Страница 58 из 96 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Ответе на вопрос о Ку, в пред. посту №1135.
    Да у второго больше, но что-то S маловата.
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:46 ----------
    Я про свои заметки на бумажках которые с танзюками пришли.
    Это я понял.
    Андрей Константинович
  3. #1142
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Вот один из LU1014
    -0.5__1.47
    -0.8__1.22
    -1____1.07
    -1.2__0.87
    Считаем S: 1.07 - 0.87 / 0.2 = 1, но это по моей методике.
    Итого, значит для LU1014 диапазон измерений необходимо проводить в точках -0.8, -1, -1.2, -1.5, -2. Что и говорил PMCF. Так как на схеме видно установленное смещение в 1.1 вольта, то есть это рабочая точка.
  4. #1143
    МО Салтыковка
    В идеале надо мерить при рабочих токах - около 2А, и смещении 1в-1,1в
  5. #1144
    Вот LU1014, только что замерил при больших токах:
    вх___Ток
    -1.07__2.33
    -0.96__2.84
    s= 2.84 - 2.33 / 1.07-0.96 = 0,51 \ 0,11 = 4,63
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Вот LD1010, при больших токах:
    вх___Ток
    -0.857__2.58
    -0.907__2.22
    s= 2.58 - 2.22 / 0.907 - 0.857 = 0,36 \ 0,05 = 7,2
  6. #1145
    МО Салтыковка
    s= 2.6 - 1.41 / 0.97 - 0.857 = 1,19 \ 0,113 = 10,53
    Вот классный транзистор, к нему бы пару найти...
  7. #1146
    Второй LD1010, при больших токах:
    вх___Ток
    -1.422__2.32
    -1.463__2
    s= 2.32 - 2 / 1.463 - 1.422 = 0,32 \ 0,041 = 7,8
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    Не правильные замеры так как слишком большой шаг выбрал... перемерил.
  8. #1147
    МО Салтыковка
    -0.857__2.58
    -0.907__2.22
    -1.07__2.33
    -0.96__2.84
    Что-бы получились пары надо мерить при одинаковом напряжении смещения.
    Или равных токах
  9. #1148
    Или равных токах
    Это не пара, просто первые два попавшихся, мерял чтоб посмотреть крутизну S.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 08.02.2011 в 18:28.
  10. #1149
    Аватар для PMCF
    Для корректных измерений нужен низковольтный стабилизированный источник питания, с которого подать например Uси=3В на сток-исток, и чтобы он держал неизменными эти 3В при токах потребления 0,5-3А.
    Смещение затвор-исток можно подавать с батарейки и подстраивать переменным резистором.
    Сделать замеры тока стока I1 и I2 при Uзи=-1,05В и -0,95В. Крутизна S, зависящая от двух параметров Uзи и Uси, в данном случае S( 3В, -1В ) = (I2-I1)/0,1.
    Если использовать автосмещение, это вполне применимо для подбора транзисторов в пары, но не для корректных измерений параметров.
  11. #1150
    Пока что, по моим измерениям вижу что Ку примерно одинаковое, сильно разнится рабочая точка (как по схеме -1.1в)
    Кто нибудь моделировал этот усилитель в программе?
    посмотрите на транзисторах в одном настроенном канале крайние точки их работы, далее посмотрим в линейном ли диапазоне ВАХ они работают и какие транзисторы нам нужны в идеале. Конечно смотреть надо осциллографом при макс. вх. сигнале.
  12. #1151
    МО Салтыковка
    Собираю ПП, задумался надо подбирать IRFP? Или ставить что есть...
  13. #1152
    Аватар для PMCF
    Обязательного подбора для "электронного дросселя" не требуется, но на всякий случай хорошо бы проверить крутизну экземпляров при рабочем токе, в Вашем случае 3А.
    Мало ли какие бывают иногда "кривые" экземпляры.
  14. #1153
    МО Салтыковка
    А остальные Q2,Q3,? Я ставлю все IRFP140 100V 97A
    Q3 - в обоих каналах желательно с близким Uотс.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.02.2011 в 18:36.
  15. #1154
    Еще интересные транзисторы BUZ900
  16. #1155
    Аватар для PMCF
    Q2, Q3 конечно нужно подбирать. Я бы предпочел пару К1529, с IRFP - не та дорога.
    Использую IRFP140 в электронном дросселе.
    Еще раз проверил и перепроверил, в выходном конденсаторе шунт менее 10мкФ практически не помогает, нужно 60-100мкФ, а то и все 200 (у Solen есть такие).
    Печатку нужно переделать, разместить на ней шунт, а электролиты можно монтировать отдельно.
  17. #1156
    МО Салтыковка
    1530 - лучше, больше мощность.
    Для пробы поставлю 22мкф Мундорф.
    По каким параметрам?
  18. #1157
    Аватар для PMCF
    По крутизне в рабочей точке (при токе 3А в Вашем случае). Хотя это требование конечно не жесткое, но желательно посмотреть крутизну, разнобой по экземплярам бывает значительный.
    Потом если сравните крутизну при конкретном токе тех же IRFP и К1530, больших различий не будет. Дело в том, что в даташитах на IRFP крутизну указывают при токе 20А, а в даташитах на К1530 - при малых амперах.
  19. #1158
    МО Салтыковка
    Ну и попалась партия, абсолютно одинаковые транзюки...
  20. #1159
    Я купил кучку 1529, но еще не мерил их, как у них с разбросом? Так же планирую отобрать по рабочей точке, крутизну думаю мерить не стоит, слишком малые расхождения обычно.
    Похоже что это единственное куда можно ставить IRF Так и планирую делать в следующей своей реализации.
    По каким ощущениям делался вывод? В чем выражалось?
  21. #1160
    Аватар для PMCF
    Самыми общими словами, критерий - это ощущение присутствия на живом событии, с восприятием мельчайших нюансов.
    Без крупного шунта это ощущение теряется.
