Страница 59 из 61 Первая ... 495758596061 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1206
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Придется обходиться 6П14П, 6П1П и прочими EL86)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1162
    Не самый плохой выбор.
  4. #1163
    Санкт Петербург
  5. #1164
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Оживлю тему в День Победы!
    Спасибо всем, кто помогал и направлял на путь истинный
    Девайс уже поёт и неплохо, но небольшой фон есть и буду ещё доводить.
  6. #1165
    Молодец!
  7. #1166
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Ну чё, кюрасао. Доводи.
  8. #1167
    Irkutsk
    А вот интересно, кто как борется с "подпеванием" выходных трансформаторов?
    Например, если нагрузить вторичку оного на эквивалент нагрузки и дать Ватт этак 5..10, то слышно хорошо, как обмотки на синусе поют, от 1кГц и выше. Может какие пропитки там существуют, воском пропитать аль в пчелиный улей засунуть
  9. #1168
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Некий гражданин вообще подавал меандр ватт 10 и... гадил, короче.
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #1169
    кто как борется
    А зачем?
  11. #1170
    Братислава
    Магнитострикцию не обойти.
    А если жестко фиксировать заливкой, то увеличатся искажения. Транс должен "дышать"
  12. #1171
    Меня этому и учили
  13. #1172
    МСК, СВАО
    Да, наблюдается такой эффект, и на матюшинских трансах, и на аудио-инструментовских.
    Не вижу проблем и бороться тоже смысла не вижу.
    ЗЫ. Маленький корпус - зло. Помехи/фон полностью так и не получилось убрать. "Большой" ушник на 6н2п/6п14п - вообще на паузе фона не слышно до половины ручки (когда музыка оглушает уже в наушниках), а эта "шмакодявка" (6ф3п) чутка таки зудит. Не фон от питания, а наводки какие-то ловит, причём не всё время, а как будто источник помех то включается, то выключается (и тогда тихо).
    Но симпатичнее выглядит зато Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igorus; 11.05.2024 в 21:26.
  14. #1173
    Viipuri
    В какое время суток сильнее зудит?
  15. #1174
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Собрал сегодня на макете этот усилитель, и он тоже "чутка зудел" периодически, с разными лампами по разному. Хотя анодное было довольно "чистое", накал стабилизирован. Но после того, как запитал накал переменкой с С-С цепочкой, как в Заратустре (последовательно 2х0,22мк, средняя точка на землю), фон и зудение пропали совершенно, сначала подумал, что забыл включить). Не ожидал, что это так эффективно!
  16. #1175
    МСК, СВАО
    Такое впечатление, что вечером, но статистики большой пока нету.
    На самом деле, помех много вокруг - под окнами стройка, дома куча стиралок/сушек/микроволновок, компы работают... но большая железяка то не зудит, с кынотроном и накалом переменкой (без всяких там конденсаторов, кстати)! Не говоря уже о транзисторных девайсах - комбайн (ушной усилок с малинкой внутри) молчит вообще. Т.е. маленький ушник имеет таки какие-то проблемы с монтажом/разводкой земли...
    Да, все эти стабилизации, видимо, и правда лишние. Ну, хотелось попробовать - вот, попробовал
    Буду ещё переделывать, пробовать разное. Заратустровская схема накала - первая на очереди.
    Последний раз редактировалось igorus; 11.05.2024 в 23:00.
  17. #1176
    Санкт Петербург
    Не лишние, не обольщайтесь. Стабить нужно все, обеспечивать достаточную фильтрацию и грамотную разводку, особенно в ушнике.
  18. #1177
    ...обеспечивать достаточную фильтрацию и грамотную разводку, особенно в ушнике.
    Однозначно! Фильтрация и разводка.
  19. #1178
    МСК, СВАО
    Ну вот у меня на маленьком ушнике всё застаблено, и анодное, и накал, но это не панацея - зудит, зараза!
    А насчёт разводки - я же с этого и начал, что корпус маленький и всё это счастье туде впихнуть грамотно не выходит! Нужно упрощать, экспериментировать, пробовать. Все эти штуки с фоном и помехами - чистое шаманство (особенно для дилетанта типа меня, без радиотехнического образования, хе-хе).
  20. #1179
    зудит, зараза!
    Плохо развёл, неправильно заэкранировал. Или наоборот: неправильно развёл, плохо заэкранировал.
  21. #1180
    МСК, СВАО
    Определённо, так
    Значит, буду переделывать, пробовать дальше.
