Страница 58 из 91 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1141
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Любая музыка - не синус и конденсаторы нормально заряжаются.
    Вопрос достаточно спорный. Существует международный стандарт на измерение кратковременной мощности усилителя (как раз той, что обеспечивают конденсаторы, когда трансформатор уже пасует), так вот в нём длительность испытательного бурста меньше полупериода низкочастотного звукового сигнала. То есть, бурст из 4 (и даже 2) периодов сигнала 30 Гц с полным уровнем выходит за этот стандарт.
    Получается, что усилитель, соответствующий этому стандарту, ещё и не каждую музыку сможет воспроизвести на максимальной мощности.
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    (Не забывайте, пожалуйста, добавлять -"в моем, конкретном случае". Я, к примеру, часто слушаю музыку на мощности более 50 Вт.)
    Я написал корректно, понятно, что речь идет о квартире и уважении к соседям. Ваш случай (похоже на частный дом) по статистике значительно менее распространен, чем проживание в квартире.
    И про заказ трансформатора я не писал, а про возможность применения унифицированных трансов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Мы ведь говорим о Йес-4м с его 108000мкФ на канал, а не об Адсом (например) с его 13600мкФ на канал.
  4. #1143
    Новичок Аватар для Novalis
    Посоветуйте, какой сетевой кабель из не очень дорогих взять к усилку
  5. #1144
    Завсегдатай Аватар для dyno
    При изготовлении (заказе) трансформатора большинство не принимают в расчёт сопротивления первичной и вторичной обмоток. О важности этого параметра писали Агеев и Зуев. Почитайте, пригодится.
    То есть вместо того, чтобы указать на место в ТЗ, которое нужно поправить, отправляете лопатить гору форумов? Нет уверенности в собственных знаниях, или опыты на людях ставите?
    Кто-то делал с активным охлаждением? Планирую 1 кулер 120мм на оба радиатора. С управлением от терморезистора.
  6. #1145
    А в чем затык? В ресивере Пионер управление было от детектора наличия сигнала, в паузах - не крутился, т.о. была маскировка шума пропеллера музыкой. Оч.полезна металлическая сеточка перед вентилятором, вся пыль на ней собирается, не засирая внутренности.
  7. #1146
    uriy61, в том, что тут от нагрева что-то зависит, потому и вопрос - от терморезистора или включать его на постоянную скорость, только как ее подобрать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Не нашел пока вменяемой реализации, всё старьё какое-то... Может, оно?
  8. #1147
    А в чем может быть проблема с регулировкой скорости? Практически любой мультиметр имеет выносной температурный сенсор. Регулировкой добиваться требуемой температуры.
  9. #1148
    У моего нету. Да и какой добиваться?
    Собирал на транзистор с терморезистором. На холодную выставлял чтоб покоился или минимальные обороты. Тут ещё от кулера много зависит. Нужно моделировать.
  10. #1149
    По расчетам температура подошвы транзистора не должна превышать 88град. при температуре воздуха 20град. при 100% выходной мощности (100Вт). Т.К.ты собираешься экономить на радиаторах, то лучше применять керамические прокладки с пастой КПТ-19 (Al2O3 - недорогие и доступные) и под выходные транзисторыи, и под термоизмерительный VT4.
    П.С. с учетом погрешности измерений - не более 80градусов.
    Но это я для одиночных выходников прикинул. Для идеально подобранных "троек" не должна превышать 114град, а с учетом погрешности измерений -102град..
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.06.2019 в 00:40.
  11. #1150
    Стоимость прокладок не убьёт экономию? Чем обычная слюда и кпт-8 хуже?
  12. #1151
    Здесь можно посмотреть. КПТ-19 лучше тем, что не сохнет. А слюдяные прокладки в ЧиД совсем не дешевые, еще немного добавить и Al203.
  13. #1152
    Слюда есть, пластинками, покупать не надо. Про пасту гляну, спасибо.
  14. #1153
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    В БП АТХ есть платки управлением вентилятором. То же делал туннельное охлаждение в УНЧ.
  15. #1154
    Делал такую. Работает.
  16. #1155
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
  17. #1156
    Gerasim2, осталось только понять, в какую точку поставить датчик, когда два радиатора и один кулер... Заказал на всякий 2 регулятора.
    Ктонить ставил или планирует нечто подобное? Не изгадить бы звук... https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...5cd42e0eEfeqVG
  18. #1157
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    КПТ-8 тоже не сохнет. Как раз вчера разбирал на железо свой древний автомобильный усь, все 16 транзисторов (параллельник-мост 2 канала) имели вполне живую термопасту. А железке этой было 23 года, у меня тогда была привычка дату на плате рисовать. Умаялся радиаторы отчищать.
    (© ДДТ)
  19. #1158
    Излишки КПТ-19 лучше выдавливаются из зазора, чем КПТ-8 и толшина пасты получается минимальной. КПТ-8 сохнет там где нагрев серьезный.
  20. #1159
    Если у Вас "излишки выдавливаются" и "паста сохнет", значит она намазюкана щедро, как бутерброд маслом и/или имеет место быть плохое прилегание поверхностей. При нормальном контакте и прижиме доступа воздуха нет и быть не может, а кремнийорганика сама по себе не сохнет. "Совершенствуйтесь", как говорит коллега из параллельной фирмы.
    Dixi.
    (© ДДТ)
  21. #1160
    Dixi.
    1. От количества пасты толщина слоя не зависит никак, зависит от усилия затяжки при прочих равных.
    2. От количества пасты быстро/медленно сохнет не зависит никак.
    3. КПТ8 очень даже сохнет, пример в БСРах отечественных ТВ под КТ838 после 5лет эксплуатации - спрессованный "зубной" порошок, а не паста.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.06.2019 в 18:40.
