Страница 59 из 91 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1161
    Астрахань
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    А в какой последовательности монтировать выходники и те транзисторы к-е на радиатор ставятся? Ноги им загнуть и не запаивая вставить в ПП, потом вместе с платой пытаться их прикрутить на свои места, если удастся, можно запаивать, так?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я так всегда делаю. Всегда удается. Главное ноги точно загнуть.
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ИМХО, рекомендую пленочные конденсаторы коричневые, которые в параллель электролитам у выходных транзисторов, не устанавливать. Если очень захочется их потом без демонтажа платы с радиатора запаять можно.
  5. #1164
    Астрахань
    А чем они тебе не нравятся? Я пока до них не дошел, пока смд все распаял, ипался с диодами, площадки под них под 1206 сделаны, а диоды больше размером.
  6. #1165
    ИМХО, мое сообщение 1105.
    Стабилитроны, да крупнее, но припаять их - никаких проблем. Есть фото автора и других, как они вполне нормально устанавливаются.
  7. #1166
    Астрахань
    Так это лавсан, МКП, конечно не надо лавсаном шунтировать. Их куда нибудь в снабберы еще можно поставить.
    Это НЕ нормально! И диоды у меня не стекляшки 1206 размера, а вот такие:
  8. #1167
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Так это лавсан, МКП
    MKP - это полипропилен
    Лавсан MKT обозначают.
  9. #1168
    г.Рязань
    Угу. И, насколько я помню, в КИТе эти кондёры от Филипс. У меня в Милле очень хорошо работали.
  10. #1169
    Астрахань
    Ашипся Только что говорил заказчику, что лучше в с41 поставить фкп2, а не мкп2, вот и опи`сался Но смысл-то правильный, нехер лавсаном электролиты портить.
  11. #1170
    г.Казань
    На сколько помню, Panasonic
  12. #1171
    г.Рязань
    Пардон, точно Панасоник.
  13. #1172
    Астрахань
    Помехоподавляющие, такие?
  14. #1173
    г.Рязань
    Надо рассматривать каждый конкретный случай. Бывает, что нужно шунтировать малогабаритным с подавленной индуктивностью пленочником. Тут лучше лавсана ничего не придумаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Поправился. Я о коричневых "подушках" писал.
  15. #1174
    г.Казань
    Помехоподавляющие обычно имеют индекс Х2, например линейка MKP339 X2 (если рассматривать ассортимент Phillips/Vishay)
  16. #1175
    МО Салтыковка
    Надо мерить ESR, стало много фейк....
  17. #1176
    Астрахань
    Тангенс надо измерять причем на разных частотах. А с фейками да, элементарно нарваться, шо за жисть пошла...
    Добрался я при монтаже до этих кондеров, да видок у них штремный, не похожи на пропилен. По идее пропиленовая пленка толще лавсановой и они должны быть крупнее лавсановых, а они один в один с безродным китайским лавсаном. В снабберы поставил, а в шунты литов, ставить сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Delta213; 02.07.2019 в 15:25.
  18. #1177
    Насколько я помню обсуждение в данной ветке по поводу данных конденсаторов: Mazila - аргументированно против, Maxim_A - за. Разработчик платы LepekhinV - просто предусмотрел место для их установки. А решать вам самому.
  19. #1178
    г.Рязань
    Абсолютно верно!
  20. #1179
    Delta213, попробуйте такой вариант:
    1. Вначале послушайте уже прогретый пару недель (14х24ч) усилитель без этих конденсаторов.
    Параллельно прогревайте сами конденсаторы на отдельном стенде.
    2. Потом просто вставьте выводы конденсаторов в отверстия на плате и между выводами конденсаторов установите распорки из эластичного диэлектрика для надежного контакта и фиксации.
    Послушайте и сделайте выводы лично для себя: в + или в - изменился звук.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Плюс перед первым запуском, я на выхлопе ставил одну пару дешевых и легко доступных irf910+irf9610 на радиаторах ~10см2 вместо штатных подобранных мощных полевиков. Т.Е. без установки платы на штатный радиатор. Регулировочный резистор на максимум, те 1кОм, что даст минимальный ток покоя.
    Лампочка само собой.
    Если какой-то косяк в монтаже или иное, то при фиаско подобранные штатные выходники целыми останутся.
    Если все ОК, успеете проверить все напряжения в контрольных точках до перегрева раскачки.
  21. #1180
    Астрахань
    Да, можно и так, если найду у себя пару, так и сделаю. На минимуме какой ток покоя? Лишь бы ноль на выходе увидеть и можно штатные запаивать.
