Страница 59 из 561 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Анатолий, добрый день!
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Скажите установка С17 и С20 вместо 220 мкф 470мкф ничем не грозит?
    Должно быть лучше - меньше пульсаций останется.
    С4, С6 поставил ELNA RE2 330x63В. Пойдет?
    Пойдет.
  3. #1162
    г.Москва
    Начал детали впаивать в УН и ВК. Платы БП+защиты еще не сделал. Надо размеры под Рифу 200 переделать. Хотя крепление платы БП на винты конденсаторов не очень нравится.
    Планируется в виде двух моноблоков. Делаю не себе.
    Здравствуйте Анатолий. Можно поподробнее про конструкцию, не совсем понял ее реализацию, поясняющий рисунок было бы не плохо увидеть.
    Я начал рисовать под SMD резисторы. Тоже на второй вариант уже для себя, если понравится звучание. Наверное при этом стоит сделать двухстороннюю плату.
    Я так и делаю, 2 стороны, как по по мне, всегда лучше одной. Да и красивее выглядит конструкция
    Желаю удачи в постройке усилителя.
  4. #1163
    Уважаемый Леонид,в новом варианте блока питания используются те же трансформаторы ТА 196? Существенны ли различия в характере звучания,при использовании данной модификации?А то практически все детали собрал и, на тебе, выходит новый вариант.Хотя,наверное,не зря говорят"лучшее-враг хорошего",но для себя хочется все- таки лучшего. С БОЛЬШИМ уважением-Михаил. P.S.Хотелось бы ошибиться,но думаю,что публикацию придётся ждать довольно долго.
  5. #1164
    Михаил, новый вариант усилителя пока не совсем готов, а блок питания с LC-фильтром испытан только в составе гибридника (питает выходной транзисторный повторитель). Звучание с ним (после емкостного фильтра) делается яснее, тоньше, правильнее передается динамика музыки. В целом - слушать приятнее. Силовой трансформатор в каждом канале ТА262 с магнитопроводом ПЛ20х40-80, а дроссель намотан на сердечнике ПЛ20х40-50 от трансформатора ТС160-2. Весить весь усилитель будет где-то 20кг, а может и больше. Решиться такое делать, конечно, авантюра, но лично я не жалею, что взялся.
  6. #1165
    Одесса
    О конструктиве позже напишу.
    Да не "перепрыгивать" же перемычками через дорожки. SMD 1206 перепрыгнет только через тонкие дорожки. А дорожки желательно не делать тонкими. SMD желательно наверное клеить и маску желательно на плате иметь. Меня смущает, что под элементами могут идти процессы корозии и т.п.
    Добавлено через 7 минут
    Найдутся авантюристы.
    После того, как услышал влияние сетевого фильтра на звук, готов в такую авантюру ввязаться. Для себя хочется что-то серьезное сделать. Надо же оправдать затраченное время.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.02.2007 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1166
    г.Москва
    Ну можно взять типоразмера 2010 пусть себе стоят с запасом Не совсем понял о какой коррозии идет речь? Если у нас плата с маской, о ней, речи, в принципе, быть не может. Если самопал и дорожка идет под смд, тогда вероятность есть, но ее можно свести к нулю применением защитных лаков, благо сейчас купить их не проблема. Да и облудить дорожки тоже можно, у меня, например, облуженная и собранная плата "Гумели" уже 8 лет лежит и корродировать не собирается
    Полностью с вами согласен, у меня и так, без дросселей и прочих улучшений, проектный вес усила преваливает за 20 кг А с ними наверное за все 30кг. Так что записываюсь в ряды авантюристов То, что сетевые фильтры влияют на звук - это да, а вот влияния сетевых проводов пока не слышал. А вообще, чем тяжелее, тем ближе Hi-End
  8. #1167
    Одесса
    У меня нет возможности легко и дешево достать 2010 хорошего качества. Буду ориентироваться на, то что имею и что могу достать. Лучше плату переразведу по другому и налеплю резисторов в параллель.
    Но может и не тсану с этим возиться. заказать Фристрониксы и не париться
    Не совсем понял о какой коррозии идет речь?...
    Пока я просто интересуюсь кто как делает и что думает по этому поводу. И не коррозии опасаюсь, а атгезии платы. За лет 20 наберет какой-нибудь гадости... Если меня устроит цена, буду в Этале заказывать платы. Нет- залакирую самопал. (ни разу не было с моими самоделками проблем. Некоторые 20лет работают)
    Возьмите два куска литцендрата метра по полтора. (тот, что был у меня наверное около 1мм кв) В термоусадку и сделайте сетевик. Провода не должны быть скручены вместе. Петли получаются... И используйте как сетевик. Влияние очень сильное на звук! Не скажу, что положительное. С обычным кабелем не пробовал. Совет этот не для того чтобы звук улучшить, а чтобы понять как его можно изменить кабелем. В Палладиуме у меня повысилась прозрачность звука (может это его беднягу бросало из стороны в сторону и он имитировал ревербрацию ), но резкие удары отрабатывать он стал хуже. (наверное это можно назвать худшей передачей атаки).
    Мое мнение - кабель должен быть сделан с запасом с соблюдением правил электротехники.
    Про вес. Тяжелый аппарат, по крайней мере, будет меньше подвержен вибрации. Если толстый металл на нем, то и электромагнитная защита выше. Да и просто солидней будет выглядеть
  9. #1168
    г.Москва
    Простите за вопрос, а в какой такой агрессивной среде вы собираетесь использовать усилитель? Я думаю на счет этого нужно беспокоится в последнюю очередь. Платы конечно лучше заказать, например у Боба Синклера, в любой другой организации вы ведь еще довольно много заплатите за подготовку файлов.
    Про сетевик из литца - попробую на досуге, хотя не ранее чем новый усилитель соберу. Правда в вашем рецепте приготовления есть, лично для меня, непонятность, каким образом при свивке 2-х проводов, получившиеся "петли" влияют на звучание, или это все оценивется на глаз и ухо? Про километры провода до розетки промолчу, этот вопрос уже много раз поднимался на других форумах, но в силу религиозной убежденности, оставался без ответа. Любое устройство должно быть сделано с соблюдением регламентированных электротехнических норм, а иначе можно от какой нить инспекции получить в
    А вот на счет качества комплектующих - я в первую очередь исповедую принцип разумной достаточности, и вопрос марки детали рассматриваю как второстепернную информацию, лучше сначала провести сравнение даташитов, мониторинг цен и доступности оных. Фистрониксы, Рифа, Санкен и прочие вкусности - это здорово, но лично для меня они не гармонируют с платами ручного изготовления без "зеленки" Ведь даже Дмитрий Андронников в своем рейтинге отслушанных конденсаторов, Rifa RHE426 поставил гораздо ниже Epcos B32653. Точно так же и вес, толстый металл еще не гарантия качества и помехозащищенности, а уж тем более солидности внешнего вида.
    Но все равно я вам желаю удачи, надеюсь вы нас будете радовать картинками с процессом постройки усилителя
  10. #1169
    Nikolav, Олег, вот измененная плата.
    Я там добавил RC-цепочку на выходе интегратора - как здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=328,
    а схему цепочки термостабилизации изменил как здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=618.
    Олег, только перед тем, как делать, проверьте плату - могут ошибки быть.
    • Тип файла: rar УМ21.rar (35.3 Кб, Просмотров: 680)
  11. #1170
    Л. Зуев, даже не знаю что сказать....
    Ограничусь скромным: СПАСИБО Леонид!!!!!!!!!!
    Сансэй
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1171
    Одесса
    каким образом при свивке 2-х проводов, получившиеся "петли" влияют на звучание, или это все оценивется на глаз и ухо?:
    Провода не свиваються! Они просто лежат близко друг от друга. Я описал то, что мне дали отслушать. Не говорю, что это нужно делать для улучшения качества. И пара слов о безопасности. Литц в термотрубке и 220В наверняка есть нарушение норм электробезопасности.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 19:37.
  13. #1172
    Одесса
    Выкладываю фотки платы УН. В процессе сборки.
    • Тип файла: zip img009.zip (75.1 Кб, Просмотров: 504)
    • Тип файла: zip img010.zip (147.3 Кб, Просмотров: 455)
  14. #1173
    г.Москва
    Здравствуйте Анатолий. А вы заготовку для платы каким способом резали? Дело в том, что для рубки, например, вполне актуальным становится вопрос о вышеописанных опасениях, так как довольно велика вероятность небольшого расслоения стеклотекстолита по периметру сопровождаемого "ворсистостью", в этом случае, по тонким капилярам, вполне возможно попадание в межслойное пространство платы всякой "гадости". Но это будет возможно, только в случае очень большой влажности внутри корпуса, а это крайне маловероятный процесс, особенно для устройств с большими и теплыми радиаторами. В высоковольтной технике, подобные дефекты вообще могут быть причиной пробоя по поверхности диэлектрика. В целом, печатные проводники выполнены довольно прилично, но вот лицевая поверхность и не ровные торцы немного выпадают из моих понятий о красоте - это сугубо моя точка зрения. В случае таких "дефектов" поверхности, лично я прибегаю к помощи лака, например http://www.chipdip.ru/product0/29530.aspx он чень хорошо проникает во все поры, но паять через него довольно трудно, я обычно, в случае односторонней платы, сперва обрабатываю сторону установки деталей, а после полного монтажа и проверки, сторону печатных проводников. Кстати, как вариант, можно было бы немного подкрасить плату в зеленый цвет, например разведенным цапонлаком, очень неплохо получается Просто вы спрашивали, пару постов назад, что интересуетесь кто и как делает, вот я и решил поделится своим опытом. Правда это было бы полезно на этапе подготовки к изготовлению, а не сейчас, но все же Позвольте вопрос, а почему вы выложили заархивированные картинки, ведь размер практически не уменьшился, а просмотр стал неудобнее
    Последний раз редактировалось renovator; 15.02.2007 в 16:24.
  15. #1174
    Одесса
    Плату делал товарищ. Это для него усь. Он считает, что ему так достаточно. Резал он гельотиной уже после того как все вытравил. (плата была намного больше). Плата в процессе резки изогнулась. Я ему передам, про межслойное расслоение. Ему полезно будет знать. У него все прборы работают (он их делает, или точнее разрабатывает) в консервном цеху. Условия там ужасные. А лакирует ли он с торцов платы, не знаю. Не заню почему у него не вышло ровно отрезать. Думю характер. Я всегда платы выравнивал на наждачной бумаге, но тут не хочу возиться. Пыль вредная... И я никогда не гну платы при резке! Для меня это жесткое табу. Ох уж эти разработчики-конструктора! У друга явно лучше получается программировать драйвера для работы систем РВ Хотя резка и пайка не его работа. Его работа контроллеры, АЦП и т.п.
    Вообще я просто показал, что выглядеть это будет более менее пристойно. Если копнуть, то и залужены платы плохо. Припой какой-то серебряный, но как их лудили не знаю. Паяю я Radiel-Fondam (Франция)
    Sn62Pb36Ag2. Паяю не как заводская пайка Паяльник старый 25Вт 24В. Жало толстое, старое съелось, а новое покрыто чем-то и его жаль затачивать. Наши резюки старые. Там есть 70х годов С2-14 С2-29В, ОЛМТ. Они вроде и залужены, но скальпелем прохожусь и все равно не сравнить с пайкой импортных фирмовых. Но новые наши я не ставил принципиально. Они кривые какие-то!
    Пластик 70? Да лежит такая гадость. Наверное ним задую со стороны дорожек. Выводы деталей и отверстия цапоном намажу. Я цапоном заливал платы целиком толстым слоем. Но цапон имеет вроде бы плохие диэл. свойства. Хорош УР... Почитал немного форум
    http://electronix.ru/forum/index.php...T&f=38&t=12157
    Там есть мног интересного.
    Заархивированы картинки т.к. есть ограничение на размер. размер в пикселях что-ли. Не пропустил сервер. Я возиться не стал и заархивировал.
  16. #1175
    Лучше ластиком резиновым. Им, кстати, и платы неплохо перед пайкой зачищать.
  17. #1176
    г.Москва
    Добрый вечер Леонид. А мне больше нравится чернильный ластик (твердоватый с абразивными частицами) - очищает будь здоров, только не в каждых канцтоварах сейчас найти можно. В последнее время "Пемолюкс" мой друг, тоже до блеска драит и не царапает .
    Здравствуйте Анатолий. Припой хороший, только он для пайки серебро-золоченых контактов, серебра на керамике и смд, у меня, кстати, после пайки он становится немного матовым Да, таким паялом каши не сварить и хороших плат не запаять Мне вот тоже надоело паять разного рода ЭПСН (в основном нарекания на жала, быстро обгорают, сплошные раковины и разбалтываются сильно), плюнул и заказал себе ERSA RDS80 с аксессуарами, вот жду. А то впереди еще 2 цапа паять, не рискнул бы туда топором залезть В чем выражается кривость наших новых резисторов, лично я разницы не заметил, даже слой окисла на выводах похож Кстати, посоветуйте товарищу, при облуживании дорожек плат, использовать легкоплавкие сплавы, Розе например, результат не заставит себя ждать.
    А зачем выводы и отверстия цапоном замазывать? Для наших напряжений, которые на плате, цапонлак абсолютный диэлектрик
    А я сразу и не догадался
  18. #1177
    Вадим, спасибо. Приму на вооружение.
  19. #1178
    Одесса
    Вобщем скальпелем слегка прохожусь. До меди далеко не дохожу. Попробую ластиком выводы зачищать. Был у меня раньше с абразивом. Когда-то в Чехословакии купил. Надо такой поискать в крутых магазинах или на фирмах. Платы хорошо ним было очищать. Я их очищал ластиком, смывал спиртом и покрывал канифолью, разведенной в спирте.
    Припой наверное возьму без серебра на все остальное. Этот у меня для SMD. Вчера хотел купить еще припой с серебром, а нет такого Кстиати припой имеет флюс, но потом ложу крупинку канифоли на пропай и еще раз пропаиваю (на плате, что показал это еще не сделано было). Получается гладко и блестит. Кстати флюс в припое безотмывочный. Паял суховик посеребренным проводом (смд в основном). Потом купал в тарелке со спиртом. В самом деле безотмывочный. Хрен отмоешь Наверное проблема возникла из-за того, что там много припоя уходило (пропай выводов по сантиметру и более).
    Кстати стоит пинцет использовать для охлаждения деталей? Боюсь чегой-то перегреть и использую пинцет для смд. Медленно получается!
  20. #1179
    Павшинская пойма
    Я обычно обхватоваю смдки для удержания в нужной позиции, никогда ничего не охлаждал пинцетом. Все всегда работало
    С уважением Дмитрий.
  21. #1180
    Одесса
    Поставил в ООС какие-то дисковые кондеры. 5р, сверху черная полоса, на корпусе черная точка.
    В УН поставил КМ-6 (пузатый такой, палладием набитый) 27р П33. Пойдет? Сейчас купил какие-то импортные СС4 24 р 50V Т.С.С. +-30ppm многослойная керамика. Может их лучше впаять?
    Добавлено через 29 минут
    Этот оказывается будет в комнате отдыха консервного завода стоять Не думаю что там ужасные условия, но вобщем использование вне дома для меня стало неожиданностью. Не хочу потом его чинить.
    Основная цель этого варианта - сделать как можно ближе к авторскому варианту. Усилитель хочу столкнуть в салоне с другими ценой до штук трех зелени. Пока думаю с Экспоужером и Денсеном. Пред какой нибудь за пару штук. АС не знаю. Наверное попрошу миниутопию или Бивни дорогие. Но это планы... Пусть он еще обыграет мой суховик и Палладиум, и Ротель 7хх с А-1 от Клячина.
    Да еще мне интересно сделать на смд и с более компактным ВК (весь ВК на смд с двумя слоями фольги и токами текущими строго друг над другом) и столкнуть с первым вариантом.
    Хочу выбрать, что сделать себе.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 16.02.2007 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
