Страница 58 из 59 Первая ... 4856575859 Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1170
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1141
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Ененко, бывший совладелец EVM, давно живёт в Америке, где основал McCouley. Понятно, почему корзины подходят друг к другу?
    Знаем... я к тому и писал, что размеры катушки и диаметр посадки корзины 100% EVM.
    Кажется тут на форуме было аргументированное мнение, что катушку надо на миллиметр то ли заглублять то ли выше вклеивать, якобы на одну из сторон ход больше.
  3. #1142
    Иркутск
    Может быть кто-то знает - где-нибудь можно отдельно приобрести магнитные системы? Разных басовиков с D катушки 35-50мм.
  4. #1143
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья, подскажите кто и где может заменить колпачек на 8G40 ? Приобретение самого колпачка так же интересует. Сам с г.Краснодар
  5. #1144
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Сам с г.Краснодар
    https://remdinamik.ru/
    Станица Динская.
  6. #1145
    Краснодар
    Станица Динская.
    Спасибо огромное!!! ��
  7. #1146
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В диффузормаркете продают пропитку PIB, якобы улучшает гибкость подвеса для .... и ППУ. Стоит 300р. за 100мл. Стоит покупать? Мне там подвесы заказывать.
  8. #1147
    Это для пропитки бумаги, чтоб делать как вот тут в центре диффузора.
  9. #1148
    Mосква
    Макс, у продавца написано что мазать надо подвес(гофру).
  10. #1149
    У меня есть этот состав и это просто очень жиденькая пропитка с минимальным сухим остатком.
    Чтоб он что-то размягчил... Не представляю даже.
    Точно не резину и ППУ.
  11. #1150
    Mосква
    , понял , мне тогда не нужен.
  12. #1151
    Завсегдатай Аватар для 4321
    почитал тему на счёт клея тут рекомендовали 88 суперпрочный Хенкель
    я поспрашивал у своих,тоже 88 рекомендовали.
    но сейчас Хенкеля нет,есть производитель момент.ру
    на сколько он отличается от настоящего,
    те кто ремонтирует динамики,его пробовали или всё таки что то импортное ?
    у меня есть тот Хенкель,но он 2020 года...
  13. #1152
    Слышь, фуфел прозападный, а кто вообще 88 клей придумал?
  14. #1153
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    но он 2020 года...
    Йа с месяц назад пользовал 17г., обувь клеил, нормально.
  15. #1154
    Момент, конечно хороший клей, но у 88-го "сосёт"
    Я им боюсь приклеивать то, что потом потребуется расклеить. А Момент - он на расклеивание нормально.
    Наблюдения сугубо личные, возможно в "наших лавках" не такой как в других продается )) Или руки не той "кудрявости".
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Я тут воспльзовался клеем для приклейки поролона к мет. сеткам.
    Не по назначаению...
    Адская сатана, липнет как в последний раз.
    Но до конца не высыхает, из него наверно делают двухсторонний скотч. Даже через два дня он у меня прилипал.
    Если на пальца попал - беги за бутылкой ацетона, как момент шарикам не скатаешь.
    Синтепон к стенкам клеить понравилось им. Держит как родного.
  16. #1155
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А полихлоропреновый контактный клей чем не устраивает?
  17. #1156
    Mосква
    Момент до некоторых пор и выпускал Хенкель.
  18. #1157
    Москва - Саратов
    Да и сейчас выпускает, Момент бренд Хенкеля, заводы Хенкеля остались и работают, просто собственника сменили как Макдональдсы и Кокакола
  19. #1158
    Новичок Аватар для jewwel
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста чем пропитать подвесы и диффузор динамика в качестве профилактики драйвера.
  20. #1159
    Нижний Тагил, Russia
    jewwel, а для чего вам такая "профилактика"? Есть какие-то серьёзные причины для пропитки? Вы понимаете её последствия?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  21. #1160
    Калуга
    Я понимаю, что некрофилия, но только сейчас увидел это.
    Вдруг, кому пригодится. Выправлял таким образом подобное не один и не два раза, всегда успешно.
    Берем зубочистку, на кончик - каплю момента, крупную. Этим шариком касаемся замятого участка. Ждем. Зубочистку держим вертикально. После застывания клея тянем. Силы адгезии хватает, чтобы вытащить бумагу, но не хватает, чтобы повредить. Прекрасно работает и на бумаге, и на шелке (твиттерах).
    Возможно, понадобиться несколько подходов к разным точкам.
    Клей не впитывается, после очень легко удаляется той же зубочисткой полностью, никаких следов!
