Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 76 по 90 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
  2. #76
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    2 PSV
    Не могли бы Вы поделиться библиотеками отечественных элементов.
  3. #77
    1. Кто мерял или моделировал - какой ток покоя VT2? Мен что-то R9 = 2,2 к не нравится.
    2. Саморазогрев выходных транзисторов. Ставим большой радиатор, или резисторы в эмиттеры кто пробовал?
    3. КТ803 - дерьмовые транзисторы на самом деле. Нужен имопорт.
  4. #78
    Бауманец
    Аватар для burkash
    Mjl3281a
  5. #79
    Давно не заходил Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Что-то у меня глюк. Глянул на схему этого уся и не врубился как тут задан режим по постоянному току, особенно у первого транзистора?? Куда бежит его ток коллектора?? - в эммитер через кондер ОС на землю уж точно не побежит - через резистор ОС, а куда далее?
    Народ поясните. А то я даже не задумывался, а посмотрев схему с другого бока появились вопросы.
  6. #80
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Эмиттер Т3-->R5-->Эмиттер Т1 -->КоллекторT1-->R6+ток базы Т2.
  7. #81
    г.Томск
    А не предложите как отобрать мощные транзисторе по h21?
    Или ссылочку, где можно почитать об этом.
    [ADDED=Alex_Jet]1109693430[/ADDED]
    В общем нужен способ, с помощью которого, в домашних условиях, можно отобрать пары мощных транзисторов
    [ADDED=Alex_Jet]1109694415[/ADDED]
    А если убрать резистор обратной связи R5?? Ведь и без ОС усилитель должен работать?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 01.03.2005 в 19:26.
  8. #82
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Принцип,на базу подаются импульсы,чтоб не вылетел транзистор,потому как отбор лучше делать при рабочем токе,на коллекторе мерим среднеквадратичным вольтметром.
  9. #83
    Без этого резистора схема работать не будет.
    [ADDED=PSV]1109743970[/ADDED]
    В базу подаёшь импульсы тока со скважностью больше 100.Смысл в том что-бы транзистор не успевал нагреваться,т.к. бэта зависит от температуры.Смотришь амплитуду импульсов тока коллектора.
    Последний раз редактировалось PSV; 02.03.2005 в 09:12.
  10. #84
    - Аватар для Olegyurich
    А почему не подать постоянный ток, например величиной с ток покоя? При отборе можно транзистор крепить на радиатор, который предполагается использовать в усилителе, чтобы температура была одна и та же.
  11. #85
    Можно,если мерять на небольших токах коллектора 100-200ма.Но бэта будет увеличиваться при прогреве транзистора.
  12. #86
    VILNUS
    Если транзистор работает при 1-2A там будет другой разброс беты чем при 100мА,впринципе можно как маломощные но это очень грубо.
  13. #87
    Не понял - я имел в виду, мерять на токе покоя - в данном случае 2А - т.е. в рабочем ражиме усилителя, чем плохо то? А можно на 3 точках скажем - 100мА, 2А, 4А - т.е. на токе покоя и на краях диапазона изменения.
  14. #88
    Если у тебя такой ток покоя и он стабилен от температуры,то можно.
  15. #89
    Ну я имел ввиду данную конструкцию- а если в классе АБ - то конечно на токе покоя нельзя мерять.
  16. #90
    Понятно,я имел ввиду общий случай.
    На токе покоя как раз можно.
