Страница 59 из 122 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1161
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Думаю - со смазкой Вы перестарались - или густая, или - много. Надо вручную "раскачать" (попробовать) микролифт, может - отойдёт. А переключатели там - дрянь, в них, в основном, все проблемы - "резать", к такой-то матери ...
  3. #1162
    Запорожье
    Подтверждаю! Пока настроишь эти микрики, запаришся. А что значит "резать"??? что тогда ставить, или есть какое то нормальное решение этой проблемы?
  4. #1163
    Может быть кому-то пригодится.
    Итак: вертак вдруг стал медленно, секунд за десять, раскручиваться, после раскрутки перестал держать скорость, метки гуляли туда-сюда на сантиметр примерно. Но, притормаживая диск можно было добиться почти что стабилизации.
    Поиски по симптомам ни к чему не привели, пришлось разбираться самостоятельно. Виновата оказалась DA1.
  5. #1164
    Ага, благодарю.
    С лифтом все так и оказалось. Заменил ПМС 250000 на ПМС 60000 и все отлично заработало.
    А вот с кнопкой непонятно. Микропереключатель заменил - результата не дало. Видимо дальше где-то.
    Есть предположения у кого? Где копать?
  6. #1165
    Доброго времени суток.
    Восстанавливаю 017, Хотел сделать управление на микроконтроллере (из поста #1030), но там отсутствует схема.
    Так вот, может кто нибудь собирал данную схему. Или просто скачивал, поделитесь схемой плз.
    Может автор откликница.
  7. #1166
    Новичок Аватар для Lifeyar
    Ярославль
    Там, собственно схемы как таковой нет, есть модель в протеусе, работающая, если знакомы, разберетесь. В личку Вам написал.
  8. #1167
    Собираюсь брать Электронику, выбирал между винтажом и ней. После прослушивания оцифровок Эльки с хорошей иглой и прочим железом, понял,что отыгрывает она сама на уровне винтажа далеко за 500$.
    Вопросов накопилось несколько:
    1.Лучше брать ранние модели или попозже?
    2.Есть ли у кого детали по подшипнику движка(тех.параметры),т.к. после приобретения будет возможность обновить и движок(потому что нормальных сейчас мало,а простой ремонт делают в моем городе) и заменить подшипник, который дает немало шума.
    3.Еще интересуют параметры трансформатора, который тоже хочется сменить на новенький экранированный тор.
    Может многие посчитают это дело бесполезным и затратным, но я считаю,что ,при определенных доработках, петь она будет отменно.
    Спасибо за ответы заранее)
  9. #1168
    Ярославль
    По пунктам.
    1. Лучше выпуска после 90 года, без питч контроля. Там и транс уже тор, экранирован.
    2. Вы какой подшипник имеете ввиду? Там, собственно, директ драйв (прямой привод) и вал диска вставлен в бронзовую втулку. Классика!
    3. См. пункт 1.
  10. #1169
    Новичок Аватар для almaxx
    Добрый день участники форума. Решил восстановить свою 017 приобретенную в далеком 1986 году. Если у кого есть донор,продайте пож. держатель тонарма, и низ одной ножки ( это самое нижнее пластмассовое кольцо с наклееной зеленой фетрой или что-то вроде нее). На данном этапе проведены следующие работы: 1. все днище проклеено пластилином около 3 мм; 2. сверху залил антигравием ( не от камней конечно, так лучше и с демпфированием и с эстетикой); 3. закажу тор в Твери ( пока поставил назад ТП-30-2); 4. заказал головку Ортофон ОМ5Е; 4. буду собирать возврат тонарма ( К176ТМ2 также заказал); 5. хочу вставить под ось диска шарик, в связи с этим вопрос: на оси шляпку в виде гриба надо спилить? 6. ну и замена шнура на два тюльпанчика и "землю" 6. фонокорректор на лампах ( схема от Василича) собрал и настроил, ну и далее ламповый тракт и все остальное к нему. Вот несколько фото. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1170
    И как вам эффект от пластилина и антигравия? у меня в планах подложить все элементы под виброгасящую резину и задемпфировать это все. Еще, как идея, небольшую демпфирующую ленты между корпусом и тонармом. Потом уже заняться ножками и трубкрй тонарма, которую можно покрасить виброгасительной краской (эффект сомнительный, но почему бы и нет, т.к. не так придает массы лишней). Ну и всю разводку тонарма заменить, только 5 Din поменять на XLR)
  12. #1171
    Я прежде чем заниматься этим щелбаном ударил по основанию корпуса, запел он знатно, сейчас глух и нем, да и еще солидно прибавил в весе, что то же вроде как на пользу. Этот антигравий я испытал на корзине 4а-28, эффект положительный, корзина замолчала. Про ножки и трубку пока не задумывался, сначала изнутри наружу надо вылезть. У меня проблема со стойкой тонарма, очень не хочется в ручную ее делать, помогите добрые люди.
  13. #1172
    М.О
    Всем привет. Досталась мне электроника 017, и сразу проблема, не знаю с чего начать. На кнопки перемещения не реагирует, тонарм приподнимется и опускается, если рукой его подвинуть, то его тянет сильно обратно на стойку, что может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    И двигатель останавливается если нажимать кнопку перемещения
  14. #1173
    Запорожье
    Уважаемые форумчане!
    Как мне видится лучшее демпфирование это приклеить к днищу МДФ плиту, клеить кстати хорошо на тот же гравитекс.
    Что касается тонарма, то лучше его ничем не мазать а заполнить бальзой, она очень легкая и хорошо демпфирует резонансы.
    Если ALMAXX хочет поставить шарик под ось диска, то ничего спиливать не нужно, требуется только установить этот шарик строго по центру и задавить его на нужной высоте!! это важно.
    Вместо ТП 30-2 отлично подходит трансформатор от Ария-102, это копеечный проигрыватель... покупка нового транса может быть значительно дороже!
    Вот мой пост по доработке... мож интересно: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2138662
    Уважаемый ИМХОТЕП! точно можно сказать что Ваш аппарат поломан. Дистанционно вряд ли можно его починить. Почитайте весь форум, там есть многие ответы на Ваши вопросы.
  15. #1174
    С шариком решил отложить, думаю сталь по стали, хуже чем сталь по полистеролу. Хотя могу и заблуждаться. Вопрос со стойкой тонарма так и остался, может кто откликнется, я бы купил.
  16. #1175
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Что угодно.
    В альбоме схем есть эпюры напряжений на точках платы, сверяйтесь. Где найдёте несоответствие, ищите причину.
  17. #1176
    М.О
    Проигрыватель сделал, осталось смазать. У всех тонарм болтается? И сама рамка тоже имеет не большой люфт...
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.18 ----------
    Куплю крышку от эл-ки 017 с петлями и палочку от шела
  18. #1177
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Не болтается, а лежит на ноже. Какой смысл его фиксировать?
  19. #1178
    М.О
    Да хз, спросил просто... Раз надо так надо
  20. #1179
    кто-нибудь пробовал замену трубки тонарма в данном аппарате? как вариант,думаю, взять карбоновую трубку, у нее и масса поменьше и резонансы лучше поглощает+экранирует, т.к. проводит ток.
  21. #1180
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    90% проблем в этом аппарате создаёт неправильный угол иглы, выставленный на заводе (геометрия проектировалась под другую головку). Если угол не выставлен правильно, то всё остальное поможет не больше, чем брызговики Спарко помогут Жигулям.
