Страница 59 из 61 Первая ... 495758596061 Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1201
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1161
    Moscow
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Тема нестандартного использования ХП3 довольно интересная. Успеха автору.
    На 18-ю ногу тоже просится резик на землю для увеличения диапазона перестройки Ку у VCA.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Наверно сложно будет добиться децилинейной характеристики управления усилением, да ещё и в диапазоне 100дБ.
  3. #1162
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Задача, конечно, нетривиальная - на первый взгляд. Однако о необходимости 100дБ диапазона речи нет, т.к. у нас есть дифференциатор, выделяющий разность между входным сигналом и выходным. И детектироваться будет именно она.
    Кроме того, на вход амплитудного детектора будет подаваться не оригинальный сигнал, а уже сжатый по диапазону, с ленты (при воспроизведении) и с выхода записи (запись).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1520086951
    Вот схема Уникомпа, переработанная Е. Лукиным. Можно ли без проблем воспользоваться встроенным амплитудным детектором К157ХП3 (это сильно упростит задачу) или придётся делать довесок на К157ДА1, чтобы решить проблему линейности "в лоб" - и предстоит выяснить.
    Последний раз редактировалось waso; 08.09.2024 в 06:53.
  4. #1163
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    waso, я собрал себе пред на макете и хочу проверить его собственные шумы и поэтому обратился к Вам. Я думаю, что разницы нет разницы, по какой схеме собран пред.
  5. #1164
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    lvr444, в принципе, методика стандартная: отношение размаха шумовой дорожки к размаху сигнала номинального уровня даст показатель с\ш в широкой полосе, если нужно замерить только в слышимом диапазоне, то надо обрезать спектр шумов внешним фильтром. Лучше всё это делать среднеквадратичным милливольтметром. Ну либо через звуковую карту и спектроанализатор.
  6. #1165
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите, пожалуйста, для чего цепь R44, R188, C25.
    Я во многом ориентировался на схемы из этой ветки пока делал свой магнитофон. Но сейчас когда пришло время финальной настройки, обратил внимание, что УЗ у меня отдаёт практически ровную АЧХ.. Вся коррекция случилась в этом месте
    Мне кажется это как то связано с индуктивностью ГЗ.. Может какие то резонасы подбираются. Но не пойму нужно ли мне это в катушечном магнитофоне..
    На втором скрине как я использовал схему САДП. Ток подмагничивания с помощью этой схемы я настраиваю нормально, но при подаче высокой частоты на запись, я так понимаю должен снижаться уровень подмагничивания 100кГц?
    Так и работает, вот только если очень сильно повысить уровень записи...
    На выходе магнитофона 500мв. На выходе УЗ 1.2в. На ГЗ 40мв (голова 40 Ом 6А24.081 Индуктивность не мерил, но по паспорту около 20мГн).
    При этом сигнал подмагничивания на ГЗ при подаче на запись с генератора любой частоты от 50Гц до 30кГц - 8в.
    Далее сильно завышаем уровень на входе магнитофона: на линейном выходе под 3в, на выходе УЗ - 5.2в, на ГЗ 1.4в.
    При этом напряжение 100кГц на ГЗ начинает реагировать на подаваемый на запись сигнал, начиная от 3кГц вроде и к 25кГц падает с 8в до 2в.
    Получается в моём случае нужно как то повысить чувствительность САДП? Или может я вообще что то не так понял..
    R42 и R34 максимум вправо по схеме у меня. Но в целом они не влияют никак, если нормально настроить магнитофон.Нормально это у меня 500мВ на выходе.
    ОУ в САДП первый opa2134, остальные tl072.
    УЗ на всякий:
    Последний раз редактировалось Max4d; 25.09.2024 в 17:55.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  7. #1166
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эта цепочка повышает перегрузочную способность УЗ по ВЧ. Как это работает: на высоких частотах индуктивное сопротивление головки растёт, а ток через нее, соответственно, падает. Большинство УЗ построено по схеме корректор АЧХ - токостабилизирующий резистор на выходе. И пока индуктивное сопротивление головки невелико (низы-середина), резисторный преобразователь напряжение-ток ( R188) работает нормально. Дополнительная цепочка R44C25 компенсирует снижение тока через головку уменьшением емкостного сопротивления С25 с ростом частоты записываемого сигнала. Это позволяет применять меньший подъём ВЧ в УЗ и тем самым оставляет какой-то запас по амплитуде выходного напряжения УЗ.
    Так и есть, но это становится заметно на глаз при уровнях записи на ВЧ порядка -15...-10дБ и больше. Должен отметить, что контролировать снижение подмагничивания непосредственно на ГЗ осциллографом нельзя - влияет емкость щупа и входа. Чтобы не вносить шунтирующую емкость в цепи ГЗ можно контролировать напряжение на выходе ОУ ОР3, но его девиация там невелика, поскольку оптрон TLP627, обладая усилением по току порядка в 7...10 раз, работает на узком участке характеристики. Как-то растянуть этот участок можно увеличением номиналов R40, R48, но так, чтобы ОР3 не упирался в насыщение по выходному напряжению. Это даст больше удобства для контроля, но и только. Смена знака напряжения на отрицательный говорит о полном выключении оптопары, такое возможно при избыточном уровне ВЧ в записываемом (тестовом или реальном) сигнале и может быть использовано для индикации перегрузки тракта по ВЧ: полное отключение ВЧП это плохо, хотя и теоретически обосновано в принципе работы САДП.
    Главный критерий правильной настройки САДП - линейная АЧХ тракта на уровнях как -20дБ (где САДП практически не влияет), так и на -6...-10дБ (где как раз и заметно изменение сопротивлений R34, R42).
    Также обратите внимание на правильную настройку катушек фильтров-пробок: если их искусственно расстраивать (увеличивая утечку ВЧП в УЗ), то ОР3 будет стремиться увеличить ток через оптрон для восстановления тока подмагничивания. Может так получиться, что резервов для добавления уже нет и тогда ОУ с оптопарой попадают в насыщение, напряжение на выходе ОР3 взлетает до 13В с лишним и ничего работать не будет. "Пробку" надо настроить так, чтобы на выходах ОР3 было бы около 2,5...3В, тогда схема будет в рабочем режиме. Более точно подкрутить "пробки" можно, добавляя образцовое напряжение для САДП (R52, R53) и нащупав, регулируя сердечники пробок, "яму" по напряжению на выходах ОР3, которая сужается при добавлении подмагничивания, но на этом уровне напряжения (2,5...3В) всё и должно быть.
    Чтобы упрессовать этот абзац до практически понятных действий, поступите так: подключите вольтметр на выход ОР3 и, регулируя сердечник "пробки", добейтесь там минимально возможного напряжения, обращая внимание даже на милливольты - это и будет соответствовать полному попаданию в резонанс.
    Последний раз редактировалось waso; 25.09.2024 в 19:33.
  8. #1167
    г. Кемерово
    Большое спасибо! Буду пробовать дальше настраивать! Ны выходе ОР3 у меня как раз 2.5в было кстати. Завтра продолжу с остальным.
  9. #1168
    Новичок Аватар для Fifan
    На втором скрине
    А что изображено на схеме под названием IC2/DIL24?
  10. #1169
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я так понял, что это типа ступенчатой регулировки подмагничивания (взамен переменного резистора для ручного управления током ВЧП с панели) Хотя, ИМХО, банальная крутилка удобнее.
  11. #1170
    г. Кемерово
    CD4067 мультиплексор..
    Я изначально хотел авторегулировку на ленту. Поэтому у меня мультиплексоры в УЗ и на плате САДП, чтобы можно было в УЗ коррекцию с микроконтроллера подстраивать и ВЧП.
    Но в любом случае идёшь перепроверять как оно подстроилось, поэтому отказался.. Просто можно через меню с передней панели подстроить.. У меня есть дисплей где сразу уровни левого и правого канала и так же есть встроенный генератор.
    Скрытый текст
    УЗ мультиплексор на 4 положения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Всё перепроверил, пробки подстроил.
    Наверное, у меня всё работает.
    При низких уровнях записи сигнала любой частоты напряжение на выходе ОР3 2.690в. Если подать чатоту на запись, например, 20кГц и поднимать уровень, то около -18db начинает напряжение 2.690в снижаться и к 0db достигает 2.620в. Если дальше повышать, то и до 2.550 дойдёт.
    Наверное этого достаточно. Я посмотрел, что мои 16 положений мультиплексора изменяют это напряжение на максимум 150мв. А влиет это очень сильно на АЧХ.
    Я думал, что всё это должно быть более заметно и ток подмагничивания должен уменьшаться сильнее. Если не ошибаюсь где то читал про СДП, что при записи высокой частоты уровень подмагничивания 100кГц вообще может на ГЗ падать до 0.
    Так что может у меня всё и работало даже изначально после сборки Только подстроить надо было.
  12. #1171
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Скорее всего, что так оно и есть. Просто отслеживать не очень удобно по причинам, изложенным мною выше. Там же в оптопарах из-за усиления по току светодиоды работают на пороге зажигания, этого хватает, чтобы пропустить требуемый ток подмагничивания.
    Как уже выше писал, можно увеличить R40, 48, зная ток через них, до такого сопротивления, чтобы ОУ ОР3 выдавали бы вольт по 10...11 на выходе (не входя еще в ограничение выходного напряжения), тогда наблюдать за работой САДП будет более комфортно, но эта мера потеряет всякий смысл после закрытия крышки магнитофона. Чисто любопытства ради можно, но не более того.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Штука такая: напряжение подмагничивания пропорционально ТОКУ, протекающему через светодиод оптопары (зависимость не строго линейная, но это не имеет значения в системе с обратной связью), а напряжение на выходе ОР3 поддерживается на пороге зажигания светодиода, т.е. оно не будет опускаться ниже этого порога, если нет сигнала записи ВЧ с мегауровнем. Иначе говоря, напряжение, падающее на резисторе R40 = Uвых.ор3 - Uсветодиода, и является тем самым показателем, который следовало бы мониторить, а не выходное ОР3, но там просто точка удобнее для подключения.
    Последний раз редактировалось waso; 26.09.2024 в 17:41.
  13. #1172
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Исправил досадные ошибки в плате усилителя записи 2019 (который на мультиплексорах 4051 и рассчитывался для записи на металл в том числе).
    Ошибки были связаны с нумерацией выводов микросхем и неверной трассировкой. Прилагаю исправленные версии схемы и ПП.
    ЗЫ. несколько обидно, что скачиваний было много - а нареканий по ошибкам ноль. Всё могло быть поправлено гораздо раньше. Дитя не плачет - мать не разумеет...
    • Тип файла: rar UZ.rar (173.7 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось waso; 06.11.2024 в 15:58.
  14. #1173
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    ЗЫ. несколько обидно, что скачиваний было много - а нареканий по ошибкам ноль. Всё могло бы быть поправлено гораздо раньше. Дитя не плачет - мать не разумеет...
    А ты диптрасе для разводки попробуй. Там вероятность ошибок куда меньше чем в спринте.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  15. #1174
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 в помощь. Есть готовые библиотеки. Готов помочь...
    Пакета программ более чем достаточно для наших простых нужд...
  16. #1175
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Парни, я про все эти пакеты давно знаю, но в свете занятости и фоновой активности проекта (свободное время, наличие\отсутствие желания потрассировать и т.п.) разводилось так, как разводилось. Помочь, конечно, можете. Более того, не скрою, от повторявших я где-то ожидал и других вариантов модулей, но получилось так, что это был и есть проект одного человека, т.е. мой и только. Например, тот же УВ - питания, выходы, по 2 ноги для переключения резисторов коррекции, находящихся на материнской плате, либо управление мультиплексором. Т.е. при желании вариантов было вполне достаточно, чтобы запихать туда всё что угодно - от К157УЛ1А и до суховского УВ с охлаждением или даже агеевского. По УЗ\шумодаву\СДП - всё так же.
    По сути, достаточно было только соблюсти распиновку модулей и не забывать про габариты плат, ограниченные высотой корпуса. Вот, собственно, и всё Не так уж сильно это от той же катушечной Электроники и Олимпа отличается.
    В самом первом варианте кое-кто нервно хихикал в углу над номиналами резисторов в коррекции, даже не задумавшись о том, что ровно такими же они были в заводском магнитофоне и брались именно такими, чтобы можно было поставить новую плату УВ в заводской аппарат без перепаек половины материнской платы! Во второй, 2016й версии, было уже релейное переключение коррекции УВ и там было плевать на совместимость с заводом.
    Последний раз редактировалось waso; 07.11.2024 в 12:49.
  17. #1176
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Я заказываю платы УЗ после исправления Вадимом, поэтому 4 платы будут. Кому надо, пишите в личку. И ещё есть три платы NR полный. Может кому надо.
  18. #1177
    Зарегистрировался Аватар для aelec
    Новокузнецк
    С удовольствием запоем прочитал всю тему "ВЕГА МП122С с нуля". Waso проделал большую работу по СВОЕМУ проекту. Вызывает уважение. Отдельное спасибо за оцифрованные записи на переделанном МП122С. Загорелся, появился зуд в руках. НО: на мои уши инерционность САДП вносит искажения в запись ВЧ. К-20 вносит дополнительные (неописуемые мной (словов и опыта не хватает)) искажения на слух. Возможно самовнушение. Возможно - нет. Если зуд не пройдёт, буду использовать платы и схемы УВ Waso в модернизации МП122С, НО со своей версией СПДП (идея ШИМ как УЗ из Радиоежегодник 1989, с. 93-116 (с остальной схемой автор статьи Алейнов А. намудрил; я плясал от ГСП с регулируемой частотой (схема Н.Сухова, трёхточка на КТ814) как задатчик для формирователя "ощупывающего" треугольного напряжения). Тридцать лет назад (-+ 3 года) обкатано на вертикальном бобиннике НОТА 203-1 как на стенде (и СДП-2, и САДП, и СПДП, и трёхточка Н.Сухова, и УВ Н.Сухова. Заводскую СШП "Маяк" выкинул (как класс) сразу после реализации УВ Сухова и СДП-2 - из-за вносимых СШП искажений). Конечно, буду править разводку плат Waso под свои схемы, привязывать к К-20, настраивать... Если зуд не пройдёт. Формат-то умер. Почти умер. Только ностальгия. И сильный хобот (хобби).
    Но это уже будет мой проект, с опорой на проработанный Waso проект. Если зуд не пройдёт...
    Спасибо, Waso.
  19. #1178
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Вносит, и весьма неприятные.
    По моему опыту
    Dolby B - самая нейтральная и наименее заметная в работе. Шумопонижение минимальное, но в большинстве случаев достаточное. Применялась на предзаписанных заводских кассетах, поэтому должна быть в аппарате.
    Dolby C - слышно, лучше не применять.
    К20 туда же.
    Dolby S - наилучшее подавление шума, чуть слышно, но не критично.
    DBX чипов не было, поэтому не пробовал.
    Естественно, перед применением любой компандерной системы лента должна быть идеально откалибрована.
    В итоге, сейчас в Веге Dolby B и Dolby S.
    Последний раз редактировалось wolfthegrey; 21.11.2024 в 12:10.
  20. #1179
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Работа любого шумоподавителя компандерного типа тем ближе к идеальной, чем выше качество и точность носителя. В условиях магнитной записи, с наличием ПАМ и разбросом чувствительности и АЧХ лент, этого и следует ожидать. И если автокалибровка ленты типа BLE как-то выравнивает АЧХ и уровни, то с ПАМ и случайными колебаниями отдачи ленты (грязь, зажёванность и т.п.) бороться невозможно никак.
  21. #1180
    Частый гость Аватар для buratino
    Каково впечатление от САДП по сравнению с остальными?
    А на кассетном САДП устанавливалась/испытывалась?
    P.S.: Мне САДП на кассетнике ну очень понравилась
