Страница 58 из 308 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #1141
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Уважаемые, появился в моем усилителе один малоприятный момент:
    включаю питание(mt/stby управляется отдельным выключателем),потом выключаю режим mt/stby и в колонках раздается негромкий хлопок.
    Все последующие вкл/выкл mt/stby( при постоянно включенном питании ) к хлопкам не приводят,только первое включение.Схема Аудиокиллера.
    Причем раньше такого не наблюдалось , все работало красиво,плавно , без посторонних звуков.
  3. #1142
    Ташкент
    Вот так? или нет?
    Вот такНажмите на изображение для увеличения.
  4. #1143
    Ташкент
    Это к тому, что скоро копыта откинет
  5. #1144
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Вот так....
    Так, для начала - входное сопротивление Rвх=23кОма, Ку=19,39дБ....
    Это буфер + даташит...
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.06.2008 в 17:17.
  6. #1145
    Рога и копыта это признаки вашего усилителя
    У меня обычный , не бадающийся
  7. #1146
    Ташкент
    Rвх=23кОма
    Для источника (вых.кас. источника) 23кОм, я для сигнала , после 47к........ Реально получается чуть меньше 10к (Если РГ будет 1к, то для сигнала будет наименьшее 1к по пупи прохождения сигнала.)
    А копыта отбрасывают не только бадающиеся
  8. #1147
    те у кого они есть,то есть животные ,к усилителям применяется другая терминология.
    Но я понял что у вас к аудиотехнике животноводческий подход,и растите вы свои творения для "боданий" крутых аппаратов.
    Или вы все это делаете ради смеха?
    Пофлудить можно в соответствующих разделах форума , зачем засорять толковую ветку животноводчеством?
    Без обид,мне просто надоели эти бестолковые разговоры
  9. #1148
    из преисподнии
    Для источника (вых.кас. источника) 23кОм, я для сигнала , после 47к........ Реально получается чуть меньше 10к...
    andrey-m не мели чушь, после 47К Rвх=2,37Ком(!)...
    Другой вопрос, что Коэффициент усиления твоего буфера меньше 1, т.е. =0,66 и это при максимально выведенном РГ...Короче, не мешай думать...
    ....(Если РГ будет 1к, то для сигнала будет наименьшее 1к по пупи прохождения сигнала.)....
    Если РГ будет 1кОм - "кильдык" настанет твоему сигналу, вместе с рогами и копытами...
  10. #1149
    Литва, Каунас
    Коэффициент усиления твоего усилителя Ку=29,54дб
    Hennady, как Вы это посчитали? На выложенной схеме включения что-то не врублюсь в смысл ДВУХ по 10к параллельно от инвертирующего на землю ...
  11. #1150
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Hennady, как Вы это посчитали?...
    В уме... усиливается в 30 раз, и так далее...
    ....На выложенной схеме включения что-то не врублюсь в смысл ДВУХ по 10к параллельно от инвертирующего на землю ...
    Так они там, что "зайцу стоп сигнал".... , просто зачем лишний раз "обстёбывать" -просто пытаюсь разобраться... остановился пока на буфере, у меня было одно подозрение, что он собрал источник тока для заземленной нагрузки, при определенной комбинации получается, но не факт что я на правильном пути. Похоже где-то Андрей при прорисовке "косячит"....
    Если честно, то от помощи не откажусь...
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.06.2008 в 17:05.
  12. #1151
    andrey-m - не могли бы выложить полную схему уся, (в смысле как включены обе микросхемы). как у вас локализовано включение - соединять выходы после включения или включать питание по очереди или еще как?
    тоже имею проблему хлопка после порвого включения уся. Силовые кондеры как у гуру в ТА-2 (К-50, прогретые и снятые вместе с тором с какого-то совецкого уся).
  13. #1152
    Литва, Каунас
    А на Rвх уся эти 5к не влияют? Сбили они меня с толку...
  14. #1153
    из преисподнии
    Не влияют...
  15. #1154
    Ташкент
    Да, я и правда накосячил в прорисовке схемы ТДА7293. Один резистор 10к лишний, на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1213297486 исправил.
    Добавлено через 5 минут
    Откуда 2,37 посчитал?
    Добавлено через 12 минут
    Если на Муте и Станб. стоят кондёры (10мФ) и есть хлопок, то наверное где-то накосяченно.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 12.06.2008 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1155
    из преисподнии
    Да, я и правда накосячил в прорисовке схемы ТДА7293. Один резистор 10к лишний, на схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1213297486 исправил....
    andrey-m похоже и второй (10к) также лишний(имхо), т.к. у тебя используется буфер уже с заданным выходным сопротивлением.
    ....Откуда 2,37 посчитал?:...
    Блин, от "верблюда" - неужели так трудно арифметикой поупражняться...
    Смотри, что у тебя получается - фактически твой буфер - неинвертирующий повторитель, который выполняет роль согласующего устройства между источником DVD и усилителем мощности в инвертирующем включении. А параллельное включение TDA, как правило "оживляет" звук в области 200....400Гц, т.е. снижает влияние особенностей динамических головок.
    Про использование повторителя в качестве эдакового "гармонизатора в хорошем смысле" можно почитать кажется в ветке "Corsair...", там схема Линкора с повторителем на Лампе в качестве буфера. Но у тебя этот повторитель не без проблем, т.к. неинвертирующий повторитель работает с синфазными сигналами, что может вызывать погрешности передаточной функции, т.е. максимльный уровень входного сигнала будет ограничен допустимым синфазным напряжением ОУ буфера. Я ранее выкладывал схему на двух TDA-хах включенных последовательно - кстати такое решение из той же оперы, что и у тебя, только там нет ограничений по уровню синфазного сигнала, и максимальная полоса частот будет шире....
    Еще интересным решением может быть использование в качестве буфера-повторителя 4-х биполярных транзисторов(2 р-п-р и 2 п-р-п) по Агеевской схеме в классе А, как сделано в Ульяновском усилителе на трансформаторе...
    А наверно, совсем "суперски-безбашенным" решением может быть использование трансформатора в качестве согласующего девайса...
    P.S. что сказать, Андрейка, у тебя усилитель в "натуре с рожками"...
  17. #1156
    Ташкент
    Расскажи, как ты 2.37к насчитал?
    Повторитель Линкора вроде как тоже неинверсный(катодный повторитель)
    Да и у Линкса в схеме выхоного дня на ЛМ тоже такойже буфер(не инверсный на ОУ).
    Добавлено через 1 час 18 минут
    "Украшатели " звука не люблю
    Добавлено через 18 минут
    К.У. буфера равен =2. .И при чём тут регулятор громкости??
    Последний раз редактировалось andrey-m; 14.06.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1157
    Мурманск
    Не раз слышал что на форуме собирают из 4-х TDA7293(2 в мост и 2 паралельно) одноканальный усилитель.Может если кому несложно выложите печатку пожалуйста.
  19. #1158
    из преисподнии
    Повторитель Линкора вроде как тоже неинверсный(катодный повторитель),
    Да и у Линкса в схеме выхоного дня на ЛМ тоже такойже буфер(не инверсный на ОУ),
    , дальнейшее "постирование" бесполезно...
    чтобы самому не придумывать "описалово", вот из статьи с чем я полностью согласен:
    "....Известно, что нелинейность входной характеристики транзистора I б =f(U бэ ) в наибольшей степени проявляется тогда, когда усилительный каскад работает от генератора напряжения, т.е. выходное сопротивление предыдущего каскада меньше входного сопротивления последующего. В этом случае выходной сигнал транзистора - ток коллектора или эмиттера - аппроксимируется экспоненциальной функцией напряжения база эмиттер U бэ , а коэффициент гармоник порядка 1% достигается при величине этого напряжения, равном всего 1 мВ (!). Это объясняет причины возникновения искажений во многих транзисторных УМЗЧ. Очень жаль. что этому факту практически никто не уделяет должного внимания..."
    Как это связано с твоей схемкой? - сам подумай....если считаешь что никак, то и не заморачивайся...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.06.2008 в 18:48.
  20. #1159
    амплитудное больше действующего в корень из 2
    Да, описка вышла. Но по второй строчке понятно.
    включаю питание, отом выключаю режим mt/stby и в колонках раздается негромкий хлопок.
    Инвертирующий усилитель, или нет?
  21. #1160
    Подскажите пожалуйста какя схема лучше с одно полярным питанием????
