Страница 59 из 90 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1161
    Петербург
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Хотелось бы ее посимулировать в разных режимах
    На самом деле симулирование мало что даёт в плане звука, в основном оно полезно для подбора режимов по постоянному току. Звук нужно подбирать на слух и проверять себя, изучая спектр реальной схемы, а не виртуальной.
    Что касается использования полевиков, я как-то не очень верю в их способности в данном узле. Если Вам интересно - пробуйте, потом расскажете.
  3. #1162
    УКРАИНА, Харьков
    Частично за 170-е я уже рассказал, весчь!!!
    Остальное, потом как-нибудь.
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Выложу еще здесь схемку, может кто хоть покритикует.
    Схема слишком обычная, чтобы говорить о нестандартном включении и снижении искажений на порядок. Тут скорее наоборот из-за низкого тока покоя искажения будут велики. К тому же, питание нужно двухполярное. Вообще, кто интересуется ОБ, секрет успеха тут в большом токе покоя (от 20 ма) и биполяре. Симулировал как-то - получалось достаточно неплохо.
  5. #1164
    УКРАИНА, Харьков
    Так в том-то и вопрос, что обычная схема запитана не стандартным способом.
    Смелое решение. Почему-то все стремятся приблизить входное напряжение к идеальному нулю, применяя для этого двуполярное питание и даже интеграторы.
    А по искажениям:- я просто передал чужие слова и хотел бы убедиться или опровергнуть, но не догадками.
    Ранее я проводил эксперименты схем с ОБ на транзисторах КТ602, IRF610, МП11 и разными напряжениями, поэтому знаком с ними как бы не по наслышке.
    Тем не менее, сейчас у меня в ЦАПе стоит выхлоп с пассивной фильтрацией на 2SK170.
  6. #1165
    Ижевск
    А может просто она делалась для ЦАПа типа AD1853?
    А чем BSS139 не устроил.
  7. #1166
    УКРАИНА, Харьков
    И действительно, схема изначально разрабатывалась для TDA1543.
    Почему же, устроил, только в самом корректора Кора 3Т ММ. А в выхлопах я их и не пробовал.
    Я применял 2SK117 и 2SK170, последние подошли больше.
    Кстати, по звуку корректор и выхлоп практически звучат одинаково.
  8. #1167
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Выхлоп то по какой схеме и какому ЦАПу ?
  9. #1168
    УКРАИНА, Харьков
    РСМ63, пост.1160 вкратце.
  10. #1169
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У меня на макете с ходу не получилось с ними получить приемлемое соотношение с/ш, после чего попробовались 2SK170, у которых с этим делом попроще.
  11. #1170
    УКРАИНА, Харьков
    Долго я упирался, но интерес таки меня победил. Собрал я схему 1 из #1078, на базе выхлопа из первого поста данной темы, так как
    плата имела уже стабилизаторы "электронный конденсатор Назара" на двух транзисторах, панельки, ФНЧ т.д.
    Собрал из того, что попалось под руку. Самым крутым оказался резистор мелф, в количестве 2 шт., которые я поставил в качестве
    преобразователей.
    Транзисторов 2SK170 в наличии не оказалось, поставил 2SK117. Для указанного на схеме тока в ИТ пришлось в цепь стока добавить
    по резистору 39 Ом, так как ток достигал 22мА в одном канале.
    Звук аудиофильский, обертона слышно отлично, что вызывает приятное удивление.
    Jеtt отдельная благодарность.
    Если к этой теме подойти серьезно, звук может очень порадовать.
    Р.S. Спектры не смотрел, но порадовал тот факт, что при максимальном уровне громкости усилителя, определить работоспособность
    системы не представляется возможным. Не то что фон, шум отсутствует напрочь.
  12. #1171
    г. Киев
    Спасибо! А опер какой ?
    А было бы интересно...
    Фона /шума у себя тоже не слышу.
  13. #1172
    УКРАИНА, Харьков
    АД843, а спектры с ней есть у Сергея с Гомеля в его ветке. И кстати, по моему больше ни у кого и не видел, ваших в том числе.
  14. #1173
    Джем
    Харьков
    Так какие проблемы, можно все померять, делов то на час- полтора.
  15. #1174
    УКРАИНА, Харьков
    Ты хочешь в субботу подъехать ко мне?
  16. #1175
    Джем
    Харьков
    Если обещаешь не разобрать выхлоп до субботы ;).
    мой тел. в личке на всякий случай
  17. #1176
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    jett, у меня нет ad845, но есть ad6171 ad811 lme49710 lt1468 lm118h ne5534(phillips)
    Что из этого лучше подойдет в вашу схему их поста 1078?
    Цап PCM58.
  18. #1177
    г. Киев
    Цап PCM58.
    Строго говоря, подойдет любой ОУ, многое зависит от ваших личных предпочтений. Что желательно при этом учесть я писал чуть выше.
    Полезным для сообщества было бы проверить все эти ОУ и написать нам об этом )
    Я бы начал с 1468.
  19. #1178
    УКРАИНА, Харьков
    Полагаю, что таки не все подойдут, некоторые из-за отсутствия выводов балансировки "0". Возможно ОУ с полевиками на входе, окажутся лучше, но это только предположение, хотя и не безпочвенное.
  20. #1179
    Улан-Удэ
    Зёбра_, я вижу по вашим постам, что вы много выхлопов собрали и послушали. Скажите, как вам выхлоп из поста 1078? Слушали? Если да, то как он вам в сравнении с выхлопом Семынина на 2х кт602 и схемой ОБ на мп11. Про последний, я помню, вы писАли, что очень круто поет.
  21. #1180
    УКРАИНА, Харьков
    У меня каждый последний, самый лучший.
