Страница 58 из 126 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Хоть четвёртым хоть вторым, всё одно у Вас на частоте раздела должно быть -6 дБ
    почему именно -6 ? а выше раздела? 1-м порядком можно?
  3. #1142
    Сибирь
    Ссылка в первом посту. Перейти читать. Даже я понял.
    Это оттого, что прочитано плохо и невнимательно.
    Тут тоже самое стерео, просто мидбасы близко друг к другу.
    Каюсь, упустил эту ссылку. Прочел. Понятно, там речь идет про НЧ массивы для равномерного звукового поля и устранение звуковой интерференции. Про моно, действительно, ничего. Там идет речь про большое расстояние (10м) между источниками излучения и площади соответствующие. Если комната небольшая и расстояние между колонками гораздо меньше, то и проблем таких не будет.
  4. #1143
    В комнате те очень много проблем в этом диапазоне. Вы сами можете это проверить с помощью софтового генератора, например.
    Раз уж затеяли разговор, то и подтвердите слова:
  5. #1144
    Сибирь
    Merstan,
    У меня проблемы находится ниже мидбаса. Два стояка 37-38Гц и самый зловредный 48-50Гц.
  6. #1145
    Merstan,
    Такая проблема у всех, это как старость. Выше тоже есть проблемы, проверьте, диапазон ниже 60-ти можно приглушить и слушать дальше, а выше по диапазону никак нельзя приглушать...
    Вы проверьте, т.к. фразу
    могут прочитать дети и понести "правду в массы"
  7. #1146
    Сибирь
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Я считаю, если собирать, то все таки как тут указано - модулями (мид-бас 2 отдельных ящичка под каждый динамик). И собирать удобно. И потом уже сами попробуете расположение классическое или в центре. И оставите понравившийся вариант.
    Так и сделаю. У меня просто обычно акустика у ТВ стоит. А ТВ на тумбе
  8. #1147
    и частота 100 гц, а какая картина будет если расстояние между источниками ну скажем 2 метра и частота 40-60 гц,
  9. #1148
    Краснодарский край
    Еще разные требования к расположению СЧ-ВЧ и НЧ.
    Например, расположили АС по СЧ-ВЧ удачно, треугольником. А с точки зрения НЧ не очень, если одна из АС в углу оказалась. Обсуждаемая компоновка решает эту проблему. Можно считать это за преимущество.
    Дешево и компактно можно сделать на RW100B81+ETP1623-Z1. Это немногие нормальные из Альфардов.
  10. #1149
    Сибирь
    А как насчет 8FE200 на роль мидов?
  11. #1150
    old chap
    В случае если это будет последний и единственный динамик на земле...
  12. #1151
    Сибирь
    Почему?
  13. #1152
    old chap
    Почему?
    Хилый он,если только шепотом слушать.
  14. #1153
    Сибирь
    Ничего себе хилый Мне же не для корпоратива, а для домашки в 18кв.м.. Люди вроде в машины ставят и не жалуются.
  15. #1154
    old chap
    Объем авто и объем комнаты.
  16. #1155
    Сибирь
    Все равно чего-то непонимаю. При чуйке в 95Дб он от пары ватт будет орать мама не горюй.
  17. #1156
    old chap
    Да не будет,все будет очень скромно,а в пиках просто "тухло".
  18. #1157
    Ключевое слово "орать"
  19. #1158
    Сибирь
    rogozhin,
    Мы же не видели измерений искажений. Может там все нормально. Эти дины многие хвалят.
  20. #1159
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    От ПАРЫ ватт?
  21. #1160
    Был...
    г.Брянск
    От пары ватт да он будет только орать а ему бы надо "мидбасить"
