Страница 58 из 226 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1141
    Казань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Извечный вопрос, какое питание посоветуете? Двойное моно (в каждом по 20000 в плече) или можно обойтись общим источником, скажем, 2 по 40000 мкФ?
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Если для ВК- то не подскажу, а вот отдельное питание для УН очень даже в пользу пошло.
  4. #1143
    Казань
    Да, один из вариантов усилителя с раздельным питанием УН. Там оно, как обычно делается, на несколько вольт выше, чем питание ВК. Такой возможности у меня нет, но есть возможность организовать отдельное питание УН напряжением равным питанию ВК. На трансе четыре одинаковые обмотки по 27В. Смысл есть? Тогда двойное моно отпадает.
  5. #1144
    Нет, лучше сделайте раздельное питание каналов.
  6. #1145
    Обнинск
    Хм, транс типа ТА? Сам Бог велел на его основе сделать стабилизированное питания для УН. Схема для этого есть, очень работоспособная, если не накосячить при изготовлении ПП.
  7. #1146
    Киев Украина
    Что присоветуете из АС к этому усю?
    Из пожеланий совецкие и чтоб не очень габаритными. Ибо гонять данный усь на холодную s-70 (35ас-013) не очень интересно.
    Предпочтение из музыки DP rainbow, джаз.
  8. #1147
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Спасибо Shurik-у за то что с другими поделился этим усилителем. Вчера запустил один канал (NE5534), все отличьно заработало. Пока слушал мало но уже понял, что звук не плохой. Только смутило то, что под R13 и C12 на плате не предусмотрено место. Кстати какие конденсаторы посоветуете на место C1 и C3?
  9. #1148
    Я предпочитаю цепь Цобеля ставить на выходных клеммах, поэтому на ПП их нет.
    С1 желателен полипропилен, лучше фольговый, С3 любой неполярный на 6-10в.
  10. #1149
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Shurik, скажите пожалуйста, при наладке уся столкнулся с проблемой возбуда при подключении цепи цобеля,кстати её я так и не впаял, ОУ типа 5534, я тут глянул по схематике ОУ 5534 должен иметь коррекцию 27пф. между пинами 5-8, ни на схеме ни на печатке его нет ? может стоит его устанавливать?
  11. #1150
    Прежде чем корректировать ОУ надо внимательно все проверить, попробовать увеличить емкость С4 до 220-330пФ, поставить в делитель ОС 1ком - 10ком (на 6 выводе). Цепь Цобеля удаляет возможное возбуждение, в Вашем случае надо искать ошибку. Может быть некачественный ОУ, для проверки этого замените ОУ на TL071.
  12. #1151
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Требуется питание УН +- 54 В. ВК +- 51 В. Какое сопротивление должны иметь эмиторные резисторы УН? 47 ом хватит или надо увеличить? И вообще как они перещитываются в зависимости от напряжения. Возможно сделаю УН +- 67 В. ВК +- 64 В. Питание УН стабилизированное!
  13. #1152
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    С4 до 220-330пФ
    впаян 330пф. пришли ОУ ОРА134 но никак не возьмусь испытать,нету времени или лень матушка недает
  14. #1153
    Как на схеме - 100ом.
    Никак, эти сопротивления не зависят от напряжения, это местная ОС для Т9, Т10. Можете уменьшить до 47ом.
    ВК +- 64 В
    Если нагрузка 4ома, то это предел, если 8ом, то вполне можно.
    впаян 330пф
    Другую микросхему ставили, все тоже самое?
  15. #1154
    То есть можно оставить 47 ом (на данный момент впаяны 47 ом...) и на +- 67 В. Правильно? И кстати какой максимальный ток будет потреблять УН при +- 67 В.
    Нагрузка 8 ом. Может быть в самых крайних случаях будет использоваться 4 ома, но это очень маловероятно!!! ВК на двух парах SanKen 2SC2922 / 2SA1216. На УН Тошиба.
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Кстати: можно ли безболезненно для усилителя уменьшить до 25 ом. R4, а R 10 увеличить до 2,2 - 2,5 кОм? Искажения увеличатся?
  16. #1155
    Не более 40мА.
    С какой целью?
  17. #1156
    С целью получить возможность работать на немного меньшем напряжении за счёт коэфициента усиления... Или я говорю глупости?
  18. #1157
    Пора начинать читать книжки. Вверху есть надпись "файловый архив", скачиваете книгу Дугласа Селфа и штудируете.
  19. #1158
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Была у меня такая идея,но мне не очень нравится кулеры в усилителе.Других радиаторов не нашёл ,а покупать хорошие довольно накладно.Если ставить радиаторами друг к другу и ставить кулер, то у меня не получается установить плату преда возле входных разьёмов . Радиаторы греются довольно сильно.Есть ещё такой вариант ,оставить всё так как есть и поставить два маленьких кулера на против радиаторов.
    Вот как вариант, сегодня опробовал, от 1 кулера при 5В питании температура выше 39 градусов не поднимается.
    LepekhinV кстати именно подобную схему охлаждения и советует, скотчем сверху и снизу зазоры заклеил для приближения к боевым условиям.
    То, что входные разьемы на несколько разной высоте-это не страшно. Пробовал оба варианта включениея вентиляторов, поэтому их на фото 2 штуки, на вдув воздуха и высасывание из полученного тоннеля. Температура в обоих случаях была идентичной. Сначала прогревал без радиаторов, быстро за 50 градусов температура убегала, потом, после включения кулера, минут через 15, смотрел результаты по температуре.
  20. #1159
    Действительно глупость сморозил. Извиняюсь!
  21. #1160
    Схема с изменениями, учтены результаты ma62 и других форумчан, собравших этот усилитель. На ПП предусмотрена возможность установки конденсатора в цепи ООС, чтобы не устанавливать подстройку "0".
    При использовании ОРА134, без конденсатора на выходе усилителя 2,5мВ, с конденсатором 0,1мВ, при использовании NE5534 применение конденсатора предпочтительно. Для этого на ПП предусмотрен джампер и перемычка; если не используется конденсатор, то перемычка и остальные детали не ставятся; если предполагается обязательное использование конденсатора, то джампер можно удалить, соединив дорожку. Номиналы на схеме в скобках предусмотрены для установки других микросхем, допускающих меньшее сопротивление нагрузки и больший ток.
    Максимальное питание без добавления пар этого варианта схемы?
