Страница 58 из 184 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1141
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    Ну вот и ручки, о которых говорилось выше швы с двух сторон разные... да и сама трубка приваренна в 2х точках + щели вокруг неё... вот и думаю...оставить как есть, или доварить?
    Будет свистеть... Вот халтурщики!
    Или проварить полуавтоматом, или чем-то герметизировать.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Цитата Сообщение от Аккорд Посмотреть сообщение
    Заказал себе М1201. Рискну,запилю тапик, может понравтся изделие!
    Любопытно... расскажешь о впечатлениях?
  3. #1142
    Украина
    А кто мне подскажит насчет динамика к тапку?
    Какая его нармальная работа в частоте чтоб его не перегружать, это где то от 50гц-200гц?
    Какого порядка ставить фильтр?
    А то как понял я чем выше частота тем ему хуже 50-200 это его нормальная работа
  4. #1143
    г. Оренбург
    будет Васин усь - будет по другому.
    а сверху чем?
    42-120гц, достаточно 12дб/окт, лучше 24 Сверху резать надо оттого что играет он выше 100гц не очень, хуже ему оттого не станет, хоть до мегагерца!
  5. #1144
    Каховка, Украина
    andreymaks,
    А на твоём форуме у тебя картинки сборки тапков не те, которые ты собрался делать.
  6. #1145
    Украина
    Я в общем выложил,там и Ваши есть фотки топа и тапка,я еще только пристреливаюсь,динамик еще не как не родят в аудиосиле.Да и времени и погоды сверлить пилять еще нет,фанеру еще не закупил.Фото и описание буду вылаживать по мере сборки,пусть будит может кому то пригодится.
  7. #1146
    labuch60,ба, да Вы становитесь популярны
  8. #1147
    Msk
    адоб аудишн. убрал евоным эквалайзером 32 и 40 гц на -24, 50 гц на -12 ...совсем не уверен, что это тоже, что и убрать 50 гц сабсоником...ну, как есть...
    Очень сильно пощадили динамик. Это уже не саб получился, 50гц -12дб.
    Сабсоник, который Вы хотели получить: ровный спад 50гц -1дб, 25гц -12дб.
    вдувал с того же уся в мосту (в теории, 900ватт минус поправка на китай) до клипа.... ход довольно большой
    Если и при -12дб по 50гц ход большой, чтож будет с сабсоником 50Гц 12дб/окт.
    З.Ы. Видео не смог открыть.... можть у меня баг с кодеками на всех компах
  9. #1148
    Каховка, Украина
    Гы... кто бы мог подумать...
  10. #1149
    Украина
    Андрюша, хочу Ваш автографффф!!!!!!
    автографффф
  11. #1150
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    кто как и с каким радиусом скругляете грани корпуса
    то, что Вы видели - фрезер, фрезой с радиусом 10
  12. #1151
    Была возможность послушать МТН 30 на М1201 от Bonchbruevich, за что спасибо!
    Значит так,
    усилитель Васин 5050
    проц dbx PA, сабсоник 50гц ну и до 80гц, спад 24 дб, без задержек
    звук понравился, думал будет заметен спад после 50-60гц, так как показывает хорнресп, может из-за помещения, которое было не большое
    для себя зделал вывод, 12" однозначно мало....может изза чуйки в которую я не верю(заявлено 96 дб) вваливаешь больше кила, а давка появляеться только тогда, когда развернешь в угол..
  13. #1152
    от себя добавлю, что в таком случае меняется характер звука, скорость теряется.... ИМХО для свадеб, для которых я и делал этот саб, его вполне достаточно, а по характеру звучания в неразвёрнутом в угол варианте звук мне по характеру нравится больше... да и помещение 16-18 квадратов на глаз... (комната в недостроенном доме) и достаточно шумное (доски штабелями + всякий хлам по комнате) но, другого небыло
  14. #1153
    Каховка, Украина
    Интересный вариант. А если ставить в угол таким образом, чтобы этот самый угол был как бы продолжением рупора? Как вам такое?
    Ключевая фраза.
    Я думаю, что ТН-30 на МАГовской 12-шке имеет право на жизнь.
    Начинаю подготовительные процедуры к изготовлению. Дурной пример заразителен.
  15. #1154
    labuch60, тебе похоже таки нравится запах свежепиленной фанеры
  16. #1155
    г. Оренбург
    А сколько субов было 2 или 1? Какую мощнось давали на динамик? Ещё было бы интересен нагрев магнитной системы при долговременной работе. Хорнресп правильно показывает спад, он начинается гдето от 55гц и до 48гц гдето, если вы снимите АЧХу вы в этом убедитесь.
    Тут надо смотреть не на чувствительность, а на площадь диффузора, силу мотора.
    А какой линейных ход у дина? Я смотрел по ХР уже на мощности 700вт линейных ход превышает 8мм.
    Сам я работаю с одним сабом 700вт усилителем, и частенько хозяева зала в опасениях за свою посуду/стены просят убавить, но правда у меня немного другая конструкция и динамик от ЕВМ. конечно, скажем в метрах двух от саба уже кишки не выносит, но в довольон крупных (для банкетов) залах 200-300кв создаёт достаточное давление.
    Измерить бы его шумометром, или с калиброванным миком, тогда всё ясно будет, а по личным ощущениям много/мало ничего не определить...
    то что играть в таком варианте он будет это и так ясно, вот какое давление он развивает 100дб, или 97дб - вот что интерестно.
  17. #1156
    Каховка, Украина
    Непужели 3 Дб это так критично для мощности, скажем, в 800 Вт или 1 КВт?
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Ужасть как нравится! Не то слово. А особливо, когда по окончании видишь плоды своего труда.
  18. #1157
    Unreal,
    саб был 1. давали кило. ход превышает 8мм...конкретнее не скажу. негрелся. думаю, если за время порядка часа не нагрелся, то и потом врядли. измерить идея неплоха. ток у меня нечем...
  19. #1158
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ну это тоже самое если по утюгам говорить о мощности 1 кило и 700 ватт разницы...
  20. #1159
    г. Оренбург
    Сколько можно говорить 3дб давления это как 500вт и 1000вт, ито в теории, на практике разница ещё больше из-за термокомпрессии, а в конкретном случае ещё и выходе динамика за Хмакс, и как следствие снижение движущей силы. Потому и про нагрев спросил, потому как при выходе из зазора тепловыделение растёт.
    А вы в хорнреспе свой дин моделировали, что он говорит, какое чутьё заявляет, ход диффузора?
  21. #1160
    Крым.Джанкой
    3дб
    я извиняюсь, а не 6 разве?
