Страница 59 из 184 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1161
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    А вы в хорнреспе свой дин моделировали
    А Вы свой? насколько я понял, у Вас такой? https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post855780 ? кстати, симуляция этого дина и МАГа в МТН-30 выглядит очень интересно... в сравнении....
  3. #1162
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    А Вы свой?
    конечно! И не только я, здесь уже всё по нему выкладывали в принципе, динамик у меня тот же ЕВМовский.
    насколько я понял, у Вас такой? https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post855780 ?
    Нет, на фото МТН-30, у меня второй вариант, тоже 12".
    Ну дык что мешает выложить скрины SPL и максимального смещения сюда?
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    я извиняюсь, а не 6 разве?
    Нет. увеличение зв. даления в 2 раза=2U=4P=6db так, потомучто P=U*I, при увеличении напряжения в 2 раза, ток тоже увеличивается в 2 раза - физика, 6 класс. И вообще, формула расчёта теоретического звукового давления MaxSPL=SPL(даление при 1W)+10*log(Pmax)
  4. #1163
    я про динамик
    то, что считал не я. я неумею автор захочет - выложит
  5. #1164
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    SPL= чувствительность + 10lоg(мощность) - термокомпрессия
  6. #1165
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Хоть кто-то физику учил. Unreal, а если по простому, то как понимать буквы в формулах и тут: "2U=4P=6db" ?
  7. #1166
    г. Оренбург
    "увеличение зв. даления в 2 раза" равно "увеличение уровня напряжения в 2 раза" равно "увеличение мощности в четыре раза" равно "шесть децибел"
  8. #1167
    Msk
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    Была возможность послушать МТН 30 на М1201 .... вваливаешь больше кила, а давка появляеться только тогда, когда развернешь в угол..
    Тапку нужен высокий BL и xmax побольше - этими качествами M1201 обладает только на бумаге.
    сабсоник 50гц ну и до 80гц, спад 24 дб
    Зачем так мелочиться! Надо было сразу 48 дб/окт и сабу диапазон 50-60гц .
    50-100(110-130гц) с 12дб/окт будет самое то!!! И топу будет полегче.
    p.s. Давайте не будем флудить курсами физики и т.п. На 2 страницы содержательных только 2 сообщения.
  9. #1168
    Аватар для Tania
    Unreal верно говорит
  10. #1169
    хм... а какой динамик обеспечит давку на расстоянии в несколько метров в небольшом помешении при данной конструкции?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post924913 могу ещё найти пару выссказываний в ветке, где говорилось, что в помещении, особенно небольшом, через пару метров давки нет...
    кстати, пытались резать и ниже...работало.... жаль, давку померять нечем...
    ок. я хотел получить саб для свадеб. я не думаю, что в большинстве своём кто то сильно давит на свадьбах посетителей звуком. это раз. МТН-30 достаточно компактен - это два. м1201 вполне достаточно в данной конструкции для меня по звуку - это три. м1201 стоит по меньшей мере в 3,5 раза меньше 12TBX100, которая на эту разницу в цене не даст кратного роста хоть какого-нибудь из параметров - эт четыре. назовёте мне голову за 100 баксов, которая по параметрам равна маговской? да так, чтоб купить\починить в Украине без проблем? а за 200? - думаю, это пять
    подытожу. за 110 баксов дин + 20 баксов фанера, шурупы клей, ручки и краска - по вкусу получился саб, который лично мне нравится по характеру звука. и хоть за 15 лет работы диджеем уши подустали, но ещё что то слышат, да и сравнить есть с чем из практики.... я очень сильно сомневаюсь, что я его буду раскачивать на кило...а если и придётся - я знаю, что дин не захрюкает и не перегреется. даст ли этот http://www.bcspeakers.com/product.php?id=46 дин что то большее? не верю. минусы - тяжёлый.... ну дык...
    labuch60, скажи, сколько на свадьбе в тапок вкачиваешь? хватает или нет? как с давкой в помещении в зависимости от площади\ расстояния до тапка? и хватает?
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 18.01.2011 в 21:16.
  11. #1170
    Msk
    Bonchbruevich, смотря что понимать под давкой.
    В помещениях 12 и 18 квадратов мой таппед на неодиме 12" с BL 27 дает легкого пинка под зад в любой точке помещения уже при уровне -15 на пульте (0 = 600вт приблиз). Если еще навалить - помещение равномерно заполняется басом, без превычных стояков как в случае ФИ. Доводил максимум до индикации -3дб - за квартиру становится стремно. Для сравнения, в тех же комнатах включал ФИ на 15" - можно смело наваливать его родные 750вт и побольше, такой "давки" как у таппеда нет.
    Есть маленькое исключение, "заколдованная" комната в монолитном двухэтажном доме. В ней вообще ничего не играет. Ставил в ней таппед - не заметил как довел до клипа, стекла в рамах при этом лопнули (хотя привычной давки не было). Если стоять в дверях в эту комнату - там бас с ног сносит.... Может и у Вас такая комната попалась. Если с помещением все впорядке, значит M1201 - утюг весом 13кг
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    Понятия не имею что доступно из динамиков на Украине...
  12. #1171
    Каховка, Украина
    Да какое там - вкачиваешь....
    Он никогда ещё отродясь не видал тех 800 Вт, на которые рассчитан М1580! Один только раз ему вкачали 600 Вт, когда Серёга Аккорд приезжал послушать со своим усилком. Дык - мало ему было и 600 Вт, это и понятно. А у меня такой усилитель ещё только в проэкте.
    И тем не менее даже того, что есть у меня (честных 250 Вт) не то, чтобы хватает, но эффект есть. А это главное.
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    Ещё доступны Еминенс. На них ПаркАудио свои колонки делает. Но я не знаю есть ли у них 12-шка, которая смогла бы работать в ТН 30.
  13. #1172
    Нижний Тагил, Russia
    Все они не для тапков.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  14. #1173
    г. Оренбург
    Bonchbruevich, относительную АЧХ можно снять ноутом, в открытом пространстве (не в помещении). Так же приблизительно можно глянуть Хорнреспом, но это очень приблизительно.
    ок. я хотел получить саб для свадеб. я не думаю, что в большинстве своём кто то сильно давит на свадьбах посетителей звуком. это раз. МТН-30 достаточно компактен - это два. м1201 вполне достаточно в данной конструкции для меня по звуку - это три. м1201 стоит по меньшей мере в 3,5 раза меньше 12TBX100, которая на эту разницу в цене не даст кратного роста хоть какого-нибудь из параметров - эт четыре. назовёте мне голову за 100 баксов, которая по параметрам равна маговской? да так, чтоб купить\починить в Украине без проблем?...
    Никто здесь не говорит чито у вас плохой саб, и динамик МАГовый плохой, всё что тут говорят - догадки, по крайней мере я пока никаких фактов и кокретных цифр не видел.
    откуда? Я свой в жару с 700вт усилом работающим на клипах разогрел до сильно тёплого, это при том что Хмакс 7,5мм, и Бл 27
    Тут главное соблюдать частоту среза и подводимую мощность, чтобы катушка из зазора сильно не вылезала, для моего это 45гц и 700вт. Александр говорит что и 900вт можно с 50гц сабсоником.
  15. #1174
    Bonchbruevich, Ставил в ней таппед - не заметил как довел до клипа, стекла в рамах при этом лопнули (хотя привычной давки не было).
    с этим - в "разрушители легенд"
    seregan1, да я уже понял, что нормально в тапке работает только один динамик
  16. #1175
    г. Оренбург
    МТХ-30, тот что в начале темы, не требователен к Бл
    Я уже не раз говорил, у нас большинство ходит без сабов, с китайскими колоночками, установленными на стойки..
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    вот уж не знал! Я думал больше
  17. #1176
    не не не не (с восточным акцентом)
  18. #1177
    Unreal вот уж не знал! Я думал больше
    Два с половиной , и 0,01% Еминенсов.
  19. #1178
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Два с половиной
    ЕВМ B124C26
    B&C 12NW100
    12tbx100
    PD12SB30 (именно она числится в плане на МТХ30 с заявленным чутьём 100,5дб)
    PAudio SD-12
    Beyma 12LX60
    Beyma 12SW1300
    Ciare 12.00sw
    Это из того что успешно опробовано (не мной)... Обратите внимание что среди них есть бошки с Бл 20..
  20. #1179
    Msk
    И с катушкой 3", для которой BL ниже 20 норма.
    Beyma 12LX60 - по параметрам мотора - очень близко к реальным T/S у 1201 (ИМХО конечно).
  21. #1180
    Частый гость Аватар для bzrd
    ЕВМ B124C26
    наверное ЕВМ В224С26
