Страница 58 из 122 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1141
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    вкратце об отличиях Creek 5350SE от 4330 в плане схемотехники, питания и пр.?
    Вкратце:
    4340 - 2х40 Вт на 8 Ом, одна пара выходных транзисторов на канал, простой УН.
    5350SE - 2х90 Вт на 8 Ом, две пары транзисторов на канал (последовательно включённых), полностью симметричный УН, 2 реле на выходе, ДУ на громкость и входы.
    Алексей
  3. #1142
    г.Краснодар
    Вкратце:
    Алексей
    Спасибо. А какое напряжение питания?
  4. #1143
    London UK
    4330 +/- 35V
    5350SE +/- 48V
    Алексей
  5. #1144
    г.Краснодар
    Спасибо.
    Алексей, а что из себя представляет Creek Destiny Integrated Amp.?
    Мне попалось на Miller Audio Research его тестирование:
    http://www.milleraudioresearch.com/d...stiny_int.html
    Результат нехорош в плане зависимости искажений от частоты на 10W и сигнал/шум не впечатляет?
    Итоговый статус аппарата: FAILED
    © QC SUITE TEST REPORT
    Unit Serial Number: Creek Destiny Integrated Amplifier
    Unit Status: FAILED
    TEST RESULTS
    Check continuity PASS
    Output Level achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) =
    4.84V (Peak = 13.70dBV or 4839.6mVrms) (Left Channel)
    4.84V (Peak = 13.69dBV or 4835.3mVrms) (Right Channel)
    Maximum gain PASS
    Gain achieved (re. 1000Hz into 8.0ohm) =
    33.70dB (Left Channel)
    33.69dB (Right Channel)
    2 Channel Power Output into 8ohm PASS
    Output Level achieved into 8.0ohm re. 1000Hz =
    108.0W @ 0.5% (Left Channel)
    105.4W @ 0.2% (Right Channel)
    Dynamic Power Output into 8ohm PASS
    156.1W @ 1.0% (Left Channel)
    153.0W @ 0.6% (Right Channel)
    Dynamic Power Output into 4ohm PASS
    Output Level achieved into 4.0ohm re. 1000Hz =
    273.8W @ 1.0% (Left Channel)
    268.3W @ 0.6% (Right Channel)
    Dynamic Power Output into 2ohm PASS
    Output Level achieved into 2.0ohm re. 1000Hz =
    395.9W @ 1.0% (Left Channel)
    386.5W @ 0.6% (Right Channel)
    Dynamic Power Output into 1ohm PASS
    Output Level achieved into 1.0ohm re. 1000Hz =
    255W (Left Channel, limited by protection)
    248W (Right Channel, limited by protection)
    Power to rated Output vs Distortion PASS
    Continuous Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
    4.9W @ 0.014% 5.4W @ 0.014% 6.0W @ 0.014% 6.6W @ 0.014% 7.3W @ 0.014% 8.0W @ 0.014% 8.9W @ 0.014% 9.8W @ 0.014% 10.8W @ 0.014% 11.9W @ 0.014% 13.1W @ 0.014% 14.4W @ 0.014% 15.9W @ 0.014% 17.5W @ 0.014% 19.3W @ 0.014% 21.3W @ 0.014% 23.5W @ 0.014% 25.9W @ 0.015% 28.5W @ 0.015% 31.5W @ 0.015% 34.7W @ 0.015% 38.3W @ 0.015% 42.2W @ 0.015% 46.5W @ 0.015% 51.3W @ 0.015% 56.5W @ 0.015% 62.3W @ 0.015% 68.7W @ 0.015% 75.7W @ 0.015% 83.5W @ 0.015% 91.9W @ 0.015% 101.3W @ 0.016% 110.3W @ 0.928% 110.4W @ 0.999% 110.6W @ 1.043%
    (Left Channel)
    4.8W @ 0.015% 5.3W @ 0.015% 5.8W @ 0.015% 6.4W @ 0.015% 7.1W @ 0.015% 7.8W @ 0.015% 8.6W @ 0.015% 9.5W @ 0.015% 10.4W @ 0.015% 11.5W @ 0.015% 12.7W @ 0.015% 14.0W @ 0.016% 15.4W @ 0.016% 17.0W @ 0.016% 18.7W @ 0.016% 20.6W @ 0.016% 22.8W @ 0.016% 25.1W @ 0.016% 27.7W @ 0.016% 30.5W @ 0.016% 33.6W @ 0.016% 37.1W @ 0.017% 40.9W @ 0.017% 45.1W @ 0.017% 49.7W @ 0.017% 54.8W @ 0.018% 60.4W @ 0.018% 66.6W @ 0.019% 73.4W @ 0.019% 80.9W @ 0.019% 89.3W @ 0.020% 98.5W @ 0.021% 107.9W @ 0.387% 108.0W @ 0.394% 108.2W @ 0.404%
    (Right Channel)
    Dynamic Power Output vs Distortion PASS
    Dynamic Output Profile into 8.0ohm re. 1000Hz =
    9.7W @ 0.015% 10.6W @ 0.015% 11.7W @ 0.015% 12.9W @ 0.015% 14.3W @ 0.015% 15.7W @ 0.015% 17.3W @ 0.015% 19.1W @ 0.015% 21.1W @ 0.015% 23.2W @ 0.015% 25.6W @ 0.015% 28.2W @ 0.015% 31.1W @ 0.015% 34.3W @ 0.015% 37.8W @ 0.014% 41.7W @ 0.014% 46.0W @ 0.014% 50.7W @ 0.013% 55.9W @ 0.013% 61.6W @ 0.013% 67.9W @ 0.013% 74.9W @ 0.013% 82.6W @ 0.014% 90.9W @ 0.014% 100.2W @ 0.014% 110.4W @ 0.015% 121.8W @ 0.015% 134.3W @ 0.014% 147.7W @ 0.183% 149.1W @ 0.277% 150.3W @ 0.383% 151.6W @ 0.497% 152.7W @ 0.622% 153.8W @ 0.750% 154.0W @ 0.782% 154.2W @ 0.819% 154.4W @ 0.841% 154.7W @ 0.867% 154.9W @ 0.890% 155.1W @ 0.898% 155.4W @ 0.913% 155.7W @ 0.936% 155.9W @ 0.964% 156.0W @ 1.001%
    (Left Channel)
    9.4W @ 0.018% 10.3W @ 0.016% 11.4W @ 0.015% 12.5W @ 0.015% 13.8W @ 0.015% 15.2W @ 0.016% 16.8W @ 0.017% 18.5W @ 0.018% 20.4W @ 0.019% 22.5W @ 0.019% 24.8W @ 0.020% 27.4W @ 0.020% 30.2W @ 0.019% 33.3W @ 0.019% 36.7W @ 0.019% 40.4W @ 0.018% 44.6W @ 0.017% 49.1W @ 0.017% 54.2W @ 0.017% 59.7W @ 0.017% 65.8W @ 0.017% 72.6W @ 0.018% 80.0W @ 0.019% 88.4W @ 0.021% 97.4W @ 0.023% 107.4W @ 0.027% 118.4W @ 0.033% 130.5W @ 0.040% 143.9W @ 0.051% 145.3W @ 0.053% 146.7W @ 0.054% 148.0W @ 0.058% 149.3W @ 0.075% 150.5W @ 0.099% 150.8W @ 0.105% 151.0W @ 0.112% 151.2W @ 0.118% 151.5W @ 0.124% 151.7W @ 0.133% 152.0W @ 0.142% 152.3W @ 0.152% 152.6W @ 0.163% 152.8W @ 0.173% 153.0W @ 0.185%
    (Right Channel)
    2 Channel Power Output into 4ohm PASS
    165.2W @ 1.0% (Left Channel)
    161.6W @ 0.5% (Right Channel)
    Distortion from 1W to rated Power into 8ohm PASS
    THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 1000Hz =
    0.01167% @ 1.0W 0.01263% @ 1.2W 0.01325% @ 1.5W 0.01347% @ 1.8W 0.01346% @ 2.2W 0.01334% @ 2.7W 0.01322% @ 3.3W 0.01314% @ 4.1W 0.01316% @ 5.0W 0.01327% @ 6.1W 0.01346% @ 7.4W 0.01373% @ 9.0W 0.01402% @ 11.0W 0.01431% @ 13.5W 0.01456% @ 16.5W 0.01472% @ 20.1W 0.01478% @ 24.6W 0.01473% @ 30.1W 0.01460% @ 36.7W 0.01442% @ 44.9W 0.01429% @ 54.8W 0.01432% @ 67.0W 0.01468% @ 81.9W 0.01562% @ 100.0W
    (Left Channel)
    0.01355% @ 1.0W 0.01328% @ 1.2W 0.01316% @ 1.4W 0.01327% @ 1.8W 0.01353% @ 2.2W 0.01387% @ 2.6W 0.01422% @ 3.2W 0.01455% @ 3.9W 0.01483% @ 4.8W 0.01505% @ 5.9W 0.01520% @ 7.2W 0.01529% @ 8.8W 0.01535% @ 10.7W 0.01541% @ 13.1W 0.01549% @ 16.0W 0.01562% @ 19.5W 0.01584% @ 23.9W 0.01616% @ 29.2W 0.01660% @ 35.6W 0.01718% @ 43.5W 0.01789% @ 53.1W 0.01870% @ 64.9W 0.01956% @ 79.3W 0.02051% @ 100.0W
    (Right Channel)
    Distortion vs Frequency at 10W into 8ohm FAIL
    THD achieved into 8.0ohm (2nd-4th harmonics) re. 11.9W =
    0.00921% @ 20Hz 0.00200% @ 25Hz 0.00531% @ 32Hz 0.01234% @ 40Hz 0.00913% @ 50Hz 0.00396% @ 63Hz 0.00932% @ 80Hz 0.00058% @ 100Hz 0.00034% @ 125Hz 0.00679% @ 160Hz 0.00661% @ 200Hz 0.00739% @ 250Hz 0.00749% @ 315Hz 0.00794% @ 400Hz 0.00876% @ 500Hz 0.00972% @ 630Hz 0.01179% @ 800Hz 0.01406% @ 1000Hz 0.01668% @ 1250Hz 0.02035% @ 1600Hz 0.02472% @ 2000Hz 0.02984% @ 2500Hz 0.03628% @ 3150Hz 0.04406% @ 4000Hz 0.05313% @ 5000Hz 0.06377% @ 6300Hz 0.07542% @ 8000Hz 0.08618% @ 10000Hz 0.09714% @ 12500Hz 0.10799% @ 16000Hz 0.11403% @ 20000Hz
    (Left Channel)
    0.00533% @ 20Hz 0.00051% @ 25Hz 0.00560% @ 32Hz 0.00683% @ 40Hz 0.00683% @ 50Hz 0.00610% @ 63Hz 0.00701% @ 80Hz 0.00073% @ 100Hz 0.00034% @ 125Hz 0.00714% @ 160Hz 0.00710% @ 200Hz 0.00751% @ 250Hz 0.00814% @ 315Hz 0.00890% @ 400Hz 0.00959% @ 500Hz 0.01122% @ 630Hz 0.01289% @ 800Hz 0.01563% @ 1000Hz 0.01801% @ 1250Hz 0.02216% @ 1600Hz 0.02618% @ 2000Hz 0.03114% @ 2500Hz 0.03773% @ 3150Hz 0.04526% @ 4000Hz 0.05372% @ 5000Hz 0.06281% @ 6300Hz 0.07354% @ 8000Hz 0.08279% @ 10000Hz 0.09104% @ 12500Hz 0.09789% @ 16000Hz 0.10028% @ 20000Hz
    (Right Channel)
    Frequency Response from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm (3 o*clock volume) PASS
    Response achieved (re. 12.0W into 8.0ohm) =
    0.04dB @ 20Hz 0.04dB @ 21Hz 0.04dB @ 23Hz 0.04dB @ 26Hz 0.04dB @ 30Hz 0.04dB @ 33Hz 0.04dB @ 37Hz 0.04dB @ 42Hz 0.03dB @ 47Hz 0.03dB @ 53Hz 0.03dB @ 59Hz 0.03dB @ 66Hz 0.03dB @ 74Hz 0.03dB @ 83Hz 0.02dB @ 94Hz 0.02dB @ 105Hz 0.02dB @ 118Hz 0.02dB @ 132Hz 0.02dB @ 149Hz 0.02dB @ 167Hz 0.02dB @ 187Hz 0.01dB @ 210Hz 0.01dB @ 236Hz 0.01dB @ 265Hz 0.01dB @ 297Hz 0.01dB @ 334Hz 0.01dB @ 375Hz 0.01dB @ 420Hz 0.00dB @ 472Hz 0.00dB @ 530Hz 0.00dB @ 590Hz 0.00dB @ 670Hz 0.00dB @ 750Hz 0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz -0.00dB @ 1060Hz -0.00dB @ 1190Hz -0.00dB @ 1330Hz -0.01dB @ 1500Hz -0.01dB @ 1680Hz -0.01dB @ 1890Hz -0.01dB @ 2120Hz -0.02dB @ 2380Hz -0.02dB @ 2670Hz -0.02dB @ 3000Hz -0.03dB @ 3360Hz -0.03dB @ 3780Hz -0.04dB @ 4240Hz -0.05dB @ 4760Hz -0.06dB @ 5300Hz -0.07dB @ 6000Hz -0.09dB @ 6700Hz -0.11dB @ 7600Hz -0.13dB @ 8500Hz -0.15dB @ 9500Hz -0.18dB @ 10700Hz -0.21dB @ 12000Hz -0.26dB @ 13500Hz -0.31dB @ 15100Hz -0.37dB @ 17000Hz -0.44dB @ 19000Hz -0.54dB @ 21400Hz -0.65dB @ 24000Hz -0.78dB @ 26900Hz -0.94dB @ 30200Hz -1.13dB @ 33900Hz -1.35dB @ 38100Hz -1.62dB @ 42700Hz -1.92dB @ 47900Hz -2.29dB @ 54000Hz -2.67dB @ 60000Hz -3.16dB @ 68000Hz -3.66dB @ 76000Hz -4.19dB @ 85000Hz -4.88dB @ 96000Hz -5.13dB @ 100000Hz
    (Left Channel)
    0.04dB @ 20Hz 0.04dB @ 21Hz 0.04dB @ 23Hz 0.04dB @ 26Hz 0.04dB @ 30Hz 0.03dB @ 33Hz 0.03dB @ 37Hz 0.03dB @ 42Hz 0.03dB @ 47Hz 0.03dB @ 53Hz 0.03dB @ 59Hz 0.03dB @ 66Hz 0.02dB @ 74Hz 0.02dB @ 83Hz 0.02dB @ 94Hz 0.02dB @ 105Hz 0.02dB @ 118Hz 0.02dB @ 132Hz 0.02dB @ 149Hz 0.02dB @ 167Hz 0.01dB @ 187Hz 0.01dB @ 210Hz 0.01dB @ 236Hz 0.01dB @ 265Hz 0.01dB @ 297Hz 0.01dB @ 334Hz 0.01dB @ 375Hz 0.01dB @ 420Hz 0.00dB @ 472Hz 0.00dB @ 530Hz 0.00dB @ 590Hz 0.00dB @ 670Hz 0.00dB @ 750Hz 0.00dB @ 840Hz 0.00dB @ 940Hz 0.00dB @ 1060Hz -0.00dB @ 1190Hz -0.00dB @ 1330Hz -0.00dB @ 1500Hz -0.00dB @ 1680Hz -0.01dB @ 1890Hz -0.01dB @ 2120Hz -0.01dB @ 2380Hz -0.01dB @ 2670Hz -0.01dB @ 3000Hz -0.02dB @ 3360Hz -0.02dB @ 3780Hz -0.03dB @ 4240Hz -0.03dB @ 4760Hz -0.04dB @ 5300Hz -0.05dB @ 6000Hz -0.06dB @ 6700Hz -0.07dB @ 7600Hz -0.08dB @ 8500Hz -0.10dB @ 9500Hz -0.13dB @ 10700Hz -0.16dB @ 12000Hz -0.19dB @ 13500Hz -0.23dB @ 15100Hz -0.29dB @ 17000Hz -0.35dB @ 19000Hz -0.43dB @ 21400Hz -0.52dB @ 24000Hz -0.63dB @ 26900Hz -0.77dB @ 30200Hz -0.93dB @ 33900Hz -1.13dB @ 38100Hz -1.36dB @ 42700Hz -1.63dB @ 47900Hz -1.95dB @ 54000Hz -2.28dB @ 60000Hz -2.72dB @ 68000Hz -3.17dB @ 76000Hz -3.65dB @ 85000Hz -4.28dB @ 96000Hz -4.51dB @ 100000Hz
    (Right Channel)
    Output Impedance from 20Hz to 100kHz at 10W into 8ohm PASS
    Output Impedance (re. 12.0W into 4.0ohm) =
    0.023ohm @ 20Hz 0.024ohm @ 21Hz 0.024ohm @ 23Hz 0.025ohm @ 26Hz 0.025ohm @ 30Hz 0.025ohm @ 33Hz 0.026ohm @ 37Hz 0.026ohm @ 42Hz 0.027ohm @ 47Hz 0.028ohm @ 53Hz 0.029ohm @ 59Hz 0.030ohm @ 66Hz 0.031ohm @ 74Hz 0.032ohm @ 83Hz 0.033ohm @ 94Hz 0.034ohm @ 105Hz 0.035ohm @ 118Hz 0.036ohm @ 132Hz 0.037ohm @ 149Hz 0.037ohm @ 167Hz 0.038ohm @ 187Hz 0.038ohm @ 210Hz 0.038ohm @ 236Hz 0.038ohm @ 265Hz 0.038ohm @ 297Hz 0.038ohm @ 334Hz 0.038ohm @ 375Hz 0.038ohm @ 420Hz 0.037ohm @ 472Hz 0.037ohm @ 530Hz 0.037ohm @ 590Hz 0.036ohm @ 670Hz 0.036ohm @ 750Hz 0.036ohm @ 840Hz 0.036ohm @ 940Hz 0.036ohm @ 1060Hz 0.036ohm @ 1190Hz 0.037ohm @ 1330Hz 0.037ohm @ 1500Hz 0.038ohm @ 1680Hz 0.038ohm @ 1890Hz 0.039ohm @ 2120Hz 0.040ohm @ 2380Hz 0.041ohm @ 2670Hz 0.042ohm @ 3000Hz 0.043ohm @ 3360Hz 0.044ohm @ 3780Hz 0.045ohm @ 4240Hz 0.046ohm @ 4760Hz 0.048ohm @ 5300Hz 0.049ohm @ 6000Hz 0.049ohm @ 6700Hz 0.050ohm @ 7600Hz 0.051ohm @ 8500Hz 0.052ohm @ 9500Hz 0.053ohm @ 10700Hz 0.054ohm @ 12000Hz 0.055ohm @ 13500Hz 0.056ohm @ 15100Hz 0.057ohm @ 17000Hz 0.059ohm @ 19000Hz 0.061ohm @ 21400Hz 0.064ohm @ 24000Hz 0.068ohm @ 26900Hz 0.073ohm @ 30200Hz 0.080ohm @ 33900Hz 0.088ohm @ 38100Hz 0.099ohm @ 42700Hz 0.112ohm @ 47900Hz 0.130ohm @ 54000Hz 0.152ohm @ 60000Hz 0.178ohm @ 68000Hz 0.210ohm @ 76000Hz 0.247ohm @ 85000Hz 0.285ohm @ 96000Hz 0.320ohm @ 100000Hz
    (Left Channel)
    0.024ohm @ 20Hz 0.023ohm @ 21Hz 0.023ohm @ 23Hz 0.023ohm @ 26Hz 0.024ohm @ 30Hz 0.024ohm @ 33Hz 0.025ohm @ 37Hz 0.026ohm @ 42Hz 0.027ohm @ 47Hz 0.028ohm @ 53Hz 0.029ohm @ 59Hz 0.030ohm @ 66Hz 0.031ohm @ 74Hz 0.032ohm @ 83Hz 0.032ohm @ 94Hz 0.033ohm @ 105Hz 0.033ohm @ 118Hz 0.034ohm @ 132Hz 0.034ohm @ 149Hz 0.034ohm @ 167Hz 0.035ohm @ 187Hz 0.035ohm @ 210Hz 0.035ohm @ 236Hz 0.035ohm @ 265Hz 0.035ohm @ 297Hz 0.035ohm @ 334Hz 0.035ohm @ 375Hz 0.035ohm @ 420Hz 0.036ohm @ 472Hz 0.036ohm @ 530Hz 0.036ohm @ 590Hz 0.036ohm @ 670Hz 0.036ohm @ 750Hz 0.036ohm @ 840Hz 0.036ohm @ 940Hz 0.035ohm @ 1060Hz 0.035ohm @ 1190Hz 0.035ohm @ 1330Hz 0.035ohm @ 1500Hz 0.035ohm @ 1680Hz 0.034ohm @ 1890Hz 0.034ohm @ 2120Hz 0.034ohm @ 2380Hz 0.034ohm @ 2670Hz 0.033ohm @ 3000Hz 0.033ohm @ 3360Hz 0.033ohm @ 3780Hz 0.033ohm @ 4240Hz 0.032ohm @ 4760Hz 0.032ohm @ 5300Hz 0.032ohm @ 6000Hz 0.032ohm @ 6700Hz 0.033ohm @ 7600Hz 0.033ohm @ 8500Hz 0.034ohm @ 9500Hz 0.035ohm @ 10700Hz 0.036ohm @ 12000Hz 0.038ohm @ 13500Hz 0.040ohm @ 15100Hz 0.043ohm @ 17000Hz 0.046ohm @ 19000Hz 0.051ohm @ 21400Hz 0.056ohm @ 24000Hz 0.062ohm @ 26900Hz 0.070ohm @ 30200Hz 0.080ohm @ 33900Hz 0.092ohm @ 38100Hz 0.106ohm @ 42700Hz 0.124ohm @ 47900Hz 0.144ohm @ 54000Hz 0.168ohm @ 60000Hz 0.196ohm @ 68000Hz 0.226ohm @ 76000Hz 0.256ohm @ 85000Hz 0.286ohm @ 96000Hz 0.311ohm @ 100000Hz
    (Right Channel)
    Interchannel crosstalk at 1kHz PASS
    Channel Crosstalk (re. 12.0V into 8.0ohm)
    -77.16dB @ 1000Hz
    (Left Channel on Right Channel)
    Interchannel crosstalk at 20kHz PASS
    -52.09dB @ 20000Hz
    Adjust volume to 0dBW PASS
    1.0W (Peak = 9.21dBV or 2889.0mVrms) (Left Channel)
    1.0W (Peak = 8.97dBV or 2807.1mVrms) (Right Channel)
    (dBV level now set as 0dB reference)
    Channel Balance @ 0dBW PASS
    Left/Right Channel Balance (re. 1.0W into 8.0ohm) =
    0.25dB @ 1000Hz
    (Right vs Left)
    A-wtd Signal-to-Noise re. 0dBW FAIL
    Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm =
    78.1dB (Left Channel)
    83.0dB (Right Channel)
    Analysis:
    -149.8dBV @ 21Hz -146.2dBV @ 23Hz -149.9dBV @ 26Hz -143.6dBV @ 30Hz -137.7dBV @ 33Hz -132.1dBV @ 37Hz -122.5dBV @ 42Hz -110.3dBV @ 47Hz -107.5dBV @ 53Hz -114.4dBV @ 59Hz -116.7dBV @ 66Hz -116.9dBV @ 74Hz -115.1dBV @ 83Hz -107.7dBV @ 94Hz -101.7dBV @ 105Hz -107.4dBV @ 118Hz -101.2dBV @ 132Hz -85.3dBV @ 149Hz -99.1dBV @ 167Hz -100.5dBV @ 187Hz -94.5dBV @ 210Hz -86.2dBV @ 236Hz -85.5dBV @ 265Hz -95.0dBV @ 297Hz -80.6dBV @ 334Hz -85.2dBV @ 375Hz -90.1dBV @ 420Hz -84.6dBV @ 472Hz -91.8dBV @ 530Hz -94.3dBV @ 590Hz -83.4dBV @ 670Hz -80.2dBV @ 750Hz -80.5dBV @ 840Hz -82.7dBV @ 940Hz -83.1dBV @ 1060Hz -79.7dBV @ 1190Hz -83.1dBV @ 1330Hz -86.3dBV @ 1500Hz -85.0dBV @ 1680Hz -82.4dBV @ 1890Hz -81.3dBV @ 2120Hz -85.6dBV @ 2380Hz -88.0dBV @ 2670Hz -83.2dBV @ 3000Hz -85.7dBV @ 3360Hz -86.9dBV @ 3780Hz -85.5dBV @ 4240Hz -85.9dBV @ 4760Hz -86.3dBV @ 5300Hz -85.4dBV @ 6000Hz -86.5dBV @ 6700Hz -87.0dBV @ 7600Hz -88.0dBV @ 8500Hz -88.4dBV @ 9500Hz -90.0dBV @ 10700Hz -90.3dBV @ 12000Hz -91.3dBV @ 13500Hz -92.3dBV @ 15100Hz -94.0dBV @ 17000Hz -95.4dBV @ 19000Hz
    (Left Channel)
    -144.7dBV @ 21Hz -146.0dBV @ 23Hz -148.8dBV @ 26Hz -143.0dBV @ 30Hz -145.4dBV @ 33Hz -144.7dBV @ 37Hz -125.9dBV @ 42Hz -110.4dBV @ 47Hz -106.4dBV @ 53Hz -111.5dBV @ 59Hz -113.1dBV @ 66Hz -112.7dBV @ 74Hz -112.3dBV @ 83Hz -106.8dBV @ 94Hz -101.7dBV @ 105Hz -106.7dBV @ 118Hz -101.7dBV @ 132Hz -86.0dBV @ 149Hz -100.4dBV @ 167Hz -103.8dBV @ 187Hz -98.8dBV @ 210Hz -89.9dBV @ 236Hz -89.4dBV @ 265Hz -96.6dBV @ 297Hz -91.2dBV @ 334Hz -96.2dBV @ 375Hz -97.6dBV @ 420Hz -92.5dBV @ 472Hz -97.4dBV @ 530Hz -100.4dBV @ 590Hz -93.4dBV @ 670Hz -91.5dBV @ 750Hz -90.6dBV @ 840Hz -91.1dBV @ 940Hz -91.5dBV @ 1060Hz -88.1dBV @ 1190Hz -90.7dBV @ 1330Hz -94.6dBV @ 1500Hz -91.9dBV @ 1680Hz -88.5dBV @ 1890Hz -87.6dBV @ 2120Hz -89.6dBV @ 2380Hz -91.9dBV @ 2670Hz -87.4dBV @ 3000Hz -88.4dBV @ 3360Hz -90.1dBV @ 3780Hz -87.9dBV @ 4240Hz -88.3dBV @ 4760Hz -87.7dBV @ 5300Hz -86.8dBV @ 6000Hz -87.5dBV @ 6700Hz -88.5dBV @ 7600Hz -89.0dBV @ 8500Hz -89.2dBV @ 9500Hz -89.8dBV @ 10700Hz -90.6dBV @ 12000Hz -91.2dBV @ 13500Hz -92.6dBV @ 15100Hz -93.5dBV @ 17000Hz -95.1dBV @ 19000Hz
    (Right Channel)
    Unweighted Hum and Noise PASS
    Residual Noise (unweighted, 6th-Octave mode) into 8.0ohm =
    -65.17dBV (Left Channel)
    -68.56dBV (Right Channel)
    Analysis:
    -99.2dBV @ 21Hz -99.0dBV @ 23Hz -104.9dBV @ 26Hz -101.1dBV @ 30Hz -96.1dBV @ 33Hz -94.9dBV @ 37Hz -89.6dBV @ 42Hz -80.5dBV @ 47Hz -81.5dBV @ 53Hz -92.0dBV @ 59Hz -97.2dBV @ 66Hz -104.6dBV @ 74Hz -115.3dBV @ 83Hz -90.9dBV @ 94Hz -85.5dBV @ 105Hz -97.5dBV @ 118Hz -89.6dBV @ 132Hz -72.4dBV @ 149Hz -85.9dBV @ 167Hz -88.7dBV @ 187Hz -85.2dBV @ 210Hz -76.3dBV @ 236Hz -76.7dBV @ 265Hz -89.1dBV @ 297Hz -74.2dBV @ 334Hz -79.9dBV @ 375Hz -85.9dBV @ 420Hz -80.9dBV @ 472Hz -89.1dBV @ 530Hz -92.5dBV @ 590Hz -81.9dBV @ 670Hz -78.7dBV @ 750Hz -79.9dBV @ 840Hz -82.3dBV @ 940Hz -83.3dBV @ 1060Hz -79.9dBV @ 1190Hz -83.7dBV @ 1330Hz -87.1dBV @ 1500Hz -86.4dBV @ 1680Hz -83.5dBV @ 1890Hz -82.3dBV @ 2120Hz -87.0dBV @ 2380Hz -89.4dBV @ 2670Hz -84.1dBV @ 3000Hz -86.7dBV @ 3360Hz -87.7dBV @ 3780Hz -86.5dBV @ 4240Hz -86.8dBV @ 4760Hz -86.7dBV @ 5300Hz -85.9dBV @ 6000Hz -86.4dBV @ 6700Hz -87.1dBV @ 7600Hz -87.4dBV @ 8500Hz -87.2dBV @ 9500Hz -87.2dBV @ 10700Hz -87.3dBV @ 12000Hz -86.9dBV @ 13500Hz -87.1dBV @ 15100Hz -87.0dBV @ 17000Hz -87.3dBV @ 19000Hz
    (Left Channel)
    -101.5dBV @ 21Hz -103.8dBV @ 23Hz -105.4dBV @ 26Hz -101.5dBV @ 30Hz -97.8dBV @ 33Hz -95.3dBV @ 37Hz -89.4dBV @ 42Hz -79.6dBV @ 47Hz -79.6dBV @ 53Hz -88.2dBV @ 59Hz -94.2dBV @ 66Hz -97.7dBV @ 74Hz -99.7dBV @ 83Hz -89.5dBV @ 94Hz -84.6dBV @ 105Hz -94.9dBV @ 118Hz -90.4dBV @ 132Hz -73.5dBV @ 149Hz -86.8dBV @ 167Hz -90.0dBV @ 187Hz -87.8dBV @ 210Hz -82.8dBV @ 236Hz -84.2dBV @ 265Hz -90.5dBV @ 297Hz -83.0dBV @ 334Hz -88.5dBV @ 375Hz -92.4dBV @ 420Hz -88.1dBV @ 472Hz -94.3dBV @ 530Hz -96.8dBV @ 590Hz -90.7dBV @ 670Hz -88.2dBV @ 750Hz -88.6dBV @ 840Hz -90.6dBV @ 940Hz -91.8dBV @ 1060Hz -88.3dBV @ 1190Hz -91.2dBV @ 1330Hz -93.7dBV @ 1500Hz -91.8dBV @ 1680Hz -90.0dBV @ 1890Hz -88.9dBV @ 2120Hz -91.1dBV @ 2380Hz -94.0dBV @ 2670Hz -89.1dBV @ 3000Hz -90.0dBV @ 3360Hz -90.7dBV @ 3780Hz -88.8dBV @ 4240Hz -89.7dBV @ 4760Hz -88.9dBV @ 5300Hz -87.5dBV @ 6000Hz -87.8dBV @ 6700Hz -87.6dBV @ 7600Hz -88.3dBV @ 8500Hz -87.9dBV @ 9500Hz -87.7dBV @ 10700Hz -87.4dBV @ 12000Hz -86.8dBV @ 13500Hz -87.4dBV @ 15100Hz -86.7dBV @ 17000Hz -86.7dBV @ 19000Hz
    (Right Channel)
    DC Offset PASS
    DC Offset (re. 8.00ohm) =
    -7.1mV (Left Channel)
    9.4mV (Right Channel)
  6. #1145
    London UK
    Насколько мне известно, это модифицированная с целью увеличения мощности моя схема 5350SE, с раздельными блоками питания, увеличенной ёмкостью конденсаторов, применением поверхностного монтажа, микропроцесорной защиты и т.п. . Вот его измерения в Stereophile:
    http://www.stereophile.com/integrate...ek/index4.html
    Вот для сравнения измерения 5350:
    http://www.stereophile.com/integrate...27/index7.html
    Как можно видеть, искажения и интермодуляция значительно выросли, судя по картинке искажений - может быть, что одна из причин - это плохая разводка платы. Но там есть и другие моменты. Образец в Stereophile не смог выдержать больше 20 минут прогрева при трети выходной мощности на 8 Ом в двух каналах - сработала защита от перегрева. И так далее. Выходное сопротивление заметно выше, при работе на 1 Ом срабатывает защита, сильно выше уровень шума.
    Алексей
  7. #1146
    г. Новочеркасск
    Привет Всем.
    Собрал усилитель по схеме yan’а никак не могу понять, что происходит.
    Вроде все режимы в норме: через R35 70mА, R34 50mА, на R27 1.2V……..
    Без нагрузки все нормально работает, но только подрубаю 8Ом на выход тут же возбуд на максимум амплитуды около 1,5 – 2 kHz.
    Если вход закоротить, то все нормально.
    Сделано всё по схеме, но только пришлось уменьшить сопротивление R27, т.к. не мог выставить нужный ток покоя. И выходные транзисторы не IRF540, а IRF540N.
    Подскажите советом, а то я уже не знаю что делать.
  8. #1147
    Цитата Сообщение от Andrey Gvozdik Посмотреть сообщение
    Привет Всем.
    А опер в серве чьего производства?
  9. #1148
    г. Новочеркасск
    ST конечно.
    У нас в Ростове почти всё от ST
    постоянка на выходе 2мВ.
  10. #1149
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Andrey Gvozdik,
    В таком случае, нужно поставить конденсатор на 1 - 2 - 5 пФ
    между базой и коллектором Q5.
    Второй вопрос - на выходе последовательная индуктивность поставлена?
  11. #1150
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    ST конечно.
    Ну это Вы зря так. Можно практически любые заказывать, да и в наличии многое есть.
  12. #1151
    г. Новочеркасск
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Andrey Gvozdik,
    Конденцатор стоит 1p, а вот индуктивности нет, но я не думал, что из-за этого может быть такой возбуд, ведь нагрузка активная - просто резистор ПЭ-50.
    Ща попробую индуктивность поставить.....
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Попробовал с индуктивностью – ни какой разницы.
    Если отключить серво, то тоже нет разницы, но постоянка на выходе 350mV.
    Может попробовать включить только выходные каскады, без УН. Только как это лучше сделать? И есть ли в этом какой нить смысл?
    Сейчас усил питается +-30V от лабораторного БП. Могу подать любое напряжение до +-30V и до 5А.
    Последний раз редактировалось Andrey Gvozdik; 21.03.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1152
    Чебоксары
    Тогда надо попробовать больше.
    10 или сразу 100пФ, например. Если возбуд пропадёт - уже уменьшать.
  14. #1153
    г. Новочеркасск
    Попробовал и 10 и 100pF - ни какой разницы
    ещё внимательнее посмотрел на осцил, возбуд возникает на той же частоте, что и входной сигнал. Ни чего не понимаю.
    Какие ещё меры можно предпринять?
  15. #1154
    Ростов на Дону
    Какой щуп для осциллографа ипользуете?
  16. #1155
    Чебоксары
    Покажите фотографии, хорошо бы глянуть.
  17. #1156
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    А земля правильно разведена?
  18. #1157
    Если плата от Yan-а, то правильно
  19. #1158
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    У меня тоже возбуждался при подключении нагрузки,на 200кгц.делал по схеме Алексея,увеличил с5 до 200пф все пришло в норму,но меня теперь интересует не скажется ли это на ачх усилителя? моделировал в мс7 на 20кгц уже спад начинается, небольшой но все-же
    Хочу всё знать...
  20. #1159
    Германия
    С5 200пФ это уже слишком плохо, тем самым губится усиление ещё до введения ООС, и глубина ООС уменьшается в 26дБ раз , то есть от неё мало что остаётся. Особенно на ВЧ
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #1160
    Piter
    Andrey Gvozdik,
    Внимательно проверь монтаж
