Смотри получается сравнить сейчас не могу палник и ЮСД,но у меня не было осцила был сквознячек и я ее отложил до лучших времен и схема очень капризна к монтажу.Слушал на своих свенах очень хорошо,но не долго сам понимаеш почему))
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
Схема 100% рабочая,но без осциллографа делать там нечего))Частота около 280кГц
По ТХ и по отзывам людей имеющих UcD усилители у них довольно приятное звучание, я собирал третью схему, только с пониженным до 5 коэффициентом усиления и буфером на NE5532, звук мало уступил LM3886 Мауро,
но изза дросселя на кольце, российском 2000нм генерил сильные помехи, радио рядом, в компе забивало на FM, по этому я его разобрал. Но я сейчас думаю что может быть помехи были изза выводных радиодеталей и плохой платы, я собирал на макетной плате, Сейчас хочу собрать на нормальных деталях.
Здесь в Д из-за плохого или не оптимального монтажа не только помехи могут быть, но и качество страдает, уже убедился. Кстати с радио никогда не пробовал, чувствую будет
Я наверное остановлюсь на второй, за основу возьму печать от Виталия, пока без всяких наворотов, только для проверки работоспособности и надежности.
и последний вопрос, что лучше применить из имеюшщихся на фотке транзисторов в компаратор? По напряжению подобрать не проблема, но может еще какие-то параметры, например граничная частота, Кус и т.п.?
скланяюсь в сторону PMBT5401\5551, прошу подкорректировать в случае чего, питание до +-60В будет.
На фото то что есть в магазине.
Наверное пора и мне с паленником отчитаться о проделанных работах и экспериментах![]()
Первое, что хотелось бы сказать: на верхнем ключе управляющие импульсы (сток-затвор) гораздо больше чем на нижнем (по минусу питания). Замена ключей и микры ничего не дала.
Тогда я подался в эксперименты.
1) Желтое кольцо пошло на дроссель, инд 86мкГн и кольцо прилично грелось даже на небольших амплитудах.
2) Установил своё зеленое кольцо
Не греется вообще, но ситуация как и с желтым дросселем на выходе (на одной и той же амплитуде выхода происходит такая фигня):
3) Наибольший простор для экспериментов дают чашки мю=2000
На них намотал два слоя проволоки 32вит 0,9мм (мотал на бумажное колечко т.к. мне их без катушки продали). При включении увидел схожую картину, а обмотка внутри раскалилась!
4) Тогда намотал обмотку по 5 витков: 5 витков в нижнем слое, потом 5 витков поверх, затем снова нижний слой) и так она греться стала в разы меньше.
Добавил плавную регулировку частоты (на идею натолкнул даташит на предыдущей странице на ираудамп 3х канальный - вставил 2,2к переменник между землей и С4=2нФ)
Вот что получилось:
питание +/-39В; ключи 540n, проволока дросселя 0,9 (медь), чашки, осцил С1-49 с делителем на 10 на входе.
1. Зазор чашек 1.6мм, индуктивность порядка 130мкГн, частота 200кГц. Осцил везде 5В/кл. Частоту смотрел по синусоидальным коллебаниям после дросселя, без сигнала на входе. R2=20k, C4=2нФ+2,2к регулятор, нагрузка 8 Ом активная.
2.Пытаемся убрать искажение пика. Для этого раздвигаю чашки пока не исчезнут колебания (игра с повышением частоты ситуацию не улучшает!). зазор 4,3мм. Понятно что индуктивность упала и теперь мы видем такую вот модуляцию (частота тоже падает слегка - до 190кГц):
3. Повышаем частоту, что бы хотя-бы глазками смотреть было лучше:
230кГц 4,3мм
4. Можно ещё поддать на входе. Получаем снова искажения, но уже с бОльшей ампл на выходе:
5. Увеличивать зазор уже некуда - чашка выпадает. Ну и ничего - я её тупо вынимаю вообще! Осталась только одна чашка
И тут чудеса - частоту уже не увеличить! Хотя при экспериментах ранее получалось что при 20к частоту можно было довести до 350кГц легко, а с 10к и до 300 не дотягивало.
Ну Ок - рублю R2 до 10к. И вуаля - частота растёт до 270к!
Интереса ради снижаю входную ампл и ставлю вторую чашку на место - частота ещё растёт до 330кГц при 2,3мм зазоре в чашках.
Кстати, раньше таких искажений верхнего пика не было, да и выходом со звуковой я мог довести усилок в клип, а сейчас с макс громкостью звуковой максимум добивая 15В амплитуды на выходе.. У меня стабы в плате стоят 0,5Вт, может они не выдержали пампинга до 80В по полож питанию и выгорели?? Или транзистор какой прошило - не знаю..
orion777, Если рассматривать дроссель , а точнее вводимый в его половинки зазор, то последний по логики вещей должен быть как можно больше. Как говорится лижбы каркас держался. Но это более актуально для очень мощных усилителей, где токи большие нужны. Я вот почему остановился на RM хх так потому, что дроссель получается грубо сказать "воздушным" , заключенным в две чашки . Ну и как ты понял из вышесказанного от качества этого, тобишь дросселя зависит многое. А то, что у тебя амплитуда на гейтах разная так это опять же, здесь уже обсуждалось. Проблема в отсутствии блокировочной емкости на плече (где видим провал). Причем емкость должна быть рядышком с драйвером.Ну вот, как бы все ,что хотел сказать.
superamplifier, вопрос на зассыпку какой материал надо взять и какой нужен зазор для 50 Ампер 30u (естественно чтобы при 50А дроссель не насыщался)? Насчет остального не надо все воспринимать буквально, все делается с учетом конкретных расчетов для каждого случая.
запитать несколько усилителей от одного импульсника возможно?помех не будет?
уже писали, будут биения.
Лучше сделать отдельные обмотки, повысить частоту работы усилителя до 400кГц, засунуть ИБП в железный кожух, хорошо фильровать питание...
его нереально намотать.
конечно ясно, так а чего Вы не хотите тогда их использовать?
как понял еще не запустили лм311+2010?
