Страница 57 из 90 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1121
    Королев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Сам характер зависимости искажений от частоты получится уж больно непригляден. Да и насчет -100 дб на краю диапазона есть сомнения.
    Но если сама консепция интересует, то имеет смысл собрать самому и сделать выводы. Одного канала достаточно для начала.
    Поразмыслив, склоняюсь ко второму варианту из поста 1078, только пересчитаю на резистор 20 ом. Т.е. предфильтрация на входе и доп. фильтр на выходе.
    Интересно сравнить его с MFB IU (таким как здесь).
    В каких? Все не надо приводить, если Вас не затруднит, то пару самых толковых...
    Да вы в них участвовали:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2279249
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2136864
    Но готовых рецептов я не нашел (обоснование оптимальной частота среза MFB IU, допустимый рост входного сопротивления IU и т.п.)
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ваш отзыв был бы интересен.
  4. #1123
    Можно порекомендовать почитать руководство для проектирования IU & MFB LPF к сотовым телефонам. Можете очень много интересного там найти.
  5. #1124
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Что то Максим молчит ...
  6. #1125
    Петербург
    Ссылочку?
  7. #1126
    Королев
    У меня быстро не получится, т.к. сначала нужно ЦАП в корпус упаковать (он до сих пор на фанерке) и соединение с компом перевести на оптику (spdif с обратной синхрой).
  8. #1127
    Ну тогда подождем.
  9. #1128
    Максим, а почему склонняешся ко второму варианту ?
  10. #1129
    Говорят, вот ту индуктивность на входе в известной схеме Jett, полезно заменить на что-то из API Delevan 1812 https://ru.mouser.com/datasheet/2/28/1812-24390.pdf
    https://ru.mouser.com/api-delevan/Pa...5gb4?P=1z136pc
  11. #1130
    Петербург
    Говорят
    Много чего говорят... А какова термостабильность этих индуктивностей, об этом говорят?
  12. #1131
    ЦАП сильногреющееся устройство?
    Понятно такое беспокойство для АЦП в студии и про применении..
    А для самодельческого ЦАП в домашних условиях...
  13. #1132
    г. Киев
    Напрягает их оммическое сопротивление, для первой индуктивности это важно.
  14. #1133
    Королев
    По причинам озвученным jett-ом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2579630
    и из соображений, что даже ФНЧ с высокой частотой среза (сотни кГц) перед I/U обеспечит "комфортную" для ОУ скорость нарастания.
  15. #1134
    Повторил схему Джетта из п.1078 №2 для PCM58. Круто. Звук на высоком уровне. Все впечатления автора подтверждаю. Это и высокая четкость, сбалансированность по всему диапазону, ничтожные искажения. Притом, что я для пробы взял ОУ NE5534 от TI (не забыл ,правда,припаять конд. прямо между ног 4 и 7, отрицательное питание микры шунтировал СМД керамикой 1,0 мкф и др.). Резистор преобразователя намотан безиндуктивной намоткой манганином(константаном). Емкости фильтра - керамика КМ-5Б и КМ-6Б советские с ТКЕ М750 и М1500, дроссели, правда из дешевых пока. Резисторы 0805 толстопленка. После 48 часового прогрева подумалось, а есть ли смысл заказывать AD845 , когда и так все хорошо? Старый, добрый Петя Рогов теперь в полной отставке.
  16. #1135
    г. Киев
    Поздравляю !
    Из страсти к экпериментаторству может и стоит. Но керамику я бы поставил все же смд-шную.
    Резистор на входе ОУ не является преобразователем, если о нем речь.
  17. #1136
    Что всё остальное, усилитель, акустика, провода, комната?
    Это хороший признак.
  18. #1137
    и уж точно не такую:
  19. #1138
    Да, ловко подмечено. Тут вечный поиск.
    По другим замечаниям, что можно сказать? Если впечатления автора совпали с моими, значит цель достигнута. И Рогов, как индикатор.Нажмите на изображение для увеличения.
    По керамике. Те смд конденсаторы, что есть у нас в продаже не внушают доверия . Продавец делает вид, что ему без разницы что продавать. Лишь бы номинал определялся на бобине.
    Еще. Звук мягкий и чистый. Слух не устает ни сколько. Ноль на выходе устанавливается плавно вплоть до 0,00... Мв по мультиметру.
    Хочу спросить.Хорошо ли намотать(вернее применить) индуктивности вот в таких броневых сердечниках из феррита 2000НМ? см. влож.
ID:	346170   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Семенович Игорь; 04.05.2019 в 02:42.
  20. #1139
    Счастливый вы люди - у нас никаких в продаже нет....
    Но есть интернет и почта
    P.S. Кстати, типа керамики, определяется за 10 секунд, по крайней мере NPO от всего остального (а "остальное" в сигнал все равно ставить нельзя).
    Для этого нужен только измеритель емкости и паяльник.
  21. #1140
    Очень правильный совет, подобным образом - цифровой мультиметр и паяльник - необходимо обязательно проверять и все резисторы предназначенные для цепи прохождения сигнала.
