Страница 58 из 71 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1141
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Либо R36 дохлый, либо транзистор.
    Начну с подстроечника R36 и R37 верну на 3.9к.
    R40 = 1к
    R41 = 6.8к
    Последний раз редактировалось frad; 26.09.2024 в 10:20.
  3. #1142
    Начать надо :
    1. Выпаять VT17
    2. Измерить R39 на соответствие номиналу .
    3. Проверить исправность R36 .
    4. Запаять исправный (новый) VT17
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    IRF540/9540 могу еще найти по близости.
    Что у тебя с IRF510, IRF9510, почему решил заменить их ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Надо полагать - между Затворами - 7.91В , а перед этим - 8.2-8.41В , т.е. стало меньше при стабилитроне 10В - странно .
    frad мне немного тоже непонятно как ты написал про замеры транзисторов, хотя я сам делитант.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    IRF510, IRF9510 ST покупал в Чип и Дип. На китайском тестере С = 412...415пФ. Ut = 3,4 В.
  5. #1144
    Тамбов
    Начать надо :
    1. Выпаять VT17
    Все сделаю.
    Менять их, при условии что они исправные, желания у меня нет ни какого. А вот BD140 поменяю.
    Главное Геннадий все понял правильно. ))
  6. #1145
    Благовещенск
    На что ? Позавчера купил BD140-16 -ST, есть КТ814г, КТ816г, тут нужно разбираться почему происходит тобой написанное выше, у меня тоже похожее, толком не могу разобраться...
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 29.09.2024 в 09:18.
  7. #1146
    Тамбов
    На bd другого производителя. Есть у меня какие-то безродные.
    Происходило это как мне думается из-за стабилитрона 8В, моим выходникам этого напряжения мало было. Посмотрим с 10В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    УРА! Все получилось.
    Поменял R36 он был в обрыве, вернул обратно R37 - 3,9к. Остальное пощупал мультиметром и вернул на место. Ток начинает расти с 8,4В.
    Добавлю картинок. Думаю будет понятно что к чему. Перехожу ко второму каналу, с замены стабилитрона и подстроечника.
    Низкий поклон Геннадию.
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2024 в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2024 в 22:57 ----------
    При температуре радиатора 22гр. ток стартует с 180мА на транзистор, а при прогреве радиатора до 50гр. ток падает до 100мА. Пожалуй так и оставлю. Вроде бы и радиатор не маленький и ток хочется задрать побольше, а не хватает их для 200мА. Площадь радиатора ~3000 см.кв.
ID:	460730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	460731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 27.09.2024 в 14:24.
  8. #1147
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    У Вас перекомпенсация. Увеличьте резистор R40. Ток не должен так сильно падать при росте температуры, он должен не увеличиваться.
    По площади, площадь одного радиатора ~1500 см^2. Не понимаю, как Вы считали. "180 мА на пару", сделайте 130мА на пару, итого ~260мА на канал - этого достаточно.
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 28.09.2024 в 02:38.
  9. #1148
    Тамбов
    Понял, поставлю 1,2к
    Размер одного ребра 112*45мм, количество 28 шт. 112*45*2(площадь ребра с двух сторон)*28~3000см.кв.
    Корпус вот такой.
    Я настроил что при старте ток 180мА на транзистор. 130мА на пару, это по75мА на транзистор, как-то маловато. Хотя бы по 120-130мА на транзистор хочу. Хорошо, разберемся с компенсацией и если ток перестанет так сильно зависеть от температуры, то можно будет поставить любой ток и уже не переживать что он упадет при росте температуры. Как все сделаю отпишусь.
    И такой момент, то что будут греться радиаторы, в разумных пределах - это ничего страшного, для этого они и нужны что бы работали, а не прохлаждались. Имхо.
    На счет R9 в блоке защиты. Вчера попробовал и подключил защиту. Работает ( 1,5В не подавал что бы проверить отключение) включается примерно через минуту. Но при номинале R9 = 910 Ом, на реле 25В. Наверно лучше сделать меньше? Реле заметно теплая.
    Последний раз редактировалось frad; 28.09.2024 в 08:35.
  10. #1149
    Ток сквозной, поэтому каждому и достанется ~130мА.
    Вместо 910 Ом, поставьте 1кОм.
    Защиту необходимо проверить!
  11. #1150
    Тамбов
    Сколько мВ между эмиттерами - столько же мА на каждый транзистор. Удобно.
    ок
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Что прям 1,5В подать на клеммы GND и OUT ? При полностью включенной схеме?
    Последний раз редактировалось frad; 28.09.2024 в 09:19.
  12. #1151
    Да, на Out и Gnd этой платы, предварительно отсоединив от УНЧ
  13. #1152
    Тамбов
    Заменил R40 на 1.2к. Зависимость тока от температуры стала меньше. При начальном токе 130мА и температуре около 30гр. при прогреве до 50гр ток падает до 100мА.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Поставил радиатор на ребро, ток держат по 110мА на каждый транзистор. Оставляю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Температура в центре радиатора не растет больше 45гр.
  14. #1153
    У Николая Сухова, в микрокапе, для современных выходных транзисторов, работающих в классе АВ, рассчёты показывают оптимальный начальный ток покоя 75мА на пару.
    Информация взята из этого видео https://youtu.be/iqsASEordQo?si=02XpDJfjrc-FWSLe
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    1.3kOm будет ещё стабильнее
  15. #1154
    Тамбов
    Переделал второй канал. Поменял стабилитрон VD7 на 10В и R40 = 1,2к.
    Поведение идентичное.
    Слева направо. Температура-ток-ток-температура. Левый -правый канал.
    Я тут подумал, если радиаторы переваривают ток 110мА на каждый транзистор, то может и нет ни какой необходимости его наваливать, а сразу выставить по 110мА и пусть он на этом значении?
    Проэксперементирую этот вариант.
  16. #1155
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    при питании-+40 они и 300мА переварят
  17. #1156
    Благовещенск
    Один канал запустил, а со вторым не могу понять причину, почему на эмиттерах vt20, vt21 выходных транзисторов напряжение 1,4 мВ и выше не устанавливается? заменил tl431. Пайки и монтаж проверил, плату отмыл. Детали перед монтажом все проверял. Что ещё посмотреть ?
    Режимы левого канала, где ток не устанавливается на эмиттерах vt20, vt21.
    vt9: коллектор 73,8 мВ. эмиттер 568 мВ.
    vt10: коллектор 46 мВ. эмиттер 585 мВ.
    vt11: коллектор 6,6 В. база 568 мВ. эмиттер 73,8 мВ.
    vt12: коллектор 6,64 В. база 585 мВ. эмиттер 46 мВ.
    vt13: коллектор 31,6 В. база 6,6 В. эмиттер 5,64 В.
    vt14: коллектор 31,5 В. база 6,64 В. эмиттер 5,84 В.
    vt15: коллектор 4,3 В. база 31,3 В. эмиттер 31,47 В.
    vt16: коллектор 3,79 В. база 31 В. эмиттер 31,5 В.
    vt17: коллектор 1,7 В. база 3,69 В. эмиттер 4,21 В.
    vt18: сток 38,4 В. затвор 4,3 В.
    vt19: сток 39,4 В. затвор 3,69 В.
    vd4, vd5: 12,1 В.
    vd6: 1-выв. 1,71 В. 2-выв. 3,79 В. 3- выв. 4,38 В.
    между истоками vt18, vt19: 1,02 В. между затворами 8,17 В.
    напряжение пит: +40 В, -40,26 В/ +32,4 В, -32,5 В.
    _____________________________________________________________________________
    Правый канал.
    vt9: коллектор 83 мВ. эмиттер 558 мВ.
    vt10: коллектор 46 мВ. эмиттер 556 мВ.
    vt11: коллектор 6,4 В. база 558 мВ. эмиттер 83 мВ.
    vt12: коллектор 6,36 В. база 556 мВ. эмиттер 46 мВ.
    vt13: коллектор 31,37 В. база 6,4 В. эмиттер 5,56 В.
    vt14: коллектор 31,5 В. база 6,36 В. эмиттер 5,76 В.
    vt15: коллектор 4,38 В. база 30,76 В. эмиттер 31,37 В.
    vt16: коллектор 3,72 В. база 30,73 В. эмиттер 31,5 В.
    vt17: коллектор 1,69 В. база 3,68 В. эмиттер 4,27 В.
    vt18: сток 38,7 В. затвор 4,39 В.
    vt19: сток 38,3 В. затвор 3,75 В.
    vd4: 12,1 В. vd5: 12,3 В.
    vd6: 1-выв. 1,69 В. 2-выв. 3,73 В. 3-выв. 4,38 В.
    между истоками vt18, vt18: 1,15 В, между затворами 8,11 В.
    напряжение пит: +40 В, -39,8 В/ +32,2 В, -32,3 В.
    Какие допустимые напряжения должны быть на эмиттерах vt15, vt16 ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 02.10.2024 в 20:59.
  18. #1157
    Похоже снова требуется ЛикБез.
    Зачем эти "портянки" измерений - полезной информации почти "0" , да и тестером как-то Вы странно пользуетесь - он иногда показывает цифры со знаком Минус , а у Вас их нет . Как Вы делали измерения - относительно корпуса или как ?
    Сомневаюсь , что Вы внимательно читали что измерял и делал frad - у Вас же похожие ситуации .
    НАДО : поставить стабилитрон VD7 на 10V и измерить на нем напряжение при двух крайних положениях R36 .
  19. #1158
    Благовещенск
    Измерения относительно общего провода выв.2, 3 - разьёма Х4. Попробую поменять стабилитрон на 9,1...10 В.
  20. #1159
    Частый гость Аватар для Палыч
    TL431 в схеме ВК зашунтирован конденсатором 0.1мкФ. Но это же вне его устойчивости? Надо либо до 2н, либо более 10мкФ. И желательно с разделением резистором около 10 Ом, если это керамика или низкоимпедансный электролит. Нет?
    Последний раз редактировалось Палыч; 04.10.2024 в 15:42.
  21. #1160
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    TL431 в схеме ВК зашунтирован конденсатором 0.1мкФ. Но это же вне его устойчивости? Надо либо до 2н, либо более 10мкФ. И желательно с разделением резистором около 10 Ом, если это керамика или низкоэмпидансный электролит. Нет?
    Вы про эту диаграмму?
