Страница 58 из 91 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1141
    По умолчанию Re: YES - 6
    Всякое может быть.
    Может и временный монтаж стал причиной какого-то возбуда.
    Сложно сказать....
    У меня пару раз бывало с СМД, когда недомыл.
  3. #1142
    Братислава
    Во всяком случае, дело точно не в качестве диэлектрика. Было что-то другое.
  4. #1143
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Вопрос к Геннадию по замене транзисторов VT7, VT11. Есть транзисторы VP0109/VN0109 https://www.microchip.com/content/da...109C081913.pdf
    Можно ли их применить?
  5. #1144
    Да , можно .
  6. #1145
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Ув. Геннадий, а какой рекомендованный ток покоя ВК на плечо, при условии, что в плече будет стоять пара 240/9240 ?
    И ещё вопрос, почему к 240му идёт в пару 9240?
    У 9140 по параметрам открытого канала лучше параметры (Rds 0.117Om), Id 23A. Входная ёмкость та-же. Разве, что Vdss ниже - 100 вольт, но нам и этого хватит с головой.
    Ещё ознакомился со статьей - https://anufriew.ru/rejtingi-i-brend...na-vyhode.html
    Нас интересуют "вертикальные" полевые транзисторы... Из Ваших исследований и опытов "горизонтальные" ведут себя не очень в этой схеме.
    Для пары 240/9240 - автор статьи указывает оптимальный суммарный ток 1220 мА в плече из двух транзисторов (610ма на один транзистор). Итого, суммарный ток покоя одним каналом усилителя 2440ма.
    Я понимаю, что автор использовал не глубокую ООС, но всё же - закономерность по идее сохраняется?
    Скорее всего я ошибаюсь, так как в Вашей схемотехнике очень низкая задержка сигнала и глубокая ООС.
    2SK1529 & 2SJ200 Toshiba - если их использовать, требуется ли другая настройка (кроме токов покоя) ? Vg у них в пределах 1,6-1,7В
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 15.03.2023 в 07:50.
  7. #1146
    Я использовал пары 9140/240 в Yes-3-SAB, все ок. Для данного УМЗЧ есть в продаже 1 подобранный набор 9140/240, кому надо пишите.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #1147
    А в YES-6 какой ток покоя выставили в плече?
  9. #1148
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Я понимаю
    Очень смелое утверждение.
  10. #1149
    А по существу?
  11. #1150
    Yes-6 ещё не собирал.
  12. #1151
    Ток покоя на плечо можно ставить 150-300 мА , измеряемые параметры не меняются
    Пара 240/9140 более коиплементарна , ставьте .
    "Горизонтальные" имеют меньшую крутизну и поэтому их надо ставить не менее 3-4 пар в плечо , а так они отличные ПТ .
    Ставьте , все будет нормально .
  13. #1152
    Благодарю Вас!
  14. #1153
    МО Салтыковка
    Требуется другая обвязка термо транзистора.
    Я уже писал какая.
  15. #1154
    Я уже писал какая.
  16. #1155
    РФ Саратов
    Ток покоя на плечо
    Геннадий, как понимать- на пчечо, это ток выходного каскада или ток одной пары транзисторов?
  17. #1156
    МО Салтыковка
    Я обычно делаю 100ма на каждый транзистор....
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Ведь измеряем по падению на истоковом резисторе...
  18. #1157
    РФ Саратов
    Немного запутался, под плечом понимал верхнюю или нижнюю половины ВК, но Геннадий под плечом видимо имел в виду одну комплементарную пару.
    Соответственно ток всего ВК будет
    150-300 мА
    умножить на
    3-4 пар в плечо
    соответственно ток ВК будет от 450мА до 1.2А
  19. #1158
    Нет, общий на плечо 150-300 мА. На один транзистор в плече будет меньше в N раз. Можно конечно и на каждый транзистор 100мА, но греться будет сильно.
  20. #1159
    РФ Саратов
    Тогда слово плечо тут лишнее, теперь понятно, спасибо!
  21. #1160
    МО Салтыковка
    Сергей,ничего не сильно, нормально, зато транзистор будет работать на линейном участке характеристики.
