Страница 58 из 82 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1141
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Можно поподробнее...
    Пожалуйста, в ЛС или почту.
  3. #1142
    Ижевск
    aal,
    Как тогда мне заменить мою 5.1 звуковую на USB цапы чтобы тоже было 5.1 ?
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    RINDIG,
    а для чего Вам это?
    Если хотите качества, то сделайте для начала два канала, а дальше как пойдет.
    Если хотите сэкономить, то купите Live 24 bit за 20 баксов - звучит значительно лучше встроенного звука, или какую-нить карту на Envy за 100-150. Сами Вы дешевле не сделаете.
    ИМХО.
  5. #1144
    Lynx, написал в ЛС
    Андрей
  6. #1145
    Ижевск
    Meta|_,
    У меня есть хорошая звуковая карта на Envy.
    Если перееду на ноутбук там не будет PCI .
    Обычный стерео цап не устроит , мне надо минимум 4 канала . ( желательно 6 , триампинг)
  7. #1146
    Северная Голландия
    Хм. И Вам будет удобно подключать к ноуту ЦАП проводами? Имхо, теряется вся прелесть ноута...
    Может лучше оставить большой комп для музыки (ну и файлопомойки до кучи) и управлять им через Remote Desktop по Wi-Fi?
    Вообще готовые многоканальные решения для USB, FireWire и PCMCIA также существуют, но стоят несколько дороже PCI-ных.
    За 10-12 тыр. можно купить e-mu 1616 CardBus (PCMCIA). Это значительно лучше подавляющего большинства карт на Envy. На борту 6 каналов ЦАП и 4 - АЦП.
    Но, опять же, не факт, что у Вас с первого раза выйдет дешевле или лучше
  8. #1147
    Челябинск
    Вопрос к Lynx и не только: пробовали ли вы для дальнейшего улучшения помехозащищенности отделять блоки на плате ЦАП экранированными отсеками, по примеру ВЧ техники?
  9. #1148
    Северная Голландия
    В статье о Lynx 20DE упоминаются контактные площадки для пайки экрана. На плате они также видны.
    А вот в последних конструкция Дмтрий, кажется, экрана не предусматривал, видимо оказалось неактуально ;)
    Вообще, мне показалось, что двадцатка была в какой-то степени полем для экспериментов - там и колодка для подключения внешнего процессора была, пропавшая в последующих конструкциях...
    Впрочем, подождем комментариев автора
  10. #1149
    Актуальность внешних экранов элементов ЦАП весьма сомнительна. Они не могут защитить устройствл от магнитной составляющей внешних НЧ помех, ухудшают тепловой баланс, весьма малоэффективны (если не применять специальных конструкций) для СВЧ-помех, которые генерируются процессами переключения современных скоростных ИС.
    Как мне кажется проще сосредоточить усилия на создании корректной трассировки платы, чем пытаться спастись экранами. Более того, синхронные помехиот цифровой части в общем-то не так страшны, если аналоговая часть имеет запас по перегрузочной способности и использует более-менее широкополосные активные компоненты. Куда менее приятны асинхронные и статистические помехи от других устройств или сети.
  11. #1150
    Ижевск
    Может быть лучше ЦАП сделать на HDMI ? или там сложнее всё будет ?
    HDMI в моём компьютере есть.
    HDMI изначально под звук заточен ?
    Он лучше USB для звука ?
  12. #1151
    Челябинск
    Дмитрий, спасибо за комментарий.
  13. #1152
    Северная Голландия
    RINDIG,
    для USB есть готовые, достаточно недорогие чипы. Для HDMI, боюсь, начнутся всякие лицензионные сложности... Да и зачем усложнять себе жизнь?
  14. #1153
    Estonia
    Мнения по поводу схемы в даташите TPA6120 figure 36, те дифференциальныи цап PCM1792, I/U на ОУ и сумматор/выхлоп на TPA6120?
  15. #1154
    Estonia
    Удобно и красиво, но ТОЛЬКО с программным регулятором громкости непосредственно в ЦАПе...
    Добавлено через 6 минут
    Я так понимаю, ты хочешь собрать что-то типа этого: http://www.headwize.com/ubb/showpage...num=3&tid=5776
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 30.10.2008 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1155
    Estonia
    Grigori G., Чтото подобное - PCM2706 bus powered, цап и оу питание от сети. Хотя и DCP01B и DCP01DB валяются в тумбочке.
    Регулятор громкости будет софтовыи ведь?
  17. #1156
    Estonia
    в данной схеме регулятора нет. Можно, конечно, пользоваться регулятором в плеере, но качество его работы сомнительное.
    Либо прикрутить к 1792 контроллер и регулировать его громкость по SPI
  18. #1157
    Estonia
    Grigori G., Громкость буду регулировать из плеера, врятли намного хуже дешового потeнциометра (Piher например).
    Вместо 1792 будет AD1853, I/U AD8066. Никак не могу разобратся с филтрами.
    Последний раз редактировалось pupsik46; 10.11.2008 в 21:53.
  19. #1158
    Ребята, подскажите несложную реализацию ЦАПа чтобы брать сигнал с компа (Audigy) и воспроизводить на усилке на STK.
  20. #1159
    У аудиги СПДИФ кривой.
    А квадратную не вытащить безболезненно.
  21. #1160
    А есть простые звуковухи с нормальным спдифом?
