Страница 58 из 469 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 9368
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1141
    Иркутск
    Тупить изволите?)
    - В НЧ звене на любых динамиках можно применить Э_ОС. Будет хорошо)
    Ещё вопросы?
  3. #1142
    Belarus, Orsha
    Это что такое?
    Как это может снизить THD? Снизить на порядок, Карл.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Ясен пень. А кто об этом говорит?
    У меня объём помещения немаленький поэтому на НЧ четыре 15". Это только мой случай, никого не агитирую.
    Почему-то Э_ОС здесь воспринимают только как способ сэкономить. А если речь не о деньгах а о звуке? Точнее о звуке и приятных "плюшках".
    Частотно-зависимая динамика-эт компрессор с возможностью коррекции ачх в канале управления
    Суть любой э…ос-введение частотно-зависимой обратной связи в тракт
    Снижение искажений на порядок достигается за счет изменения сигнала,прилетающего на динамик
    Т.е. если от 10 гд попытаться получить 20Гц-то вполне логично то,что он при паре Ватт вылетит за свой лимит хода
    А если датчик будет отслеживать,и с некими временными характеристиками,заданными разработчиком,будет схлопывать этот кусок спектра,то вроде как и диффузор трепать не будет,и что то внизу он сыграет
    Но сильно далеко от исходника
    В тему бедности-ну так почему то данную идею применяют тут с бошками,собранными по помойкам
    Да,допускаю,что идея может иметь право на жизнь
    Но нафига реализовывать ее на откровенном дерьме то?
    И потом рассказывать об этом,как о величайшем инженерном изобретении?
    Вот давайте попросим Domician-а померить свой чудо 10 гд с э…ос с метра измерительным микрофоном с калибровкой по спл
    На любом муз.материале с достаточным количеством нч-составляющей в спектре (тех же негров)
    А потом в реальном времени видео с ачх исходного сигнала,и параллельно с измериловки
    Чудес не бывает
    20Гц эффективно можно воспроизвести только объемом перекачиваемого диффузором воздуха
    Порвется 10 гд с его мизерным ходом и площадью
    Т.е.где то там далеко за -15/20 дБ относительно тех же 60Гц конечно будет пытаться
    Ну а звук-зависит от конкретной реализации этой самой э…ос
    И по итогу тоже поле непаханное для экспериментов,равно как и с панелями
    И бас все равно становится сильно окрашенным в результате
    Т.е. плюшек кроме того,чтобы дерьмовый компонент заставить хоть как то играть,при этом механически не развалив-нет
    А любая вменяемая бошка в правильно посчитанном оформлении умеет то же самое без костылей
    Но дороже
    Последний раз редактировалось NICK1976; 21.11.2023 в 14:53.
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Прекрасно. Посмотрел ценник у вас - около 500 евро. Надеюсь, за такие деньги он может 20Hz -0dB при 2% THD в 20 литрах, как дерьмо типа 10ГД30 с Э_ОС?
    Не, я в 2013г пару за 15тр купил.
    Мне не нужно 20Гц, у меня по ТЗ 40(45)-1000Гц. И очень важно чтобы он нижнюю середину отлично играл. Вот и говорю: зачем Seas Excel E0045-08S Э_ОС?
    Пусть "ваш" 10ГД30 с Э_ОС стал работать от 20Гц, он после этого, что стал хорошо нижнюю середину озвучивать?
    Э_ОС в основном - чисто сабовый "прибамбас".
  5. #1144
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ещё вопросы?
    Никто не сказал что нельзя применять на "любых", я просто уточнил, что А.П.Сырицо воспользовался хорошим динамиком, а не применил динамик из помойки, как делают некоторые местные адепты
    Я не против применения дерьмовых динамиков другими, но важно предупредить об этом новичков-энтузиастов, которые что-то хотят собрать, а собранная по дендрофекальным технологиям с применением "инженерных знаний" и "интеллекта" система может их разочаровать и заставить совсем бросить хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Для крутых кинотеатральных систем - супер.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #1145
    Рязань
    Мне тут подумалось.
    Я бы применил ЭМОС к системе DBA, для дизайна основанного на компактных плоских коробках толщиной 100-150мм, прикручиваемых к стенам в расчетных местах, мордой динамиков к стене.
    Возможно со схемой динамиков в одном ящике "2 вперёд 2 назад" для компенсации реакции виброускорения.
    Бросаю идею в воду, пусть плывёт.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 21.11.2023 в 17:05.
    Денис
  7. #1146
    old chap
    Тупить изволите?)
    Ещё вопросы?
    Вы попробуйте своими руками хотя бы одну из возможных версий... Возможно Ваш пыл сильно поубавится.
    ЭМОСы и прочее далеко не панацея.
  8. #1147
    Сидеть и убеждать себя, что из дерьма можно конфету слепить, точно не моё.
    Хорошо, а можно хоть одним глазом взглянуть на настоящие конфетки? Ну хоть пару примеров? Я за четверть века некоторой деятельности по теме видел всякое, внутри тоже, поэтому мне на самом деле интересно, что же я упустил.
  9. #1148
    old chap
    Повторюсь, в Минске есть наш форумчанин.
    У него сабы моей конструкции на 18" головах.
  10. #1149
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Александр, здравствуйте!
    что можете сказать о усилителе Neva Audio NA3200?
    как на вч? как на сабы?
  11. #1150
    Иркутск
    Суть - сервопривод. И не надо много букаф.
    Это намерение, без пыла.
    Про реализацию Андрея Орлова, для тех, кто не понял:
    Чувак по приколу и из любви к спорту сделал хорошо звучащие колонки из говна и палок, чтобы унести их на работу.
  12. #1151
    old chap
    У меня такие на сабах мостом...
    11 лет "полет нормальный".
  13. #1152
    Так это тоже тема про сабы?
  14. #1153
    мостом на 4 ома или на 8?
    мощность отдают честную? просадки на басах нет?
    на топах или на вч драйверах в биампе смогут хорошо играть?
  15. #1154
    old chap
    Мостом на 4 ома 4 кило музыки.
    У Фёдора все гарантированно.
    Для дома, для топов студио 2500.
  16. #1155
    Belarus, Orsha
    Какой нафиг сервопривод?
    Там что,к динамику прикручивают дополнительные железки,или мотор ставят?
    Динамик не меняется-та же катуха,тот же диффузор,та же мс
    Корячится только сигнал,прилетающий на него
    Который замеряется любой из версий датчиков
    И далее согласно алгоритму того,кто сие реализовал, корячит сигнал на входе в усь
    Вы решили обмануть физику?
    Тогда объясните,как динамик с мизерным ходом и площадью со сколь либо значимым уровнем сможет отыграть заявляемые человеком 20Гц (не по -20дБ относительно 60,100,300)а именно с соизмеримым спл,учитывая чутье и эл.мощность данного динамика
    Так то я могу взять нечто мусорное,и банальной коррекцией удавить то,что торчит
    И тогда оно тоже будет что то играть внизу
    Вопрос в потере кпд и так хлипкого динамика
    Которого и в сч диапазоне для комнаты впритык
    Т.е. я о том,что спл на 20Гц-это ход и площадь излучателя
    Ни одно,ни второе э…ос физичсески изменить не может
    Получаем выигрыш в полосе-теряем эффективность
    Из минусов-писал уже,имеем геморройную конструкцию с привязкой к конкретному усилению
    Нафиг такое счастье,если можно взять пригодную под задачу бошку,и сделать нужный ящик без плясок с бубном?
    Из этого и вывод,что делается это от нищеты
    Как извините копейку модить,втыкая внутрь агрегаты от мерса например
    Вместо того,чтобы сразу взять мерс...
  17. #1156
    это получается у вас каждый канал работает на 2 ома если нагрузка в мосту 4 ома?
    и как при этом себя чувствует усилитель? греется? долго он у вас в таком режиме работает?
    я чего спрашиваю, буду наверно брать себе такой усилитель
  18. #1157
    Аватар для Merstan
    Давайте прекратим:
    1) Не пробовал, но хвалю
    2) Не слушал, но осуждаю
    Просьба исправить выше посты и, если хвалите/ругаете, то просьба указать, где, с кем, что слушал или делал, где можно почитать отзывы с того же прослушивания.
    Если мысли с головы, то так и пишите: "мне тут подумалось"
  19. #1158
    Иркутск
    Месье инженер?
    Тогда объясните
    Чур меня. Не вам.
  20. #1159
    Belarus, Orsha
    Месье инженер?
    Мсье прокатчик и системный инженер)
    Еще раз-объясните,как 10 гд ЭФФЕКТИВНО сможет отыграть 20Гц по сравнению с 60/100/300 без конструктивных изменений мс и подвеса,или без дикой потери кпд?
    Альтернативная физика?
  21. #1160
    Главная причина - уменьшение THD. 20Hz - приятный бонус. И в записях классики, рока 20Hz даже менее, чем -20dB, если вообще. А негров слушайте сами.
    Если я могу получить с Э_ОС мизерный THD на 10ГД, а громко не слушаю, зачем мне покупать "крутой" динамик? Надо помощнее - можно взять другой дешевый динамик с достаточным Xmax.
    Плохо тиражируется? Ну речь как-то о системе для себя.
    То же с DML с жопотрясителем. Главное - почти невзаимодействует с комнатой, остальное - приятные бонусы.
    Это зависит, до какой частоты динамик играет в поршне. Я резал 270.
    Забавно, что 10ГД30 нечайно получился как будто предназначен для Э_ОС. Конечно не для вдуть, а спокойной прослушки музыки.
    Тема Э_ОС существует с конца нулевых и "первенец" был именно на 10ГД30. Повторяли многие (я тоже) и странным образом были довольны, а критика почему-то от никогда Э_ОС не делавших.
    Я, например, никогда не делал Войта, Онкена или Карлсона, потому не высказываюсь плохо это или хорошо.
    А для новичков-энтузиастов есть соответствующий раздел.
