Страница 6 из 71 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #101
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Т. е. при равных или очень близких параметрах индуктивности и сопротивления, а также при одном уровне помехозащищенности (ёмкость в данном случае в расчёт не берём) звук будет отличаться.
    Про индуктивность и сопротивление межблочного кабеля можно забыть - только ёмкость и конструкция.
    P.S.Кабель - пассивный четырёхполюсник,так его и надо рассматривать,а наличие дополнительных условий, при использовании(в каждом конкретном случае) - разница в звучании, при взаимодействии согласуемых компонентов.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Входное у усилителя 10ком с регулятором ,выходное источника 600ом, фильтр на входе усилителя R-200ом C-220пф, емкость со входа измерить не могу, почему то мой Fluke 189 ее не меряет.
    Спасибо!
    Alex07, предлагаю вам замерить те же кабели, в составе системы.
    То есть, посмотреть разницу на выходе усилителя, нагруженного допустим на резистор.
    Для начала - снять сквозную АЧХ системы, от источника до выхода на АС, с межблоком №1 и №2.
  3. #103
    Харьков
    Резкость - Максимальная частота.
    Контраст - Отношение сигнал/шум.
    С т. зр. логики согласен. Но на практике не редки случаи когда аудиодевайсы с объективно худшими измеряемыми параметрами звучат субъективно лучше - прозрачнее, тембрально достовернее, с более высоким разрешением. Это скорее исключение, но оно имеет место быть
  4. #104
    Завсегдатай Аватар для dekko
    воооть!!! кабель - часть системы, в которую входит и электромагнитное поле в данной точке, а так же слушатель, который и содержит в себе оценочный комплекс звучания
  5. #105
    Нет согласования в аудио, в межблочных соединителях.
    Не используются согласованные линии в аудио, ни в проф, ни в домашке, ни в автозвуке.
    Поэтому вы как-то иначе определите, что вы хотели сказать.
  6. #106
    ни в проф
    Стандарт 600 Ом, причем он ретрозаимствованный, поэтому неоптимален.
  7. #107
    Нальчик
    и наверное нет смысла измерять параметры кабеля от генератора и нагруженного на резистор. Это будет упрощённая модель
    И тем не менее она хоть как то позволяет коррелировать измерения со слуховым восприятием, которое в моем случае совпадает, наверное метод упрощенный согласен, но по другому не получатся как то сопоставить измерения и слуховое восприятие, если знаете как измерить правильно в домашних условия без дорогостоящей аппаратуры, подскажите, буду благодарен.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  8. #108
    Харьков
    У меня например нет межблочных кабелей - один провод соединяет общие точки источника и УМ, а два отдельных проводника передают сигналы левого и правого каналов. Т. е. ёмкости кабеля в классическом понимании это термина нет, как впрочем и конструкции. Как быть в данном случае?
  9. #109
    если знаете
    не знаю
  10. #110
    Аватар для straus
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что мы слышим, но не осознаём звуки ниже "порога слышимости". И эти не осознаваемые звуки могут влиять на общее восприятие.
    И слышим и осознаём. Просто неправильно определяем порог слышимости. Сейчас объясню.
    Вот мы прекрасно слышим чистый тон с уровнем -70 дБ на фоне шума -60 дБ, то есть ниже уровня шума. Как так? Мы просто забываем, что шум широкополосный. Например при розовом шуме мощность шума на каждую октаву будет на 10 дБ ниже суммарной. На третьоктавную полосу - где-то на 15 дБ ниже. В 1/12 октавы (нота) - более чем на 20 дБ ниже общего уровня. То есть, при общем уровне -60 дБ и равномерном розовом шуме мощность этого шума, приходящаяся на интервал между двумя соседними нотами, будет -80.7 дБ, и на этом фоне чистый тон с уровнем -70 дБ мы прекрасно слышим.
  11. #111
    наслаждаться результатом. Другими словами - три провода, без экрана? Свитые? А фотку можно?
  12. #112
    Аватар для straus
    Было такое. Выходное 600 / входное 600 и выходное 200 / входное 600. Пришло из телефонии. Но уже очень давно не используется.
  13. #113
    Харьков
    Да, три провода без экрана, не свитые. Причём ещё и разной длины и из разных материалов. Выглядит это не эстетично, поэтому фоткать не буду. У моего товарища сделано по-другому. Два классических RCA межблока, но из них используется только центральный сигнальный проводник, а "общий" проброшен отдельным проводником, общим для двух каналов. Т. е. опять не классический вариант и межблочным кабелем назвать это нельзя.
  14. #114
    Помехозащищённость отсутствует,а ёмкость присутствует всё равно...
  15. #115
    Все это бесполезно объяснять, потому что потом начнется "а вот докажите ПОЧЕМУ СЛЫШНО СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, А??!!" ну и до бесконечности
    Вилку в розетке имеется ввиду?
  16. #116
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    технически безграмотные "близкие к звуку"
    Да, таких полно среди звукорежиссеров.
    Андрей
  17. #117
    Я недавно измерял (по просьбе пришедшего послушать свой усилитель нашего форумчанина) емкость пары разных межблочников.
    Есть небольшая зависимость от частоты измерения, возможно из-за не слишком точного измерителя иммитанса BR2822 при измерении малой емкости на низких частотах. В диапазоне 100 Гц - 10 кГц емкость (не погонная) менялась от 41 до 32 пФ.
    У явно "плохого" кабеля (дешевый, тонкий, с опрессованными RCA-папами) - от 500 до 410 пФ, т.е. вдесятеро больше.
    Длину не указали
  18. #118
    Этот стандарт применяется в проф технике до сих пор... при симметричном способе передачи сигнала...
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Блин,опять плохо с дикцией...
    Согласуются компоненты,а не "межблочные соединители".
    Там,где не выполняются условия согласования выходного и входного импедансов компонентов - имеем влияние параметров кабеля(ёмкости) и конструктивных особенностей используемого кабеля,при взаимодействии\взаимовлиянии "выход-вход".
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 08.07.2018 в 14:06.
  19. #119
    и какое отношение это имеет к межблочным кабелям? Эт у тебя оригинальное авторское устройство для межблочного соединения с непредсказуемым результатом.
  20. #120
    Аватар для straus
    Нет. Входное делается 10 кОм или больше даже при балансе. Выходное 600 Ом или меньше.
