Страница 59 из 59 Первая ... 49575859
Показано с 1,161 по 1,167 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #1161
    Новичок Аватар для alexbe
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    кто-нибудь пробовал ремонтировать переключатель развёрток ?
    я ремонтировал в 2465А. Вторая развертка включилась и не выключалась.
    Советую получше присмотреться как он устроен. Я свой уже закрыл год назад. Из того что помню, гильза свободно ходит, это тяга, которая перемещает маленький переключатель на плате. то есть энкодер всего один и он относительный. поворот ручки перемещает энкодер, а потягиваение перемещает переключатель.
    но это А и В. если у вас модель без буквы - там энкодер(ы) видимо абсолютные, и все может быть иначе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    вот бы схему этого увидеть. и, чем все закончилось
    Цитата Сообщение от DigitalM Посмотреть сообщение
    Скучно было на выходных и решил спаять себе микросхему TEK 155-0241. Предварительные замеры показали, что максимальная амплитуда выходного напряжения при развертке в 5 нс достигает 33 В, частота 650 КГц, фронты в 300 В/мкс и нагрузка 6пФ. Для этих целей отлично подходит LM6172. Взял так же аналоговый свитч для переключения на курсоры TS5A3159. Вот этими двумя микросхемами и решил утереть вам нос.
    Таким образом, мой простой опыт показал, что редкая микросхема может быть с легкостью заменена рассыпухой, собранной на коленке, и работать при этом лучше оригинала.
    Счас борюсь с проблемой артефактов на курсорах.
    Последний раз редактировалось alexbe; 14.09.2024 в 17:16.
  3. #1162
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Чем закончилось, он дальше пишет. А вот схему зажал, факт.
    Впрочем ничего особо сложного в его варианте нет, кмк. У него только одна развёртка(А) и Readout, для чего и стоит коммутатор на 2 положения. Полноценной заменой родной микры не является.
    Зато индийская плата, которую он купил позже, является, хотя насколько понял тоже не без недостатков.
    Собирался сварганить что-то подобное для проверки(даже через мультисим прогнал), но спаять руки так и не дошли. Зато подвернулась исправная микра.
  4. #1163
    Зарегистрировался
    Скажите, пожалуйста, если подключить осциллограф 2445 через Gpib к компьютеру, а там запустить соответствующую программу (под windows 10, 11), можно получить доп. функционал на компьютере по типу анализатора спектра (плюс доп. генератор)? Какие есть в этом случае программы? Спасибо.
    Если такого нет, то что можно получить по максимуму через такое подключение с точки зрения анализатора спектра и измерения АЧХ?
  5. #1164
    Беларусь
    Ничего.
  6. #1165
    На модерации Аватар для main
    Всех приветствую. Имеется тек 2465B, стоял на полке может с год без включения, сейчас включил - потянуто изображение в верхней клетке немного. На остальной части экрана все ок. Профилактика с заменой электролитов была проведена года 3-4 назад. U800 c радиатором. Может встречался кто и подскажет где копать. Фото прилагаю.
  7. #1166
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Осциллографы штука хорошая, имел один 2465 который настроил с помощью Анатолия, работает уже много лет, вот реально ли сейчас скачать ПО к мультиметру и генератору кейтли которые по сути тектроникс и делал .
    К сожалению с Анатолием связь по сути потеряна.... личка у него переполнена , а скайп майкрософт угробил.
  8. #1167
    Цитата Сообщение от main Посмотреть сообщение
    2465B, стоял на полке может с год без включения, сейчас включил - потянуто изображение в верхней клетке немного. На остальной части экрана все ок. Может встречался кто и подскажет где копать. Фото прилагаю.
    Что вы называете "потянуто"? Я вижу сверху расфокус. Это бывает. Или со временем плывут какие-то резисторы, или же сама труба поднашивается. Можно сделать настройку высоковольтного блока (но гарантии что будет как у нового конечно же нет). Там всего около 6 подстроечных. Надо читать мануал по калибровке и иметь квалификацию. Я такое делал, пару лет назад.
    Последний раз редактировалось alexbe; 16.06.2025 в 22:20.
