Страница 57 из 254 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1121
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Violar Посмотреть сообщение
    Я бы тоже присоединился к просьбе сделать запоминание погашенности индикаторов при выключении/включении
    Я решил что нужно собрать ряд доработок и эту в том числе и сделать прошивку 3.4, убрав из текущей версии 3.3 возможность управления громкостью от потенциометра (Pr.35=97, 98).
    чтобы они сами гасли после определённого времени бездействия.
    На мой взгляд это лишнее.
    И ещё вопрос ко всем опять по поводу индикаторов. Существуют ли в природе иные индикаторы, которые можно сюда запаять, с более тонкими цифрами, внешне наподобие газоразрядных? Родные похожи на электронные часы на мой взгляд.
    Цифры тоньше чем вариант 2 на этом фото:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1310565285
    я не встречал. Но и не искал специально.
  3. #1122
    Новичок Аватар для Violar
    просто вы не помните часов на ИН-ках
    Помню! И хочу снова спаять...
    Насчёт времени бездействия - к примеру, при погашенном индикаторе нужно подкрутить громкость. Регулируем, цифры загораются, а затем секунд через 5 "засыпают" снова. По-моему, было бы удобно тем, кого смущает "иллюминация", и мне тоже).
  4. #1123
    Аватар для antecom
    Королев
    При включенном режиме гашения, контроллер так и работает, только таймаут 3 секунды, а не пять.
  5. #1124
    Тогда ждём-с
    Максим, так в той, старой модифицированной версии, что ты подпилил под меня именно так и было при параметре 45=2 (45 "Режим гашение индикатора при включении" 0 - выключен, 1 - включен, 2 - запоминать состояние при выключении) и выключенном с пульта индикаторе.
    Включаешь - загорается иллюминация. Через некоторое время она сама гаснет.
    Обращаешься к селектору/громкости она зажигается, потом по бездействию опять тухнет.
  6. #1125
    Я правильно понимаю, что при наличии на входе УМ ФНЧ в виде RC цепочки - её (RC) желательно перенести на вход установленного АТТ?
  7. #1126
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Bladerunner, за всех не отвечу, но по собственному опыту скажу, что если ФНЧ стоит до АТТ, то результат лучше, чем если его ставить после АТТ. Вообще, помехи лучше отсекать на входе устройства, чем пускать их во внутрь.
  8. #1127
    Аватар для antecom
    Королев
    На этот счет есть разные мнения.
    ФНЧ на входе аттенюатора не будет менять частоту среза при регулировке громкости и теоретически снизит IMD вносимые нелинейностями контактов реле.
    С другой стороны, при отсутствии ФНЧ на входе усилителя, ВЧ наводки на сам аттенюатор и кабель, которым он подключен к усилителю, не будут ослаблены.
    Я бы не стал убирать RC цепочку со входа усилителя. Можно попробовать добавить вторую на вход аттенюатора, подняв у обоих частоту среза.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Так и будет. Значит я неправильно понял предложение Violar-а.
  9. #1128
    тоже правильное решение, лучший результат (на мой ух), при использовании ФНЧ и ферритовой клипсы на входе устройства + ФНЧ в УМ.
  10. #1129
    Здравствуйте Максим. Хочу купить,если это возможно у Вас , регулятор громкости Никитина адаптированный под усилитель Зуева в максимальной комплектации, с самой качественной элементарной базой , ДУ, индикатором с мелкими цифрами и селектором на три входа. Если можно полностью собранный и настроенный. С отправкой в Одессу. Простите за не совсем грамотный технический язык, я только учусь. Спасибо. С уважением Юрий.
  11. #1130
    У меня тоже были мысли о "самых качественных комплектующих", посмотрел цены, только стоимость резисторов заставила передумать
    Надо еще поискать систему, в которой пара резисторов будут заметно влиять на звук.
  12. #1131
    Меня интересует элементная база максимально качественная и соответствующая уровню УМ Зуева. Не больше и не меньше.
  13. #1132
    Возьмите штатный Атт7.
    Послушайте.
    В случае нужды заменить регулятор несложно, на более аудиофильскую версию.
    Но кстати резисторы в штатной версии весьма неплохи. Это отнюдь не толстоплёночный рутений.
  14. #1133
    Новичок Аватар для mr. IPS
    Нет-ли возможности добавить вывод на индикатор показаний датчика температуры?
  15. #1134
    Ув. ИГВИН, спасибо за ответ. Если в штатной версии РГ Никитина не ухудшит качество звука УМ Зуева, то не вижу препятствий для преобретения att7. Осталось выяснить у кого можно преобрести комплект.
  16. #1135
    Звучит система, а не "усилитель Зуева", её и надо рассматривать.
  17. #1136
    Не секрет - у автора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029
  18. #1137
    Аватар для antecom
    Королев
    Температура и сейчас выводится при превышении порога срабатывания датчика.
    Добавить кнопку, по нажатию которой выводилась бы текущая температура? Думаю это будет крайне маловостребованная функция. Подумаю. Если будет место, может быть сделаю.
  19. #1138
    Тольятти
    В стендбае это был бы комнатный термометр. Утром удобно.
  20. #1139
    В перлы
  21. #1140
    Огромное спасибо!
