Страница 59 из 60 Первая ... 4957585960 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1738)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1606)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
  2. #1161
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    Cогласен. Всё зависит от коэффициента заполнения.
  3. #1162
    Аватар для Rainy
    Строго говоря, это понятие "скважности". И применяется для прямоугольных сигналов (2 и 3 график). Но если в формулировке заменить "время" на "площадь прямоугольника, очерчивающего период", то действующее напряжение можно прикинуть для сигнала ЛЮБОЙ формы.
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Rainy, посчитать-то можно что угодно, но называть вещи не своими названиями - не нужно.
  5. #1164
    Город плохих снов
    Я просто не помню, как будет казёнными словами.
    А вот сходили бы по ссылке и прочли бы что там написано до конца, тогда бы не нужно было рисовать своё объяснение своего видения...
    Цитата
    "Формальное определение в радиотехнике
    Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону[1].
    Формальное определение предполагает применение термина «амплитуда» только для гармонической функции; «амплитуда» — модуль коэффициента перед гармонической функцией. В связи с этим термин «амплитуда» следует отличать от терминов, применимых к произвольным функциям :
    Максимальное значение сигнала — наибольшее мгновенное значение сигнала на протяжении заданного интервала времени[1][2];
    Минимальное значение сигнала — наименьшее мгновенное значение сигнала на протяжении заданного интервала времени[1][2];
    Размах сигнала — разность между максимальным и минимальным значениями сигнала на протяжении заданного интервала времени[1][2]."
    В итоге, в "академическом свете" амплитуда это неотъемлемое свойство только гармонических сигналов и применять это термин к не гармоническим сигналом признак безграмотности. Для справки - прямоугольные, треугольные, пилообразные и им подобные сигналы не являются гармоническими сигналами и термин амплитуда к ним не применим. Само собой ряд деятелей допускают применение термина амплитуда к меандру, но это так же показывает что этот деятель чхал на формальное определение амплитуды и подразумевает под словом амплитуда - максимальное значение сигнала.
  6. #1165
    Город плохих снов
    Таким образом, меандр - совокупность амплитуд различных гармоник в разные промежутки времени.
    Да, и что, теперь можно говорить что амплитуда синусоиды равна своему действующему значению при Кзап равному 0,707?
    И тут опять же, меандр он и в Африке меандр, а не сумма гармоник, т.е. первичный меандр, а гармонический ряд это один из методов математического преобразования меандра в гармонические сигналы для анализа прохождения этого меандра через линейные (или не линейные) электрические цепи.
    Последний раз редактировалось uriy; 20.01.2021 в 00:28.
  7. #1166
    Ну да, если слушать не синусоидальный сигнал, а жёсткий клиппинг.
    Последний раз редактировалось Carter; 20.01.2021 в 09:46.
  8. #1167
    Калуга
    Работая почти 25 лет в отечественной ВШ могу с уверенностью прогнозировать, что скоро мы также начнём разбирать понятия из области арифметики!
    Особенно, учитывая уже год удаленки.
  9. #1168
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык всем же известно, что число Пи в военные годы доходило до 4, а 2+2 в во времена перестройки было меньше единицы..... а после удалёнки и пандемии явно должны измениться законы арифметики
    Последний раз редактировалось dekko; 20.01.2021 в 07:27.
  10. #1169
    Согласен, уверен - прорвёмся!
  11. #1170
    Я вообще не поминаю, почему эта тема не в разделе "Для начинающих"?
  12. #1171
    anatol0, правильный вопрос - все ли смогут её формулировку без гугла вспомнить?
  13. #1172
    Я за...
    И в другой раздел.
  14. #1173
    Металист
    Судя по фото, человечище собрал РА21 наперекор всем канонам.
    Почему наперекор? На фото нормальная (читай - обычная) компоновка усилителя. Ничего нового, ничего лишнего. Еще и бабла заработает, если продаст.
    Начинаю подозревать, что человек по-своему прав.
    Естественно.
    человек не заморачивался общением на вегалабе с гуру.
    Знаете чем плохо общение с гуру? Тем, что гура все знает, чрезмерно идеализирует и ничего не делает. По этой причине, общаться и консультироваться надо со специалистами.
  15. #1174
    А жаль. Так красиво вырисовывалась перспектива установки реле на выход силового выпрямителя
  16. #1175
    Rainy, тебе раз 20 писали, что необходимо и достаточно отрубить только нагрузку от ВК, без неё ток в ВК никуда не сможет потечь даже в случае аварии одного плеча. Но, видать, на форум ты только писать, а не читать, ходишь.
  17. #1176
    Rainy, ещё "лучше". При такой "защите" вся энергия БП будет разряжаться через динамик, то есть по факту это мало чем лучше её полного отсутствия.
    И говорить о каких-то искажениях реле после использования OPA2604 и МЛТ в цепи ОС - смешно.
    И писали тебе о защите нагрузки точно неоднократно. Просто это в твоём случае бесполезно, как об стенку горох.
  18. #1177
    . Один вроде ЦАПы делает собирает из плат заводского изготовления. Паять, значит, умеет.
    Если ты обо мне, то неужели ты думаешь что мои серийные ЦАПы я сам паяю?
    Основная часть (все СМД) на заводе паяется, остальное допаивают вручную, и как правило, тоже не я.
    Я малость другим занимаюсь
    Но да, в отличие от тебя, я не только паять умею.
    P.S. И на этот, уже третий раз, мое терпение закончилось. После первых двух я просто старался не обращать на тебя внимание, по мере возможности.
    Так что, теперь не обижайся, но ты "попал".
    Последний раз редактировалось Alex; 21.01.2021 в 12:26.
  19. #1178
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Alex, не обращай внимание, это же очередной троль, видно же один 3.14...ж
  20. #1179
    Некоторое время я так и делал, но это время прошло.
    Тут как раз спрашивали, что с такими делать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89288
    И был дан четкий ответ
    Так что, даже если тему и перенесут в раздел "для начинающих" и переименуют в "Усилитель заполярного бомжеламера", считающего что "амплитуда это пик-ту-пик размах" (и это только одно из самых свежих его бредней), это теперь мало что изменит
    Ну да, уже 61 страница, ламерского бреда.
  21. #1180
    он же ветку и назвал "потуги...", вот и тужиться уже 61 стр., норильск однако, мозги замёрзли
