Страница 57 из 59 Первая ... 475556575859 Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1170
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1121
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Вся суть ППУ в том, как взаимодействует край диффузора с переходом в подвес. С ППУ этот физический переход максимально сглажен, поэтому он продуцирует меньше искажений.
    Конешно. И это радикально повлияет на АЧХ динамика в области непоршневой работы диффузора. До неузнаваемости.
    ППУ не от хорошей жизни ставили. Была и резина, и тканевые гофры, и бумажные. Много чего пробовали. А лучше ППУ - не получалось. Хотя он и недолговечен, к сожалению.
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Да пофиг. В любом случае - не " сток".
    И закончить бы на этом.
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Serge_L
    Коллеги!
    У меня у друга требуется ремонт динамика. Перегрузили, вывалилась катушка.
    Кому отправлять, с кем договариваться?)))
    Вы же из Калуги; по-моему, фирма АСА в Калуге обитает…
    Там динамики делают; когда-то был в командировке в тех краях (в ЭЛМАТ ПМ, по магнитам; один адрес с фирмой АСА); купил у них пару пищалок...
    Можно попробовать связаться с ними, или с кем-нибудь из сборщиков динамиков насчёт ремонта.
    К сожалению, контактов не осталось.
  5. #1124
    Что хоть за трек ? интересно аж стало что там может быть такого страшного...
  6. #1125
    Проблема с басом не в его глубине и громкости.
    И лучше никакого, чем гулкий, затянутый и, что самое непростительное, отдельный от всей музыкальной ткани.
  7. #1126
    Что хоть за трек ?
    https://flacmusic.info/3526-va-focal...cd-2-1997.html
  8. #1127
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот, твой тёзка выложил, смотреть с 8мин 30с https://dzen.ru/video/watch/64b14b839eb11c4c9a54b967
  9. #1128
    По названию такой 5 трек не ищется, весь диск у меня не качается.
    Название правильно просто скажите.
  10. #1129
    Цитата Сообщение от Nikita Ustymov Посмотреть сообщение
    Muffeled - Muffeled - ДВА раза повторяем для особенных экспертов.
    Там все треки такие - название трека и название исполнителя скопированны. Очевидно что это неверное название.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.09.2023 в 19:21. Причина: Чистка темы.
  11. #1130
    Как безопасно снять колпачок ранее приклеенный на пва ?
  12. #1131
    ПВА должен размягчаться при нагреве. Я бы попробовал паяльным феном на низкой температуре погреть.
    Но при условии что дифф бумажный. Пластиковый может расплавиться.
  13. #1132
    Да, бумажный.
    Ок, спасибо, попробую.
  14. #1133
    Нижний Тагил, Russia
    Можно и промышленным феном с регулятором температуры. Я таким даже вмятины на пластиках барабанов правил. Быстро и эффективно.
    ПВА, кстати, пластик не клеит...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  15. #1134
    РФ Саратов
    Пластик к пластику может и нет, а бумагу к стеклотекстолиту-намертво.
  16. #1135
    Сегодня клеил клеем ПВА Столяр D3 картонные коробки для 18" бошек. Картон к картону - без проблем. Лет 6 назад - к пластику и его производным не липнет ПВА. Хоть ты тресни. Как и ныне
  17. #1136
    РФ Саратов
    Зашкуривать надо дядя!
  18. #1137
    Адгезия она либо есть, либо её нет.
  19. #1138
    Alexander, мальчик, хоть шкури, хоть нет - не прилипнет. Материаловедение изучайте.
  20. #1139
    В соседней теме "опознание динамика" выкладывал фото EVM подобного (корзина от mccauley подошла как родная на эти МС) с жаренной катушкой.
    Решил поставить катушки повыше, после разбора динамика всплыли нюансы.
    Расстояние от верхнего фланца до места вклейки примерно 10мм. Изначально стояла катушка 15мм, над фланцем она возвышалась на 4 мм и оставалось 6мм до места вклейки.
    Если теоретически ставить катушку 26мм высотой, место вклейки будет почти на витках!
    Как один из вариантов думаю выточить проставки между корзиной и МС около 6мм высотой.
    1)на сколько участвует алюминиевая корзина в рассеивании тепла от магнитной системы и катушки? Как скажется установка проставки из материала малой теплопроводности на охлаждении динамика?
    2)Из какого доступного материала можно изготовить проставку: бакелитовая фанера, капролон, текстолит, .... Алюминиевые думаю за гуманный ценник не выточу.
    4)Идея с проставкой бред и есть варианты лучше?
    Поставить опять короткую катушку не хочется, это всегда успеем.
  21. #1140
    Ененко, бывший совладелец EVM, давно живёт в Америке, где основал McCouley. Понятно, почему корзины подходят друг к другу?
