друга экринировать или просто все заэкринить ??? и как экранировать.. нарезать фальгу полосочками, а потмо все это изолетной ??? я экранированный в продаже только телевизионный видел и все...
    [ADDED=Zaq]1110047453[/ADDED]
    Так интересно.. по паспорту трубяатых конденсаторов 18.. а на деле 11 причем не те еще и...
    Пощитайте сколько у вас трубчатых на УМ серые такие... трубочки ???
    [ADDED=Zaq]1110047505[/ADDED]
    О.. щас будет ответов море.. очень ждали ))
    Последний раз редактировалось Zaq; 05.03.2005 в 21:31.
  14. #113
    Если его номинал >33 кОм, то нежелательно использовать. Надо <33 кОм.
    есть такого типа
    bs115c-12a
    tri-24-vdc-sb-2cm
    RY-12W-K - герконовое реле(IMHO), сигнальное, контакты - Gold overlay silver-palladium.
    В приницпе, подойдет любое импортное реле с такими характеристиками. Главное, чтобы оно было для коммутации слабых сигналов.
    Почитай тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=717
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=945
    есть мнение :
    Оправдано, когда собираешь новый усилок по современной схеме.
    А так, все равно разницы не услышишь. Ее и померять то трудно... Уровень шума, интермоды и помехи я и так снизил до разумного предела, (шум -92 дБа), большего наверное не добиться.
    Да, обмотка транса сечением даже меньше 1.5мм2.
    вопросы:
    Можно, но не обязательно, эффекта не заметил. Оплетка, от нее провод на мекку. Так что не мучайся
    Рассверливаем аккуратно, ставим провод сечением 1,5 - эммитер, коллектор, 0.75 - база. Правда, я намудрил немного , буду переделывать.(поставил типа стоек, получилась куча паяных соединений)
    Да, по одному проводу до каждой точки. 1,10 - это и есть земля на выход, к ним по проводу 1.5 от мекки. Еще земля идет на разъемы питания УМ.
    Экран сигнального провода подсоединяй возле входных разъемов и веди на мекку. Не используй экран в качестве общего провода.
    Соприкасается, в оригинале на стойке селектора. Там не надо, а от мекки провод вниз на корпус, припаять.
    Да, а еще есть смысл поменять сетевой шнур, поставь разъем от компьютерного БП вместо одной из розеток раширения(придется повозиться). Выглядит очень эффектно, и польза есть
    Вообще, там надо емкости не меньше 10000 в каждое плечо(т.е +37в и -37в)
    Шунтируй +37в и -37в, каждую банку, параллельно резисторам K73-17 4.7мкфx63в, и еще параллельно им 0,1x100 и K10-7 0,022мкф
    K10-7B - квадратики такие, зелененькие кажись. Уточни в справочнике.
    0,1x100в - это либо K73-17 либо K73-9.
    Я еще не шунтировал, но кондеры купил. Так что мы с тобой одним и тем же занимаемся, с небольшим опережением
    А там уже некуда подтягивать, сорвешь нафиг резьбу...
    Собираюсь пропитать лаком, вот только подберу подходящий. Где то тут у меня был мебельный...
    Транс при работе греется, так вот, прогреваем его хорошенько, градусов до 60, выключаем, открываем, БП на бок, льем лак, пропитывая все пластины.
    Только надо аккуратно, чтобы не попало туда, куда не надо. И не уверен насчет лака, вдруг он разрушает изоляцию провода, в общем надо проверять.
    Очень неохота отпаивать все провода, ведь их тогда придется менять, а вообще было бы хорошо окунуть/поварить транс в лаке.
    Последний раз редактировалось Enclave; 05.03.2005 в 21:53.
  15. #114
    Аватар для Zaq
    Щас прочитаем ты чаще заходи.. а то скромный такой
    [ADDED=Zaq]1110053282[/ADDED]
    Да нет я немного подтянул.. но резьба гавно.. В каком лаке варить то.. у меня 2 транса думаю за один заход бахнуть ..
    Я думаю так делать не стоит.. это когда лень.. а лень не приветствуется.. разве что еще большим гемороем...
    И где мерить то там контактов до одного места а по номерам можно а то я еще не дошол до РГ
    ]Оправдано, когда собираешь новый усилок по современной схеме
    Значит оставляем как есть?!
    Я тоже так хотел сдалать но у меня сверло самое маленькое 2.5 такие дупла полуцчатся что дорожек не останется ... я поставил везде 1мм, ну коегде 0.8-0.9 мм ибо поодгибались немного
    Я поведу от мекки к клемам 1.5 , а от клемм на 1,10 маленькие проводочки.
    Запутанно написано
    Седня подстраивал его туда.. и так и сяк... думаю еще и выход вмонтировать как у БП у компа будет
    Опять не полностью ответил , у меня там каша.. и как мне луче подключить мои 4*4700мкФ ??? ну куда плюсами , куда минусами.. от старой схемы ничего не понятно
    На трансе проводочки 2 голубых и белый.. сечение повышать ???на диодах повышать ?? диоды не меняем???
    Последний раз редактировалось Zaq; 05.03.2005 в 23:08.
  16. #115
    Новичок Аватар для Bacha
    Напряжение выставил +-37в(было +37,9 и -37,4).
    Ток холостого хода(он же покоя?) выходных транзисторов вроде выставил.
    делал так: выставил напряжение на R79, 80, 81, 82 с помощью R39 R42 равное 12мВ. По з.Ома нашел I=U/R получилось 20мА.
    Верно сделал?
    [ADDED=Bacha]1110056261[/ADDED]
    Так то номинал у резисторов 0,47ом, но мультиметр за 400 р показывает 0,6 ом(все 4 резюка) кому верить? Если брать 0,47ом то и напряжение нужно выставлять 9,4мВ.
    Последний раз редактировалось Bacha; 05.03.2005 в 23:57.
  17. #116
    Аватар для Zaq
    У мня тоже за 400 и тоже гонит.. верить схеме.. скорее всего!
  18. #117
    Радиогубитель
    А диоды мы менять будем все-таки? И фонокорректор выкинем?
    Ты его где мерил, на проводе питания или на транзисторе? Может у меня из-за напруги правый канал тише?
    Последний раз редактировалось Радиогубитель; 06.03.2005 в 10:09.
  19. #118
    Аватар для Zaq
    Легко...если на 10% то заметно 100% будет... мерить на клемах которые ведут на УМ соответственно левый и правый... я до этого еще не дошол... вы братки поменяли бы провода тоже... а то с такой проводкой между усем и калошами больше двойной лапши для телефона ставить смысла нет.... утрирую...
    Enclave,
    Да кстати... посмотри на дорожки... там в некоторых местах даже и 0.5мм не пахнет толку ставить провода на 1.5 мм ???
    И еще я тут задумался... провода как трубы.. если идет толстый а потом кусок тонкого и опять толстый.. то максимальным сечением будет считаться сечение тонкого ? и чем толще провод тем меньше затухание сигнала ???Радиогубитель, Нука давай со свежими знаниями зачитай мне конспектик
    у нас в школе был ужасный физик и англичанка... зато матеманика.. и право
    Enclave,
    У 818\819 в блоке питания термопасту можно не менять ??? или всеже стоит ?
    Нифига прикольно.. транс то получается подвешен
    У меня клеммы от компа.. ну розетки там между фазой и нулем весит кандер.. похож на к73 написанно LGU474J 400MER ? Его оставить ??? и ты говорил про справочник.. а нет его в электронном виде ибо у меня вообще никакой литературы НЕТ ...
  20. #119
    Радиогубитель
    И еще я тут задумался... провода как трубы.. если идет толстый а потом кусок тонкого и опять толстый.. то максимальным сечением будет считаться сечение тонкого ? и чем толще провод тем меньше затухание сигнала ???Радиогубитель, Нука давай со свежими знаниями зачитай мне конспектик Off:
    Да считается сечением сечение тонкого проводника(Цепь крепка настолько, насколько крепко ее самое слабое звено), а сопротивление можешь сощитать программой-калькулятор волнового сопротивления...Вот. А про диоды что?
  21. #120
    Мерил на ХР1 и ХР2(они на А5) а подстроечниками R23 и R26(они на А4) выставлял нужное напряжение.
    Какая напруга и где?
    Все равно проблема с щелчками не исправилась...
