Страница 59 из 63 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1245
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1161
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Универсальных, - подходящих к любому поворотному тонарму, - шаблонов не бывает.
    Положение нулевых точек зависит от:
    1. длины тонарма
    2. установочной базы (или - захода иглы за центр шпинделя планшайбы)
    3. угла горизонтальной коррекции ведения (угла поворота держателя ГЗМ относительно продольной оси тонарма)
  3. #1162
    Цитата Сообщение от Беня Шац Посмотреть сообщение
    Настраивать антискейтинг
    Лучше ближе к выводной канавке и по измерительной пластинке (или на слух). Перед этим проверить настройки тонарма, настройку положения и наклона картриджа
    Градуировка антискатинга обычно соответствует приведенному весу. Уровень стола имеет значение.
  4. #1163
    Новичок Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    1. длины тонарма
    Вы глубоко ошибаетесь. Положение нулевых точек зависит от ваших предпочтений. А всё стальное, вы правильно говорите, от установочной базы, которая в свою очередь определяется длиной тонарма. В зависимости от расположения нулевых точек, при расчётах вы получаете необходимый офсетный угол и линейный офсет. От которых определяется оверхенг или как некоторые ошибочно называют "точка захода". И всё это определяется относительно шпинделя, какой бы длины тонарм у вас не был. У более длинных угол будет меньше, у коротких больше, но оверхенг практически у всех одинаков с небольшими + или -, из за разных офсетных углов. От расположения нулевых точек зависят значения искажений и погрешность следования иглы на пластинке. У вас есть только две точки на линии перемещения головки где не будет искажений, в остальных точках искажения будут всегда в большей или меньшей степени. И всё это определяется расчётами по методикам известных вам инженеров. И если вы начнёте сейчас спорить, то будите спорить не со мной, а с ними. А универсальный шаблон Вальтера Шона очень эффективное средство для настройки проигрывателей, уже проверено не на одном проигрывателе, поэтому я его рекомендую всем, кто хочет без заморочек просто взять и настроить свой проигрыватель.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Абсолютно верно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Цитата Сообщение от Afternoons Посмотреть сообщение
    Спасибо! А если мне нужно сделать только настройку правильного положения картриджа по 2-ум точкам, и больше никакую - мне достаточно будет любого универсального шаблона типа линейки?
    Вложение 474107
    Нет, не достаточно. Такие шаблоны как на фото нормально не настраивают, их лучше избегать.
  5. #1164
    Частый гость Аватар для внуков
    TemplateGen. Есть такая программа. Печатай под свои параметры.
  6. #1165
    Зарегистрировался
    Ясно, спасибо.
    А если я в придачу к этой линейке распечатаю скачанный из интернета шаблон Вальтера Шона, у меня может что-то получиться в итоге?
    Вальтера Шона конечно можно и заказать на авито, ламинированный, но уж очень долго ждать пока привезут в мою деревню, а руки чешутся уже вчера
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Спасибо, почитал про нее. Как-то мудрено...
    В мануале к проигрывателю, в разделе про замену картриджа вообще никакие шаблоны не упоминаются, пишут отбалансируйте тонарм в горизонталь, выставьте величину выступа 16 мм и всё.
    А больше у меня в тонарме и регулировать-то нечего, ни высоту не выставить, ни угол азимута...
  7. #1166
    Pskov
    Настраиваю по Стивенсону, вылет 16мм. для вертушки в мануале есть нужный размер - расстояние от иголки до среза крепления шелла 49мм, выставляю сразу, а дальше по напечатанному шаблону программой означенной выше.
  8. #1167
    1. не будите, а будете
    2. у меня ЭПУ с тангенциальным тонармом, мне настраивать поворотный не надо
    А спорить по поводу предпочтений - пустая трата времени. Кому-то нравится слушать музыку через гитарные примочки (они называют их "усилителями"), что уж говорить про оптимизацию искажений (попытку минимизировать их на как можно большей части грампластинки), вызываемых неустранимыми в поворотных тонармах погрешностями ведения ГЗМ...
  9. #1168
    Таганрог
    Ясно, спасибо.
    Не надо качать из интернета, там всё выложено специально с искажениями. Хотя можете скачать и проверить линейные размеры, хотя бы стороны по диаметру. Сразу всё поймёте. Лучше закажите, а пока будет ехать, поизучайте теорию, это помогает и понятным всё становится. Тогда уже и свой проигрыватель проапгрейдить сможете, это дело полезное.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Извините, обычная очепятка, самому глаз режет такое. Всё из за нехватки времени, всё торопишься куда-то. Полностью с вами согласен, и сам уже давно кошусь на тангенциальный проигрыватель, но останавливает сложность управления тонармом и материалы из которых изготовлено и как. Как то классика внушает больше доверия, понятнее как-то всё. Вообще есть и поворотные тонармы с компенсацией угловой погрешности, но стоимость....
  10. #1169
    Вы же и поворотный тонарм не сами "с нуля" делаете, - купите для начала что-нибудь недорогое, настройте по измерительным грампластинкам (хотя бы угол крена ГЗМ по максимуму стереоразделения, он же окажется и минимумом нелинейных искажений). Послушайте разницу.
    А дальше, - смотря по наличию свободных денег, хоть Pioneer PL-L1000 покупайте.
    Удачи!
  11. #1170
    Таганрог
    [QUOTE=юный радиолюбитель;3326973]Вы же и поворотный тонарм не сами "с нуля" делаете, - купите для начала что-нибудь недорогое, настройте по измерительным грампластинкам (хотя бы угол крена ГЗМ по максимуму стереоразделения, он же окажется и минимумом нелинейных искажений). Послушайте разницу.
    Спасибо за пожелание, настроить по пластинке не проблема. Просто хочется услышать мнение о конкретных моделях, так как у меня тут и с обычными проигрывателями не особо. Конечно Каравеллу рассматривать не стоит, как и другие вертикальные варианты. Что бы посоветовали для начала, не сильно сложное в плане электроники, так как мои познания в этой области находятся на уровне электромонтёра.
  12. #1171
    г.Краснодар
    Знание электроники для настройки тонармов вообще не нужно
  13. #1172
    Таганрог
    В тангенциальных проигрывателях нужно. Да и в навороченных с поворотным тонармом тоже нужно.
    Прочёл несколько крайних страниц ветки "Проигрыватели с тангенциальным тонармом", перед Юным радиолюбителем снимаю шляпу.
  14. #1173
    г.Краснодар
    Да, тангенциальные тонармы - это совсем другая пестня
  15. #1174
    г.Краснодар
    Не спал. Много думал о нестационарных искажениях в своей вертушке. Пришел к выводу, что наиболее вероятная причина - натяжение фонопроводов на выходе из тонарма. Я отключал колодку с этими проводами от платы фонокорректора с переключателем, безобразно разведенными землями и прочей лабудой и выводил напрямую кабелями на выход. Видимо, получился натяг. Надо разобрать и посмотреть. После проворачивания тонарма туда/сюда искажения и снос головки исчезают, в заедание подшипника не верю. Явно какой-то пружинистый эффект, похожий на скручивание проводов.
  16. #1175
    Pskov
    Из скрепки согнул петельку на ножке, продел в нее проводки и поставил навпротив выхода проводов из трубочки тонарма, чтобы было немного свободного пространства для скручивания и ничего не зацепало.
  17. #1176
    г.Краснодар
    Спасибо. Следствие разберется! Мне изначально не понравилось, что провода из тонарма аыходят пучком в трубке типа термоусадки
  18. #1177
    г.Краснодар
    Снял нижнюю крышку стола, посмотрел, ничего плохого не нашел, проводочки подвигал, контактом 60 попшикал вертикальную втулку оси тонарма. Разработал туда-сюда. Оба канала стали с одинаковым уровнем и без слышимых искажений. Какая то хрень. Что то мне тонарм saec за 3 копейки не понравился.
    Надо такой https://mvert.ru/product/saec-we-4700/
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 01.06.2025 в 13:35.
  19. #1178
    Зарегистрировался
    Чем чревата неправильная установка картриджа с иглой?
    Горизонтально тонарм вывесил, прижимную силу выставил с точностью до сотых, отрегулировал расстояние иглы от среза тонарма в соответствии с мануалом, а вот выставить идеально параллельность/перпендикулярность головки относительно шаблонной разметки не очень получилось, в первую очередь потмоу что не удалось правильно приклеить грифель в торцу картриджа (т.к. торец не прямой а выступает вперед как топор).
    Но то есть можно условно считать что отрегулировано все что можно (за искл. ВТА и угла наклона иглы = не регулируется), только вот с параллельностью проблемы, т.к выставлена на глаз.
    Картридж сам по себе играет неплохо, но не будет ли проблем с повышенным износом иглы или каналов пластинки? В инете однозначных менений не нашел.
    Последний раз редактировалось Afternoons; 02.06.2025 в 13:26.
  20. #1179
    Pskov
    Купите измерительную пластинку, например 327, по ней и любой программе осциллоскопа для компьютера, если нет 2х канального в хозяйстве, спокойно настроите наклон головы. При неппавильной настройке страдает разделение каналов и значительно растут искажения. Если задушите жабу и купите пластинку TACET, то по ней можно настроить практически все: наклон, кивок, антискейтинг, оптимальную прижимную силу, резонанс тонарма и АЧХ тракта.
  21. #1180
    А нет в сети методики настройки?
    Андрей
