Страница 59 из 59 Первая ... 49575859
Показано с 1,161 по 1,166 из 1166
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    у техникса интересный способ измерения
    Wow and flutter:
    “Measured by obtaining signal from built-in frequency generator of motor assembly
    ну и меряют JIS а не DIN WF
    А rumble S/N нечто вообще странное.
    У Техникса правильный датчик скорости диска, интегрирующего типа. Так что его сигнал вполне можно читать и обрабатывать для измерений. А уж по какой кривой результат обработать - пусть это на их японской совести будет.
    (© ДДТ)
  3. #1162
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    обработать можно что угодно. У техникса как и у всех - зубчатое колесо и магнитный датчик, катушка/головка по сути. Или вообще катушки с движка - но по моему не они используются как серво сигнал. В данном конкретном могут быть и холлы.
    но напрямую к сигналу в картридже это не совсем то. то есть маркетинговый фокус покус а не стандартные измерения как положено. потому и номера такие дикие.
  4. #1163
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Wow and flutter:
    Ну так и писали что, измерено с датчика скорости и не учитывает картридж и запись.
    Ну не rumble S/N, а rumble.
    Есть кривые взвешивания https://www.vinylengine.com/turntabl...27676&start=15
    про рокот то же в ГОСТе 11157-87 есть, те фильтра для взвешивания.
    в чём странность?
    Последний раз редактировалось Pazx; 12.07.2024 в 15:11.
  5. #1164
    Это Вас кто-то обманул или Вы читаете не те интернеты, не имея под руками объекта. В классическом Техниксе (1200 марк II и его производные) как раз нет никаких катушек/головок с зубчатыми колёсами. Датчик скорости там интегральный (или интегрирующий, как угодно) - змейка-меандр на гибкой печатной плате, выполненная бифилярно и охватывающая магнит ротора по всей окружности. Соответственно при вращении диска и "читает" он сразу все переходы намагниченности одновременно, а не зуб за зубом, как в Эпосе, например. Потому и частота сигнала датчика скорости относительно скорости вращения высока (50 с небольшим и 67 с небольшим герц).
    Обмотки датчика скорости для более ранней модели 1100 выполнены действительно на моторе (тоже бифилярно, естественно), выходной сигнал гораздо более низкочастотный. Но там и нет ФАПЧ, а скорость держится чисто аналоговым сравнением выпрямленного и отфильтрованного сингала с опорным напряжением.
    Сигнал датчика скорости Mk2 очень даже хорош для экспериментов с детонацией, удобно анализировать спектр и делать изменения в петле PLL. Что же касается печатных данных - то Мацушита специально оговаривает, откуда брался сигнал и одновременно приводит стандартные замеры WRMS. НИкаких проблем с интерпретацией нет, нигде не врут. Кстати, "прямая" методика снятия детонации "иглой с диска" имеет кучку подводных камней и вовсе не является истиной в последней инстанции. Так что "пусть расцветают все цветы".
    (© ДДТ)
  6. #1165
    San Francisco, CA
    Нас вообще то не интересует внутрення жизнь устройства. Крутится ли есть ли датчики. А лишь паразитная модуляция звука.
    На это, понятное дело, есть стандарт который как бы истина в последней инстанции. Остальное выкрутасы и самодеятельность.
    Кривая взвешивания не есть способ измерения но метод оценки.
    Меряем мы сигнал. А в ём уже среднеквадратичное пик или квазипик. А уж потом взвешиваем.
    Abstract:
    Weighted peak flutter is measured using a 3150-Hz tone transmitted through the equipment. The tone is frequency demodulated, frequency-response weighted, peak-to-peak detected, time-response weighted, and read out on a two-sigma statistical voltmeter over a period of at least 5 s. Results are reported as weighted peak flutter of the recorder (or reproducer, or recording/reproducing system): +/-___ percent.
    A toleranced graph and table give the frequency-response weighting (approximately at 6-dB-per-octave drop above and below 4 Hz, with an additional drop below 0,5 Hz). The statistical voltmeter is described; it is preferred, and replaces the quasi-peak meter (now deprecated) of the original standard.
    Good engineering practices are given for the meter design. The rationale for this standard is given in an annex. This standard has technical requirements identical to IEC 60386 Ed.1 1972 as amended by IEC 60386-am1, 1988. Measurement results according to this standard are identical to those made according to the older standards originally published as IEEE Std-193, IEC 60386 Ed.1 1972, CCIR 409-2, and DIN 45 507.
    A rumble is a continuous deep, resonant sound,
    Ну и
    in the early 80*s (or was it late 70*s) the Japanese manufacturers changed to a differing measurement method for rumble - overnight their rumble figures improved by over 10db...
    Rumble is also compared to a reference level - for DIN typically to a 315 Hz tone with 5,42 cm/s. However, rumble is always filtered - for DIN with A weighting (= Rumpel-Fremdspannungsabstand) the filter goes linear from 10 to 315 Hz and then slopes with 12 dB per octave, for DIN with B weighting (= Rumpel-Geräuschspannungsabstand) it slopes with 12 dB per octave from 315 Hz to either side. American NAB rumble measurements are slightly different, because there they usually just measure the Rumpel-Fremdspannungsabstand with the same curve as DIN A, but with a lower reference level, so that the DIN A results are ca. 7 dB higher.
    And of course it becomes even more complicated due to refined measurement methods over the years (test record -> foil -> measurement coupler)...
    про техникс. Спасибо, вы правы. Я - поглядел таки да , снизу обернуто змейкой. Сразу и не разглядишь. То есть чашка снизу алюминий?
    PS интересный документ нарисовался от брюль кьер
    Audible Effects of Mechanical Resonances in Turntables
    PPS после прочтения пришла мысля про dragon CT и влияние центрирования.
    так и есть - накамичи крутые , если не строить чугуные мосты а инженерией. тот же rumble они прибрали еще и центрированием.
    то есть идеальная вертушка - это помесь Yamahа PX1 & Dragon CT технологий. Ну так и подумал сразу.
    Последний раз редактировалось chapai; 13.07.2024 в 09:36.
  7. #1166
    Россия, ДФО
    Нет конечно, мне расписывать было лень, а кто хочет прочитает исходные документы. Если это в мою сторону.
    Да. Причем сама дорожка в младших моделях с подобным мотором выполнена однослойной.
