Страница 6 из 232 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: LM318 и LM3886 но не Mauro, по мотивам Yewen-a
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Если сильно интересует, я проверю, но что-то мне подсказывает, что разница будет очень маленькая, неуверен что я её услышу. Замеры почти одинаковые.
    дык это былоб хорошо, потому как 318 купить все таки заметно легче чем ЛТ
  3. #102
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Проблема в том что с LM318 результат может больше зависеть от используемой акустики. Можно попробовать analog devices вместо LT1363, только желательно чтоб АФЧХ у неё было похоже на LT1363. Может эта подойдёт - AD9631.
    Истина где-то там...
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    кто ж займется сравнением?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #104
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сравнением чего с чем ? LM318 с LT1363 я сравню, на выходных наверное, благо что я панельки поставил , а схема не сильно отличается.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не подойдет. Близким и лучшим аналогом является LM6171, но с точки зрения НЧ-погрешностей и "капризности", и LT1363 и, в меньшей степени, LM6171, все же уступают 318, главным достоинством которой в данном применении является нормальная работа с достаточно высокоомными входными резисторами за счет минимальной входной емкости и малых входных токов.
  7. #106
    Кемерово
    LT1363 с продукцией ADI
    С уважением,
    Михаил.
  8. #107
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не подойдет. Близким и лучшим аналогом является LM6171, но с точки зрения НЧ-погрешностей и "капризности", и LT1363 и, в меньшей степени, LM6171, все же уступают 318.
    Там нужна с дальним первым полюсом, а то уже в конце звукового диапазона фазовый запас будет меньше 10 градусов.
  9. #108
    Там нужна с дальним первым полюсом, а то даже в конце звукового диапазона фазовый запас будет меньше 10 градусов.
    Основное практическое значение имеет только запас в области единичного усиления по петле ОС, далеко ниже можно иметь и 270 градусов..
  10. #109
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я над этим ещё не думал, и что будет всё ОК ? Я знаю что нужно -1 обойти, всё таки какие нибудь недостатки будут ?
    Если нет, то народ - ставьте LM318 !
  11. #110
    Краснообск
    у мне так и лежат пара 140УД1101 кажется.... дождались.
  12. #111
    Кемерово
    sia_2, интересно что будет лучше, схема Мещерякова, которую вы вроде рецензировали или Yewen в реализации Nickа, и будет ли последней схеме присущ плохой выход из ограничения? Я имею ввиду надстройку на ОУ, а не то какой УМ на LM или рассыпухой
    С уважением,
    Михаил.
  13. #112
    Второе, т.к. "схема мещерякова" практически неработоспособна по многим причинам (одна из главных - неудачный выбор ОУ для дополнительного усиления)
    Негладкий выход из клипа, но он в такой схеме негладкий по-любому.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.11.2007 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
  14. #113
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Помоему это как раз зависит от выходного усилителя в большей мере. Я у себя смотрел выход из ограничения, большой разницы с LT1363 и без я не заметил. Вообще LM3886 себя нехорошо ведёт при перезгрузке отрицательной полуволной. Это ещё в моделировании было видно, ну и в реальности я тоже увидел.
    Добавлено через 4 минуты
    Я кстати уменьшил резисторы до 2к/40к и увеличил ёмкости до 220pF/22pF.
    Сообщение от Nick
    Надо значит у вас позаимствовать мягкий ограничитель и входной буфер/фильтр заодно
    Последний раз редактировалось Nick; 20.11.2007 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Кемерово
    LM318 пойдет? И какие неглавные причины?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #115
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата:
    Сообщение от Nick
    Надо будет попробовать зделать коррекцию подобно тому как тут https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1194999224 , чтоб децибел 100 глубина ООС на 20кГц была
  17. #116
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если кому интересно, то вот расчётная АФЧХ ОООС для LM318 для схемы из первого поста.
  18. #117
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только с 2к/40к и 220pF/22pF в цепи обратной связи.
  19. #118
    оттуда
    Nick,
    на макетке.к тому же такими хлипкими проводочками подсоединено.и глыбокий бас?
  20. #119
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Да Хотя там где надо провода досточно толстые и что самое главное - короткие.
    Добавлено через 11 часов 44 минуты
    Вообщем не дожидаясь выходных, я сравнил LT1363 и LM318 в одной и той же схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1195609132. ОУ были в панельках, я просто их менял. В общем на слух разницы я неуловил, на выходных всё же я прослушаю это с братом, четыре уха лучше чем два . Но я думаю что можно спокойно делать и на LM318. Она будет работать в обоих схемах что я приводил, в первой будет чуть больше постоянка на выходе (до 30мВ) из-за больших резисторов ООС. Но зато будет слегка глубже ООС на 20кГц из-за резистора на 150ом, вместо 100 (с неинв. входа LM3886 на землю), но я неуверен в стабильности на ёмкостную нагрузку, так как я проверял только со 100 омами.
    Крайне рекомендую делать стабилизированное питание, которое мне предстоит ещё сделать и испытать
    Последний раз редактировалось Nick; 21.11.2007 в 04:40. Причина: Добавлено сообщение
  21. #120
    Кемерово
    эх, ляпота...
    С уважением,
    Михаил.
