Страница 57 из 76 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Так в том то и дело, что динам. искажения во много раз заметней на слух (на реальной музыке), чем гармонические искажения (которых ниже 0.001% никто и не заметит, а этому удовлетворяют многие ОУ).
    Выходит по Вашему динамические искажения нельзя заметить на анализаторе спектра? Тогда что это такое?
  3. #1122
    Некоторые можно (есть проверки типа DIM30\100), некоторые только на слух (как TIM), хотя и для них пытаются найти проверки. А вообще насчёт динам. искажений уже отвечал, это не что-то одно, а разные вещи под одним названием.
  4. #1123
    Я же твержу о распространении разностного сигнала (который и формирует ООС) внутри усилителя (т.е. как будто усилитель без ООС). Если не понятно, то и не знаю как объяснить.
    Чудненько Учитывая что ОУ усиливает только разноснтный сигнал. Получается выход уже установился, а разнзностный сигнал еще не прошел "внутри" усилителя
  5. #1124
    А Вы обиделись, что я прошёлся насчёт непонимания прочитанного. Ещё раз, разговор не про вообще разностный сигнал (кроме начального случая он есть всегда), а про разностный сигнал, соответствующий (т.е. образованный от него) какому-то мгновению входного сигнала (а в это же мгновение разностный сигнал получается вычитанием сигнала ООС, порождённого каким-то предыдущим мгновением входного сигнала с другим сигналом ООС и т.д., т.е. из-за задержки невозможно идеально передать форму исходного сигнала, но это не страшно, просто надо всё расчитать по максимально допустимому конструктором искажению этой формы, которые у музыкального сигнала сложные, поэтому надо брать с запасом и проверять на слух).
  6. #1125
    А Вы обиделись, что я прошёлся насчёт непонимания прочитанного. Ещё раз, разговор не про вообще разностный сигнал (кроме начального случая он есть всегда), а про разностный сигнал, соответствующий (т.е. образованный от него) какому-то мгновению входного сигнала (а в это же мгновение разностный сигнал получается вычитанием сигнала ООС, порождённого каким-то предыдущим мгновением входного сигнала с другим сигналом ООС и т.д., т.е. из-за задержки невозможно идеально передать форму исходного сигнала, но это не страшно, просто надо всё расчитать по максимально допустимому конструктором искажению этой форму, а формы у музыкального сигнала сложные, поэтому надо брать с запасом и проверять на слух).
    viktor8m, суть в том, что если брать и сравнивать мгновенные значения входного и выходного сигнала в конкретный момент времени, то для ОУ с инфразвуковым полюсом это соответствие будет более точным, чем для ОУ с ультразвуковым полюсом (при равенстве Ft и SR).
    А раз выходной сигнал точно соответствуют входному, что никаких искажений нет? Не правда ли?! Зачем выдумывать и писать не пойми что?
  7. #1126
    Ну раз вы так уверены в этом, покажите пожалуста как усилитель с более высокочастотным полюсом (при одинаковой частоте еденичного усиления) искажает меньше этот "сигнал сложной формы" чем однотипный же с более низкочастотным полюсом.
    Я работал и аналоговым дизайнером, и characterization engineer (тот кто непосредсвенно проводит обмеры образцов микросхем) и simulation engineer, намерял своими руками всякого, но никогда не видел ничего подобного о чем вы говорите. Не видели этого и другие инженеры, не побоюсь этого слова, по всему миру.
    Если вы покажете как это происходит то это будет крайне интересно и познавательно для всех.
    Помоему вы думаете что ГВЗ и абсолютная задержка это абсолютно одно и то же. А это в корне не верно.
  8. #1127
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Речь идёт о том, что ОУ с инфразвуковым полюсом вносят малые и линейные искажения в т.ч.!
    Бог с ним с ОУ, усилитель в целом должен быть быстрым чтобы не размазывать звуковое поле за счет линейных искажений.
  9. #1128
    Так об этом пишут во многих статьях (в том числе российских) о TIM (и некоторые авторы с мировыми именами), и то же утверждают многие на форумах по результатам тестов.
    И какие тесты Вы использовали, чтобы удостовериться, что у этих микросхем нет динам. искажений? Если не затруднит, приведите название такой микросхемы.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 17.08.2012 в 17:37.
  10. #1129
    Рязань
    Поигрался сейчас в мелкокапе с моделькой моего усилителя (он и в реале есть, спаянный https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%BD%D0%B0%29). Подавал на вход меандр с синусом 100кГц, чтоб размах был максимальным без ограничения. Как и следовало ожидать, меандр перегружает входной дифусилитель, что прекрасно видно на резисторах в эмиттерах токового зеркала дифусилителя. Как и следовало ожидать, фильтр по входу с полосой среза 40кГц полностью убрал проблему перегрузки на фронтах. Никаких аномалий, связанных с якобы ВЧ составляющими от переключений выходного каскада не обнаружил. Т.е. момент переключения явно виден на тех же эмиттерных резисторах, но по амплитуде в разы меньше сигнала и очень далеко от ограничения. Итого: перегрузка видна только при отсутствии входного фильтра и только на фронтах!
    Edgar, Вы вряд ли в своей модели учитывали паразитные индуктивности, поэтому трансформации по напряжению у этих выбросов совсем нет. Разумеется никакой перегрузки входного каскада не будет. Да и нагружали Вы свою модель в микрокапе на обычную активную нагрузку.
  12. #1131
    Рязань
    Ну, могу и индуктивно-емкостный эквивалент нагрузки с резонансом на 40Гц пририсовать. И индуктивности в эмиттерные резисторы...
    Так, 50нГн последовательно с эмиттерными резисторами выходников не дали ничего... Да и не дадут... я на другой модели проверял и с нагрузкой и с индуктивностями и в питании и в эмиттерах... Только давно уже, затерял ту модель где-то... Там даже сопротивления проводов и паразитные емкости пытался рисовать...
  13. #1132
    Да боюсь реальная АС с кабелем может иметь резонансы и на десятках кГц.
    Да они и не должны давать полной перегрузки входного ДК до ограничения источником тока. С. Агеев пытался донести, что и до явной перегрузки ДК нелинейность в нем растёт с увеличением дифференциального напряжения. Выбросы от ВК модулируют проводимость ДК вот так и получаются искажения.
    P.S. Edgar, я сам не утверждаю, что в простом классическом УМЗЧ с однополюсной коррекцией могут возникать серьёзные искажения из-за ВЧ гармоник от ВК. А вот в через чур глубокоосном УМ типа ZD-50 и т.п. уже могут быть проблемы с перегрузкой по выходу первого ОУ. И это надо учитывать, при проектировании УМ. А не тупо по АЧХ и ФЧХ петлевого усиления всего усилителя наращивать глубину ООС до бесконечности.
  14. #1133
    вот такой случай - в студии на синтезаторе нажимал сколько нот уместилось под локтями усилок yamaha - в колонках безобразие, переключил на Alesis + те же колонки - такая же грень.
    А вот переключил на самодельный квод - еще солнцевский - та же хрень но явно мелодичнее и не слушается какофонией. В секвенсор мой "аккорд" записали и несколько раз проверяли, у меня в тот же день усилок мой выкупили.
    Всегда!!!
  15. #1134
    Рязань
    Это всё тоже можно смоделировать. Волновое сопротивление кабеля учесть, элементы фильтра и прочее. Не так всё плохо на самом деле...
  16. #1135
    А кто спорит. С. Агеев и Л. Зуев вообще объясняют наличие искажений электромагнитными наводками от нелинейных токов шин питания ВК.
    Что за модель усилителя? Может его просто перегрузили? Звук подавался в обход предварительных усилителей, т.е. при нажатой кнопке "Pure Direct"? А в наушниках от синтезатора приятный звук?
  17. #1136
    Конкретно в случае с LM3886 этой проблемы нет. Дело в том, что конденсатор Миллеровской коррекции УН (второго каскада) в этой микросхеме подключен не к выходу УН, а к выходу выходного каскада (и микросхемы в целом), то есть выходной каскад находится в петле достаточно глубокой и весьма широкополосной местной ООС. Единственная реальная проблема с 3886 - низкий PSRR на ВЧ, особенно по "-" питания, соответственно "пролаз" на выход всплесков на шинах питания, вызываемых их конструктивной индуктивностью, от протекания выходного тока.
  18. #1137
    Рязань
    В любом случае, если есть запоминающий осциллограф, можно просто взять и посмотреть на то, что получается на выходе того же дифкаскада на реальном музыкальном сигнале... Собственно, нечто подобное делал автор ZD-50. Только сравнивал выход со входом.... но тоже на реальном сигнале. Да и до него много таких опытов было...
  19. #1138
    Вы их всех умнее.Ведь Вы
    Если не перестаните по хамски разговаривать, я не буду отвечать на ваши вопросы.
    Я работал в компании разрабатывающе ASICы, а не продукцией для открытого рынка. Все что мы делали - все для каких-то конретных заказчиков. Я вам могу сказать порядковые номера проэктоа (хотя на 100% не уверен что стоит это делать с юридической точки зрения) но это будет ни о чем не говорящий набор букв и цифр.
    Так об этом пишут во многих статьях (в том числе российских) о TIM (и некоторые авторы с мировыми именами), и то же утверждают многие на форумах по результатам тестов (надеюсь Вы сможете сами воспользоваться гуголем и удостовериться).
    Я на самом деле читал статьи многих ведущих инженеров, таких как тот же Bob Pease, Walter Jung, Bob Cordell. И знаете что, все что они пишут, совпадает между собой, и подтвеждает мою позицию.
    В то же время на просторах интернета огромное количество технически малограмотных статей, и если им всем верить, и не проверять материалы с помощью анализа и на практике, то можно попасть в такую ситуаци в которой вы находитесь.
    Вы не представляете себе масштабы этих IC. Отдельные ОУ там занимали в лучшем случае одну десятитысчную всей площади. Эвалюировать в них отдельный ОУ зачастую нет никакой возможности. В то же время как человек интересующийся аудио я делал для себя некоторые измерения не связаные с работой. Брал ради интереса срийные ОУ от тех же NS и TI, и исследовал их в том числе на неповторяющемся и сложном сигнале, как вы выражаетесь. Имея под рукой функциональный генератор с полосой в сотню МГц это не сложно сделать. Тоже самое не сложно проделать с помощью звуковой карты и подходящего ПО. Nick проводил подобные измерения про помощи ПК. Если интересуют результаты, то они должны быть где-то в ветке про ZD-50
    Вопрос который тут затронут неудобно обмерять на готовом ОУ, нет контроля над положением первого полюса. Для этого я использовал ОУ собраный на дискретных компонентах, где была возможность этими параметрами управлять. Чуда не произошло, результаты измерений, насколько точно их можно было произвести, подтверждали теорию и результаты симуляций. ОУ с большим усилением но той же еденичной частотой, устанавливался точнее, и делал это не медленее чем его коллега с более высокочастотным первым полюсом.
    Если вам таки хочется почитать полезные материалы по этой теме, то загляните сюда http://www.cordellaudio.com/papers/
  20. #1139
    Реальную нагрузку в симуляторе не сделать из-за нелинейно изменяющейся индуктивности катушек под действием сигнала и противодействия дифузора. А что касается полюсов, ещё раз хочу прояснить, искажения типа TIM возникают от целого ряда одновременных условий (т.е. они не постоянны и не обязательны всё время), поэтому одним полюсом дело не решить, и один усилитель может давать слышимые TIM на том же участке фонограмы с полюсом 500 Гц, а в другом с полюсом 10 Гц не слышны, т.к. есть ещё схемотехника, но с полюсом более 300 Гц видимо проще добиться, чтобы не слышать TIM (чтобы TIM вообще не возникали, надо ограничить частотно входной сигнал, и тем больше, чем хуже в этом отношении усилитель, но считается, что ниже 100 кГц уже слышно).
    Поправил свой предыдущий пост.
  21. #1140
    sia_2,
    Вам сообщение не отправляется, говорит ящик переполнен.
