Страница 58 из 105 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1141
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    HD 7970, в принципе у меня из керамических конденсаторов только один стоит в частотозадающей цепи (на 1000 пФ). Остальные металлопленочные и полипропиленовые (шунтирующие выходные электролиты). Использованные мною диоды это быстродействующие RF2001T3D (Reverse recovery time 25 ns) в пластмассом корпусе. На плате Andrey_RTF указаны MBR20100CT в корпусе TO-220. Есть тоже самое MBRF20100CT только уже в полностью пластиковом/изолированном корпусе. Это удобно, когда приходится размещать детали на одном радиаторе.
  3. #1142
    Павловский Посад
    chagoo Спасибо за ответ!! Еще вопросик в вашем видео узрел усь похож на холтон не поделитесь печаткой? И еще узрел там унч класса Т как звучит??
  4. #1143
    Таганрог
    chagoo подскажи как делал шелкографию на печатке??? как трек из видео называется?
  5. #1144
    Павловский Посад
    Andrey_RTF проверьте пожалуйста мои расчеты!! и пойдет ли такое колечко ??
  6. #1145
    Таганрог
    HD 7970 расчет похож на правду, но стоит уменьшить индукцию!!! (см. фото)
    на всякий случай скинь расчет вот в эту ветку:
  7. #1146
    Павловский Посад
    Andrey Дак а зачем? технология намотки вроде не поменялась 4+4 первичка и 15+15 вторичка !!Andrey а если использовать колечко как у вас нормально будет? Просто у вас вых 27 вольт а мне 40 нужно
  8. #1147
    Moscow city
    HD 7970, Andrey_RTF, ответил в личку.
    HD 7970, держи мой расчет на таком же кольце Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R 50,0x30,0x20,0 N87 Epcos 25кГц, 14,4В, 40Вх5А.jpg
    UPD ... не забывай пользоваться программой того же автора RingFerriteExtraSoft. Эти проги ExcellentIT и RingFerriteExtraSoft вкупе очень полезны и сильно мне помогли. ....по одиночке они тоже мощные инструменты
    UPD ... кстати, если мотать все аккуратно (к примеру как у Andrey_RTF), то реальный результат получается очень и очень близок к расчетному. Даже с моей корявой первичкой получилась разница всего в 1 В с расчетным значением. Когда нагружал Холтоном, то симметричность напряжений обоих плечей была чуть ли не идеальной (разница меньше 50 мВ).
    Последний раз редактировалось chagoo; 18.10.2012 в 21:54.
  9. #1148
    Таганрог
    Меня просто смущало количество витков первички, данное в скобках, поэтому и изменил индукцию. В данной программе просто давно не работал, поэтому уже не помню всех тонкостей. А на ту ветку, которую я тебе дал, обязательно зайди и перепроверь расчет и заодно вопрос про колечко задашь, т.к. я не уверен в ответе - на мой взгляд мое колечко впритык будет так что лучше взять побольше.
  10. #1149
    Псков
    не надо никуда ходить. я и здесь могу ответить на все вопросы.
    делаем на этом кольце по расчету от chagoo, то есть, на частоту 25 кило.
  11. #1150
    Павловский Посад
    Значит ТЛ-ку тоже нужно "замедлять"до 25 к или пусть также будет на 55к??
  12. #1151
    Moscow city
    Нужно.
  13. #1152
    Павловский Посад
    Понятно ! chagoo какие у вас номиналы на 5 и 6 ноге тл-ки?
  14. #1153
    Псков
    я отвечу. для 25 кило 1 нФ и 22 кОм
  15. #1154
    Павловский Посад
    Starichok ,chagoo и Andrey_RTF Спасибо вам огромное !! Как соберу пн отпишусь !!!А эти R 50,0x30,0x20,0 N87 Epcos вообще тяжело найти?
  16. #1155
    Moscow city
    ТАк если у тебя его нету, то сначала найди сердечник больмень подходящий под твои нужды, а потом уж и рассчитывать можно.
  17. #1156
    Павловский Посад
    Все нашел заказал
  18. #1157
    Всем Здрасте
    Есть небольшой вопросик
    Собрал блок питания для автомобильного УМЗЧ , включил и на выходе выдает напряжения в два раза больше расчетного , аж свыше 100 вольт ,
    ( расчетное 60 4А вольт ) .
    Нагрузив блок , напряжение упало до 15 вольт при токе 1 А . Почему такой большой разброс напряжений ?
    В порограмме ставил все правильно , но почемуто она выдает не верные намоточные данные.
    Может неправильно сформулировал вопрос , или вопрос не по теме , но както -так.
  19. #1158
    Павловский Посад
    Схему и скрин того что вводили в прогу !!ясновидящие в отпуск ушли
  20. #1159
    Вот картинка только так.
    а остальное что-то не получается .
  21. #1160
    Псков
    сраный радикал... невозможно посмотреть изображение, мелко.
    а что тебе не нравится?
    хоть и хреново видно, но, вроде, все нормально.
