Страница 58 из 143 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #1141
    Ярославль
    Улыбка Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    то с полевиками, особенно латералами
    Ничего не мешает поставить по n-штук в плечо и проблема кончилась..., как, собственно, и делается в "приличных" усилителях.
    Best regards, Johny.
  3. #1142
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Это понятно, но не все могут позволить себе по 5 (а для латералов это видимо минимум для нужного выход. сопротивления) пар на выход (а их ещё и отбирать надо, чтобы соответствовать друг другу), так что ПОС вариант съэкономить. Вот биполяры и обычные полевики намного дешевле латералов и таким методом часто пользуются.
  4. #1143
    Есть же подобранные алфы комплементарная пара в одном корпусе.дорого правда.
    С уважением Максим.
  5. #1144
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а в выходном сопротивлении ВК (и об этом много раз говорилось), т.к. чем он меньше, тем меньше часть противоэдс от нагрузки проникает в цепь ООС и меньше портит её работу,
    Проследите за своей мыслью. Чем меньше сопротивление ВК, тем и глубже должна быт ООС, а значит и больше прихватывать реактивностей. Т.е. то на то. С другой стороны,увеличение количества транзисторов, действительно уменьшает выходное, но не в такой степени уменьшает гармоники. Тут над осторожно всем подумать. Надеюсь, спокойно, сообща и разберёмся. Ведь должно быть конкретное истинное объяснение происходящему.Уверен, что не от выходного сопротивлении эффект улучшения звука происходит.
  6. #1145
    С биполярами на таком токе без теплового контакта шел саморазогрев выходников и лишь термоконтакт шунта с радиаторами останавливал рост тока покоя.
    На сколько я понял в ВК на биполярах термостабильность обеспечивают транзисторы корректора установленные на
    радиаторе выходников (на моей плате это 2N5551,2N5401, у меня они там и стоят).
    На сколько усилитель на БП будет термостабилен надо спросить А.Петрова,у него подобный опыт есть.
  7. #1146
    Так разговор про выходное сопротивление до охвата ООС. Правда я не наблюдаю сильное уменьшение выходного сопротивления ВК при запараллеливании.
  8. #1147
    г. Могилев
    так на этот вопрос чуть выше ответил AL200, проблем нет, с прогревом и выходом на режим ток стоит как вкопаный. И настраивают ток покоя на прогретом усилителе.
    с уважением
    Александр Петров
  9. #1148
    с уважением
    Александр Петров
    Так у него ВК на ПТ.
  10. #1149
    г. Могилев
    и с БТ работает эффективно. Модифицированный шунт Алисона выполнияет две функции: корректора и термочувствительного умножителя напряжения.
    с уважением,
    Александр Петров
  11. #1150
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Так измеряли нелинейность Rвых?
    Нет не измерял, а что Вы хотите этим подчеркнуть?
  12. #1151
    Я и без Петрова знаю,что там будет. Ссылку на свой телефонный усилитель с таким ВК давал,где в простом шунте сумел применить оба кремниевых транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Про алфы опять же робяты пропустили мимо уха. А жаль
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.05.2014 в 11:33.
    С уважением Максим.
  13. #1152
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Датчик тока, в данной схеме весьма нелинеен, вот и вызывает интерес результат. Иногда измеряют интермоды "вдуванием тока", ну нет так нет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    ALF08NP16V5
    Максим, продают.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  14. #1153
    Да, нелинейных элементов в схеме действительно много, согласен с Вами, но я это измерение проводил традиционным способом, а не через "зад". Меня, это, более чем устроило.
  15. #1154
    Максим, продают.
    Цена идиотская.Но у меня есть такие.мало правда
    С уважением Максим.
  16. #1155
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Про ALF транзисторы у Петрова тоже есть упоминание в статьях. Цена, если не ошибаюсь около 40у.е. за транзистор. Дороговато, конечно, но если они более комплементарны, чем обычные и по каким либо параметрам лучше ( в конечном счете,если знать что они для звука действительно лучше ), то можно купить. Повторюсь, знать бы наверняка, что они лучше будут.
    Последний раз редактировалось alnikst; 21.05.2014 в 13:41.
  17. #1156
    Ярославль
    В даташите прямым текстом- for audio. Нормальная пара и термостабильная точка для аудио, 120 мА.
    Александр.
  18. #1157
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Если покупать ALFы от 25 штук, то цена вполне соизмерима с 2sk1530+2sj201. Только плата совсем другая будет. Если кто надумает заняться покупкой, включите меня в список.
  19. #1158
    Для небольших мощностей до 100ватт отлично.По словам Н.Швыдкого ака Nick отличные транзисторы,лучше чем 2SK1530 и прочеее
    офф На зарубежных форумах схемы усилителей на них изредко попадаются
    С уважением Максим.
  20. #1159
    В зависимости от требуемой мощности, а то и 2-х хватит!
    Для латералов с точки зрения мощности для дома 2 пары вполне хватает, а с точки зрения малого выход. сопротивления (без применения местной ПОС) нужно 4-5 пар.
    Эти сборки назвать на самом деле комплементарными нельзя (если говорить про характеристики, а не полярность), а если параллелить, то в параллель же надо согласованные пары ставить, очень накладно получается, так что ПОС иногда выгоднее.
    У биполяров сильного действительно нет, причём уменьшение нелинейное и после 4 пар уменьшается уже мало (останавливается где-то в 3 раза по сравнению с одной парой), у латералов масштабирование получше, а лучше всего у вертикальных мосфетов.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 21.05.2014 в 16:42.
  21. #1160
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    .Васильев, что же Вы в л.с. не отвечаете ? ...и про транзисторные сборки намекнули когда то и все, сейчас про схему с использованием пт в одном корпусе. Не стесняйтесь, тащите сюда, если уж начали. На самом деле важный вопрос для симметричной схемы : использование как можно больше изначально симметричных ( комплементарных ) деталей.
