Страница 590 из 741 Первая ... 580588589590591592600 ... Последняя
Показано с 11,781 по 11,800 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11781
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от сергей83 Посмотреть сообщение
    superamplifier, я собирал вот это http://www.compeljournal.ru/enews/2007/2/8
    Серег, как она тебе по сравнению с пал-ником?
    Впринцепе та вторая схема и ту что ты привел одинаковы..
  2. #11782
    Украина,Донецк
    Смотри получается сравнить сейчас не могу палник и ЮСД,но у меня не было осцила был сквознячек и я ее отложил до лучших времен и схема очень капризна к монтажу.Слушал на своих свенах очень хорошо,но не долго сам понимаеш почему))
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Схема 100% рабочая,но без осциллографа делать там нечего))Частота около 280кГц
  3. #11783
    странно, я думал разница очевидной должна быть. Думал ЮСД на голову выше..
  4. #11784
    По ТХ и по отзывам людей имеющих UcD усилители у них довольно приятное звучание, я собирал третью схему, только с пониженным до 5 коэффициентом усиления и буфером на NE5532, звук мало уступил LM3886 Мауро,
    но изза дросселя на кольце, российском 2000нм генерил сильные помехи, радио рядом, в компе забивало на FM, по этому я его разобрал. Но я сейчас думаю что может быть помехи были изза выводных радиодеталей и плохой платы, я собирал на макетной плате, Сейчас хочу собрать на нормальных деталях.
  5. #11785
    Здесь в Д из-за плохого или не оптимального монтажа не только помехи могут быть, но и качество страдает, уже убедился. Кстати с радио никогда не пробовал, чувствую будет
    Я наверное остановлюсь на второй, за основу возьму печать от Виталия, пока без всяких наворотов, только для проверки работоспособности и надежности.
    и последний вопрос, что лучше применить из имеюшщихся на фотке транзисторов в компаратор? По напряжению подобрать не проблема, но может еще какие-то параметры, например граничная частота, Кус и т.п.?
    скланяюсь в сторону PMBT5401\5551, прошу подкорректировать в случае чего, питание до +-60В будет.
    На фото то что есть в магазине.
  6. #11786
    Я тоже заказал 5401-5551,
    в драйверы BС807-817, выходные полевые IRFB4615, стабилизатор питания IRF540N
  7. #11787
    Riga, Latvia
    Наверное пора и мне с паленником отчитаться о проделанных работах и экспериментах
    Первое, что хотелось бы сказать: на верхнем ключе управляющие импульсы (сток-затвор) гораздо больше чем на нижнем (по минусу питания). Замена ключей и микры ничего не дала.
    Тогда я подался в эксперименты.
    1) Желтое кольцо пошло на дроссель, инд 86мкГн и кольцо прилично грелось даже на небольших амплитудах.
    2) Установил своё зеленое кольцо Нажмите на изображение для увеличения.
    Не греется вообще, но ситуация как и с желтым дросселем на выходе (на одной и той же амплитуде выхода происходит такая фигня):
    3) Наибольший простор для экспериментов дают чашки мю=2000
ID:	118127 На них намотал два слоя проволоки 32вит 0,9мм (мотал на бумажное колечко т.к. мне их без катушки продали). При включении увидел схожую картину, а обмотка внутри раскалилась!
    4) Тогда намотал обмотку по 5 витков: 5 витков в нижнем слое, потом 5 витков поверх, затем снова нижний слой) и так она греться стала в разы меньше.
    Добавил плавную регулировку частоты (на идею натолкнул даташит на предыдущей странице на ираудамп 3х канальный - вставил 2,2к переменник между землей и С4=2нФ)
    Вот что получилось:
    питание +/-39В; ключи 540n, проволока дросселя 0,9 (медь), чашки, осцил С1-49 с делителем на 10 на входе.
    1. Зазор чашек 1.6мм, индуктивность порядка 130мкГн, частота 200кГц. Осцил везде 5В/кл. Частоту смотрел по синусоидальным коллебаниям после дросселя, без сигнала на входе. R2=20k, C4=2нФ+2,2к регулятор, нагрузка 8 Ом активная.
    2.Пытаемся убрать искажение пика. Для этого раздвигаю чашки пока не исчезнут колебания (игра с повышением частоты ситуацию не улучшает!). зазор 4,3мм. Понятно что индуктивность упала и теперь мы видем такую вот модуляцию (частота тоже падает слегка - до 190кГц):
    3. Повышаем частоту, что бы хотя-бы глазками смотреть было лучше:
    230кГц 4,3мм
    4. Можно ещё поддать на входе. Получаем снова искажения, но уже с бОльшей ампл на выходе:
    5. Увеличивать зазор уже некуда - чашка выпадает. Ну и ничего - я её тупо вынимаю вообще! Осталась только одна чашка
    И тут чудеса - частоту уже не увеличить! Хотя при экспериментах ранее получалось что при 20к частоту можно было довести до 350кГц легко, а с 10к и до 300 не дотягивало.
    Ну Ок - рублю R2 до 10к. И вуаля - частота растёт до 270к!
Название:	1 caska R10 290.jpg
    Интереса ради снижаю входную ампл и ставлю вторую чашку на место - частота ещё растёт до 330кГц при 2,3мм зазоре в чашках.
    Кстати, раньше таких искажений верхнего пика не было, да и выходом со звуковой я мог довести усилок в клип, а сейчас с макс громкостью звуковой максимум добивая 15В амплитуды на выходе.. У меня стабы в плате стоят 0,5Вт, может они не выдержали пампинга до 80В по полож питанию и выгорели?? Или транзистор какой прошило - не знаю..
  8. #11788
    а чего им гореть-то? у меня стояли 0,5Вт при +-125В.
    Что-то у тебя чудеса какие-то творятся, ей богу такого не было...
  9. #11789
    Астрахань
    orion777, Если рассматривать дроссель , а точнее вводимый в его половинки зазор, то последний по логики вещей должен быть как можно больше. Как говорится лижбы каркас держался. Но это более актуально для очень мощных усилителей, где токи большие нужны. Я вот почему остановился на RM хх так потому, что дроссель получается грубо сказать "воздушным" , заключенным в две чашки . Ну и как ты понял из вышесказанного от качества этого, тобишь дросселя зависит многое. А то, что у тебя амплитуда на гейтах разная так это опять же, здесь уже обсуждалось. Проблема в отсутствии блокировочной емкости на плече (где видим провал). Причем емкость должна быть рядышком с драйвером.Ну вот, как бы все ,что хотел сказать.
  10. #11790
    не согласен Максим, во-первых катушка напротив зазора будет греться сильно, и во-торых зазор не может быть бесконечно большим, есть соотношения полной высоты и толщины зазора.
  11. #11791
    Астрахань
    superamplifier, вопрос на зассыпку какой материал надо взять и какой нужен зазор для 50 Ампер 30u (естественно чтобы при 50А дроссель не насыщался)? Насчет остального не надо все воспринимать буквально, все делается с учетом конкретных расчетов для каждого случая.
  12. #11792
    Kafa
    PQ50/50, N87, зазор 2,1мм, 12 витков, d провода 4,62 мм , так прога посчитала, надо только посмотреть высоту катушки поместится столько провода или нет.
  13. #11793
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    и намотать таким проводом
    ONtOSbox
  14. #11794
    Kafa
    ну да, станок для сгибания арматуры и вперёд
  15. #11795
    Ну так Вы же мне помогали считать, материал Т132-2 2 кольца, помните?
    d провода 4,62 мм
    херасебе провод, тут уже наверное не то что желательно, но даже обязательно мотать много жильным...
  16. #11796
    Украина,Донецк
    запитать несколько усилителей от одного импульсника возможно?помех не будет?
  17. #11797
    Астрахань
    колечкам "микрометалс" не нужен зазор, думаю ясно почему. Вопрос всетаки открыт. Провод 2 мм вызывает затруднения в намотке, а тут почти 5. Ужасть.
  18. #11798
    уже писали, будут биения.
    Лучше сделать отдельные обмотки, повысить частоту работы усилителя до 400кГц, засунуть ИБП в железный кожух, хорошо фильровать питание...
    его нереально намотать.
    конечно ясно, так а чего Вы не хотите тогда их использовать?
    как понял еще не запустили лм311+2010?
  19. #11799
    Астрахань
    по причине их отсутствия
    ты не поверишь дело встало из за отсутствия нескольких деталей. Вот что пока получилось.
  20. #11800
    Обмен кольца на заводские платы
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
    обидно, но так всегда..
