Страница 6 из 46 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 919
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #101
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Перерисовал
    Напряжения тут от балды.
  3. #102
    Перерисовал в программе пару Ваших схем . Начну с двухламповой. О впечатлениях в финале сообщу) Вложение 336952 Вложение 336953 Вложение 336954
    Несовпадение анодного первого триода и катодного второго. Там вольта 3-4 разница, не 50в.
    Схему с гальваникой нельзя включать с непрогретыми лампами, -сетки упалить можно, сделать задержку анодного - есть разные способы, а чтобы не хлопало в динамиках при подаче анодного питания- делаем плавный подъем анодного. Все эти функции и выполняет одна схема стаба на полевике.
    А то смотрю, повалили буйные фантазии в ответ на простую фразу насчет стабилизатора.
    Ещё. Схема трилофтина- в катоде второго триода напряжение 70 вольт, у меня там работает баночка Мацусита 220мк 100в. 35 вольт рабочее напряжение банки- это фантазии художника.
    ТРЕТИЙ КАСКАД-там 150 вольт в катоде, но с упорством рисуют 35-вольтовый кондер. Привычка к транзисторным схемам, видать не отпускает)))
    Последнее. В затвор полевика ставьте пленку 2.2 мкф 400 в, зарядный резистор вместо 68к берите 6,8-8 мегаом. Электроиты в затворе погано себя ведут, отказался. Резистор в истоке полевика- вместе с электролитом на 220мк- вон . На выход ставим емкость примерно 47 мкф, достаточно. А вот защитный резючок в сток не 1 ваттный, а крохотный, на 0,25 ватта, чтобы успел отгореть, ежели чо.
    Ставить 12 АТ7 вторым каскадом нельзя, ей не хватит анодного чтобы смещение себе создать. Её только на вход.
    Последний раз редактировалось Бока; 18.01.2019 в 18:06.
  4. #103
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Копировал с других схем, напругу не углядел))
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    По Никитину?
  5. #104
    А какое отношения я имею к Никитину? Слушал его корректор, на большее не способен)))) Схемы его не собирал.
  6. #105
    При 6.8-8 мегом резисторе - было бы странно.
  7. #106
    Там и 1 мкф хватало, но сделал время подъема анодного намеренно большим, чтобы уйти от хлопков при переходных процессах в схеме, получилось 2 мк и мегомники, от 6М до 10М.
    Вначале ставил электролиты, потом отказался в пользу пленки.Попалась пара сволочных литов с утечкой, закрыл тему .
  8. #107
    Бока, Вы просто написали про затвор полевика, я подумал про плату которую я выкладывал выше..
  9. #108
    Угу. Понял.
    ПС. Надеюсь, вы работали с лампами, знаете, чем они могут вас угостить при небрежном отношении к высокому напряжению и с неразряженными банками в питании? А то всяко было))))
  10. #109
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Схема убогая, детали- какие надо и даже лучше. И красиво нет слов. Есть чему поучиться.
    Детали красивые, схема - точно банальная, а монтаж - половину паек можно убрать навесным монтажом
  11. #110
    Оо, это было незабываемо когда имел неосторожнось и не снял остаточное напряжение, банок в сумме на 500мкф и вольт 450в )) дело имел 5 лет назад , паял копию JCM800 -это гитарная голова. Знающие положительно оценили звук получившегося аппарата. Но на этом практическое приобретения опыта прервалось, было много идей , но времени попросту не хватало ну и вдохновения))
    Последний раз редактировалось mr.ab; 18.01.2019 в 20:15.
  12. #111
    Навесной монтаж при всем его хамском виде дает мизерную емкость. Чего про печатный монтаж как бы.....
  13. #112
    Т е., если всё позволяет, то лучше паять навесным ?
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ну может- дело религии, а по мне- так печатный монтаж в ламповых схемах- хамское дело.
  15. #114
    Нужен здоровый компромисс. Я все медленные цепи делаю дорожками на печатке,-накалы там, анодные шины, на эти шины паяю банки и мощные резюки. А все сигнальные тонкости- проводочками , по воздуху. Накалы тоже удобнее проводами , свитыми, а то задумаешь другую лампу- и перепахивать печатку...
    Опять же, сделать себе платочку, повозиться, найти нужный вариант- и слушать. И совсем другое- на поток ставить. Проводочками паять- дух вон, сил не хватит. Печатка нужна.
  16. #115
    Астрахань
    А что скажете про накалы в трилофтине? Смещать в +, но насколько? Накал-катод 150В макс.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #116
    ой, сначала подтягивал накалы, потом заземлил у входной лампы двумя резючками ом по 100 и забыл. Полет нормальный. Мне уже ничего не страшно. пусть схема боится)))))
    Кстати, приятное простое решение: от катода выходной лампы через 100кил дать смещение на накальную шину, а её землить емкостями на долю мкф, скажем, по 0,33мк.
    делал и так: разрядный резистор анодного питания разбивал на две части, с нижнего плеча брал +80 в на шину накала. И нашим и вашим.
  18. #117
    Астрахань
    +80 для 6н28б норм, а для 5687 никак низзя, катод на ней+150, два накала минимум получается.
  19. #118
    Верно пишете. Так и рассуждаю. Если подать какое-то среднее по отношению к двум катодам смещение- те же самые +80, получим тудем-сюдем по 75 вольт, укладываемся в разрешенное значение.
    Последний раз редактировалось Бока; 19.01.2019 в 09:30.
  20. #119
    Всем спасибо! Собрал корректор ALEXa на 6Н6П и EF86.
    Осталось купить лампы, развести питание и сделать внешку.
  21. #120
    Конечно. Каждая пайка - это как еще одна деталь в тракте. Многие детали имеют выводы достаточной длины, позволяющие их распаивать без применения печатных плат на лепестках ламп плюс дополнительно монтируемые контактные точки-площадки. Антизвонный резистор - от регулятора громкости - к сетке лампы, анодный резистор -от лепестка лампы к шине питания, катодные резисторы и кон-ры (если есть) - от лепестка - на шину земляную. И т.п. Печатная плата ни к чему. Плоские параллельные проводники на печатной плате -это еще и дополнительная емкость. Провода накала - свиваем парой.
