Страница 58 из 158 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Тогда надо смотреть блок ВД, который делали в Новосибе. Однако, его схемы нет.
  3. #1142
    Киров
    Ремонт-NIK,
    Наверное есть какие то контрольные точки, посмотреть что там делается в ХХ и рабочем ходу, если в хх все стабильно, то возможно причина в механике (но бывает и неправильная настройка натяжения и неустойчивая САР и банальные непропаи)
  4. #1143
    оттуда
    в альбоме схем идущем в комплекте с магнитофоном есть схема блока вед.двигателя. Называется она "Регулятор Скорости"
    Плавание (дрейф скорости) случается только в середине катушки (промежуток времени прим. 15 минут в середине катухи 525м), и только когда слушается вторая/третья по счету катушка(подряд). В начале катушек "плавания" скорости нет. Нет его так же и в конце ленты. Т.е к концу ленты скорость стабилизируется. По крайней мере так было у меня.
    Николай, я вчера при переноске магнитофона отломал родную ГС Поставил сегодня взамен родной ГС, ту что купил у вас в свое время. Но на вашей ГС отсутствует заземляющий вывод на головке. Чем это чревато? Второе: не знаю как правильно выставить ГС относительно края ленты. Так что бы не зацепить сигнал на стороне "В" и надежно затереть сторону "А" например. В лит-ре по настройке Э004 что у меня имеется, описан способ проявки в карбонильном железе стертого участка записанной на всю ширину ленты. Такой способ мне не подходит. Можно ли каким нибудь еще способом правильно выставить ГС относительно ленты?
  5. #1144
    Киров
    Грубо на глаз ЛК чуть выступая за край ленты, потом по максимальному стиранию правого канала (качая за дюралевый держатель определяем куда надо сдвинуть), и ещё раз проверить в левом (максимум стирания на 43мА ТС)
    Кстати наклон ГЗ/ГВ то же удобно проверять просто качая головы (не трогая винты)
    Этот вывод просто вкладывался в корпус головы, кто то написал (в письме) что ГС записывает щелчки, после этого его убрали.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 27.01.2011 в 00:18.
  6. #1145
    Какие щелчки?
  7. #1146
    Киров
    Видим статика копилась и пробивала через катушку ГС
  8. #1147
    Ремонт-NIK, так получается, это у нас с Вами аппараты такие.. раз у народа всё нормально. Мне вот тоже очень странным показалось, что у аппарата высшего класса, такое плавание звука. С другой стороны, у нас с Вами уже как минимум 3 аппарата, на которых происходит одно и то же - что наталкивает на мысль о всё-таки характерной проблеме.. Вот и думай что хочешь ) Кстати, да - плавание больше заметно в середине катушки, а так же на реверсе (и конечно же, на спокойной музыке, как Вы заметили).
    EDDiE, магнитофон конечно отчищен и смазан. Турбинки Т-22 нет естественно, пока смазал обычным смазочным бытовым маслом. Все узлы вращаются легко, тонвал останавливается долго после отключения от сети, ленточные тормоза вроде отпускают тоже нормально. Прижимной ролик прижимается нормально - по крайней мере, дополнительное его прижатие рукой ничего не дает. Демпферы заправил полученной из Красноярска от Рабиновича МПС-250000, стали работать как надо. После этого выставил натяжные ролики, чтобы были чуть ниже середины, как по книге. Динамометра вот так и нет блин.. Что интересно - после всего этого вроде стало плавать БОЛЬШЕ, а может это уже глюки у меня.. После покупки, у магнитофона левый натяжной ролик был немного выше условной горизонтальной линии, а правый наоборот - чуть ниже..
    Борисыч44 вот тут про подстроечники сказал - может действительно ?? Тем более, в платах герулировки натяжения я же их свернул с места, может контакт хуже стал. Промывка ? Или все-таки плата стабилизации скорости ? Что посоветуете ? На форуме "Радиотехника 20 века", полностью прочитал тему "Ремонт катушечников Олимп" - думаю, вдруг что пригодится )) Там народ говорил, что Вы вроде разрабатывали Олимпоподобные - может смогли бы тогда указать на причину точно ) Или это чисто Олимпов касается ?
    А как насчёт К553УД2 в плате стабилизации скорости ? Может бред несу, но раз её так все ругают - вот подумалось.. А может компьютерный вентилятор на охлаждение в мафон запихать, чтобы не грелось ?
  9. #1148
    оттуда
    что означает эта фраза? Нужно выставить ток стирания в 43мА и добиться максимального стирания? или при ТС 43ма достигается максимум стирания с вашей головкой?
    Я сейчас выставил пакет чуть ниже края ленты.. Стирает на слух хорошо. Обратную сторону не "задевает" вроде. Но неспокойно как-то =)
    Селективного вольтметра нет-посему проверить по правилам глубину стирания - не могу.
    вы выражаетесь весьма дипломатично..
    проблема не эпизодическая..Я помню ребята на студии тоже что-то упоминали о том, что бывало звук плавал-но устранить так и не смогли.. На ревеосе я почти не слушаю - поэтому про реверс ничего сказать не могу.
    опер не прециссионный. Могут и из-за него быть проблемы.. Я вроде бы менял в задающем генераторе платы скорости установленный с завода к553уд1, но достоверно не помню. а вскрывать мафон пока не с руки..
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    ничего не понял! Куда написал? Какие щелчки писала ГС? Щелчки от включения реж.запись или обычные щелчки похожие на таковые с винила?
    Я вот поставил вашу ГС - но с ней тоже записываются щелчки на ленту! Но ваша ГС то без заземляющего вывода. Тогда почему щелчки пишутся??
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 27.01.2011 в 20:44.
  10. #1149
    Киров
    Вы вроде в Э004 плавание обнаружили?
    Заднюю стенку снимите.
    Да, и получите оптимальный ток для стирания
    А комп то у соседа что ли
    В те далекие времена чел нарыл щелчки при записи "тишины", если лента отводилась от ГС все нормализовалось.
    Щелчки от включения реж.запись?
    Когда щелкает?
  11. #1150
    оттуда
    Когда щелкает?
    на плохих лентах практически постоянно. Зависимость прямая от качества ленты-чем хуже лента, тем чаще щелчки.Могу оцифровать кусочек и выложить сюда.
    понятно. Так а причем тут третий вывод на родных ГС Э004? Тот что зазаемляющий. Ведь с вашей ГС точно также щелкает, несмотря на то что она без заземляющего вывода..
  12. #1151
    Киров
    Они пишутся или только это наводка на УВ?
  13. #1152
    оттуда
    с уверенностью не могу сказать. Похоже что пишутся..
    Непонятно, почему тоже самое повторяется и с вашей головкой?
  14. #1153
    Киров
    отведите ленту от стерки, замотай её и записывающую тряпкой, электризация у феррита это болезнь
  15. #1154
    оттуда
    если замотать стерку тряпкой - то как стирать ленту? Николай, я про щелчки говорил в контектсе новых записей на СТАРУЮ ленту.
    С электризацией бороцца никак? Совсем никак?
  16. #1155
    На ОЛИМПах 6С24.710 никаких щелчков не пишет. Видимо, всё, что здесь описано - исключительно болезни "Электроник".
  17. #1156
    Киров
    Ремонт-NIK,
    Ну проверь пишется щелчок или нет!!! размагнить ленту и воспроизводи пока не щелкнет, щелкнуло поставь в паузу и найди не ленте этот щелчок прокручивая ленту вручную, если есть значит кто то его пишет, заматываешь по одиночке головы и снова ждешь.
    пАнятна так???
  18. #1157
    оттуда
    в вашем Олимпе все головки стеклоферрит, или только стерка? У меня стойкое ощущение что механизм Э004 неправильно заземлен, т.е. подключен к общей точке земляного провода не там где нужно..
    На особенно шершавых лентах (старая бело-синяя Свема)при воспроизведении спустя пол-минуты, одновременно с нарастающим кол-вом щелчков в звуке от статики переключаются самопроизвольно режимы магнитофона - включается реж."запись" например вместо воспроизведения.. Я даже несколько катух испортил таким образом.. победить дефект тоже так и не смог, только уменьшил слегка.. :х
    Режимы работы мафона явно от разряда статики переключаются, но почему он происходит(разряд), и почему разряды такой силы накапливаются при воспроизведении - мне не понятно.. Самое непонятное заключается в том что механизм то из металла сделан, статика должна стекать на землю, однако получается что она не стекает, а накапливается а потом наступает пробой..
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 23:01 ----------
    размагничивалки такой силы чтобы размагничивала ленту- в хозяйстве нет.
    И второго катушечника тоже нету..
  19. #1158
    Киров
    Генадий, а у тебя случайно ДУ не подключено?
  20. #1159
    оттуда
    Нет Николай, д/у у меня от Олимпа , и стоит в другой комнате..
    Считаете, что режимы переключаются из-за наводок на цепи ДУ в магнитофоне?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 29.01.2011 в 17:43.
  21. #1160
    Киров
    В О003/004 БУ глючил из за помех по сети, при подключении ДУ, усила, телефонов, и т.п., бывает сбоит и от статики, немного лучше будет с 555 серией (хотя бы во входных триггерах), ещё помогает сетевой фильтр.
