Страница 59 из 176 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1161
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Думал, да и не о компактном тоже . У компактного ограничение по максимальной мощности не очень хорошее, хотя если использовать тепловые трубки и медь может не так всё плохо.
    Хотя греться будет сильно, поэтому не всем подходит. Думал (и даже думаю) сделать А с глубокой ОС для сравнения с АВ с низкими искажениями...
    Основное ограничение для А по сравнению с АВ при соблюдении ОБР - либо существенно меньшая мощность, либо необходимость существенного увеличения числа выходных транзисторов. При той же выходной мощности и соблюдении ОБР конструкция ВК в АВ много компактнее, и к тому же зачастую может быть выполнена на транзисторах с меньшими емкостями или более высоким быстродействием.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    sia_2, , смотрите -
    если начать с выхлопа,точнее с построения ВК по вашим критериям
    .....При той же выходной мощности и соблюдении ОБР
    то потом к ВК на .....надцати транзисторах как в суперлинейном, прибавится драйвер на нескольких и т.д. и .т.п
    легким движением руки брюки превращаются, превращаются (с)
    в суперлинейный
    вариант может быть неплохой (не отслушивал ), и я не сомневаюсь в правильности ваших выводов,
    только вот ветка эта о усилителе по схемотехнике предложенной Lynx . со своими + и - .
  4. #1163
    Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Что-то тема далеко ушла. Вот что у меня получилось с О153.
    Последний раз редактировалось Артём в.; 29.01.2009 в 15:09.
  5. #1164
    г.Рязань
    Артём в., у катушки ФНЧ витки не сильно раздвинуты? Индуктивность не будет соответствовать рассчётной,по-моему.
  6. #1165
    Нижний Новгород
    Делал катушку наспех. Нужно будет переделать… Это не проблема
  7. #1166
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Её лучше убрать с платы и поставить куда нибудь подальше, на выходные клеммы например.
    Истина где-то там...
  8. #1167
    Нижний Новгород
    Была такая же мысль…
  9. #1168
    Инженер Аватар для Lynx
    реально величина защитной индуктивности особой роли не играет, если не уходит в Нг или мГ. Поэтому вид катушки и величина индуктивности, изменившаяся от раздвигания витков не особо важны. А вот насчет перемещения катушки на выходные клеммы - довольно здравое предложение, при условии наличия такой возможности.
  10. #1169
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет, Дмитрий!
    А почему ей лучше на выходных клеммах находиться?
    С уважением, Сергей.
  11. #1170
    Ростов н/Д
    Привет, Дмитрий!
    чтобы помех на вход не излучать
  12. #1171
    г.Рязань
    Дмитрий,значит ли это,что с точными параметрами индуктивностей выходного ФНЧ можно "не заморачиваться"?
  13. #1172
    Привет, Дмитрий!
    Сергей, привет!
    Чтобы помех меньше наводилось с нее на элементы схемы. С одной стороны, их влияние невелико, но при желании получить максимально возможные параметры,в частности, уровень искажений, влияние излучения этой катушки надо принимать во внимание.
    Добавлено через 39 секунд
    Да, именно это и значит
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.05.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1173
    На самом деле стоит заморачиваться с параметрами катушки или нет, зависит от нагрузки на которорую будет работать усилитель, точнее от емкостной составляюшей этой нагрузки. Если это усилитель для дома, то можно и не особо заморачиваться. А если ПРО, то заморачваться нужно обязательно и те катушки которые обычно мотаются поверх резистора, будут сильно маловаты.
  15. #1174
    Всё с точностью до наоборот.
  16. #1175
    Если быть уж совсем точным - то в обе стороны
  17. #1176
    Сергей, привет!
    Спасибо, Дмитрий. А насколько всё это существенно при такой низкой индуктивности и добротности катушки?
  18. #1177
    В общем, не очень, но, если вылавливать всех блох, то и эту тоже.
  19. #1178
    А она реально нужна, эта катушка, если уж от неё вреда больше, чем пользы?
  20. #1179
    Tetragramaton
    Слушайте, Народ, а как этот Ваш Линкс хоть звучит??? реально ведь сложно сказать, что это "точный" студиынй усилок.... Это типичный Хи Фи средней ценовой категории, у которого возможно спецыфичное "фирменное" звучание... и что говорит практика?.... С "чем" из известного сопоставим по звучанию?
  21. #1180
    Tetragramaton
    Главное расскажите мне, какой тип конденсаторов наиболее предпочитаем в качестве первого проходного с емкостью 0.68...1 мКф...если кто "слушал" и подбирал....
