Страница 57 из 184 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1121
    Частый гость Аватар для bzrd
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Вот меня мид бас и беспокоит, середину эквалайзером поправлю. А меньший чем нужно объем на мидбасе как я понял сильно картину не испортит?
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    самостоятельной работы без сабов у b124a19 не может быть
    печально, думал что хоть как то работать будет...
  3. #1122
    Tania,Добрый день у меня к Вам вопрос как к специалисту! Хочу повторить вашу конструкцию Tapped12 mini , на 12 неодиум от EVM какой чертёж и вариант предпочтительнее с первого поста или221. Сейчас у меня 4-шт WSX для улицы их вполне достаточно но вот таскать из одного помещения в другое не очень то...По звуку WSX устраивает полностью но габариты большеваты. Концерты в основном на выезде в разных залах музыка разная/ рок-команды , диско, свадьбы и так далее../Как работают топики на 12- в стеке? и сколько их нужно для залов примерно от100-до300 кв . метров? И последний вопрос можно ли колонки сделать на 15-мм фанере так как она есть в наличии? Заранее спасибо за ответ с уважением Владимир
  4. #1123
    г. Оренбург
    Если просто банкеты-концерты до 300кв 2 тапков хватит. Но это опять же смотря какая давка нужна, если все 300кв данс площадка, то 6шт наверно потребуется.. 15мм - вполне достаточно, я бы сказал самое то, только панель крепления динамика лучше всёже из 18мм.
  5. #1124
    Большое спасибо за ответ!
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Unreal, Добрый день ! Подскажите пожалуйста где приобретали и по какой цене Парк-700-8? И как он себя ведёт в работе? как качает динамик, какой звук? Заранее спасибо за ответ! с уважением Владимир
  6. #1125
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    осталось врезать ручки (хотелось бы нечто похожее на http://www.thomann.de/be/adam_hall_3...halengriff.htm или http://www.thomann.de/be/adam_hall_34053_boxengriff.htm
    Вторые выглядят красиво, но ручка там металл (Steel Bar Handle), а корзина - пластик (mounted in recessed plastic dish). И требуется скруглять грани корпуса по радиусу 12 мм ( for top edge mounting with 12mm Radius).
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  7. #1126
    г. Оренбург
    Новичок5, про модуль все ощущения подробно расписал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158636
    Модуль брал через нашего форумчанина, Юру, https://forum.vegalab.ru/member.php/10696-Yury можно ч/з официального представителя Саундбрас, но там сильно дороже получалось.. это всё если вы из России.
  8. #1127
    Украина. Одесса.
    Придется огруглить конечно, но в даном случае овчина выделки стоит. Ручки красивые действительно...
  9. #1128
    White city
    До апреля принимаю заказы на модули от Парка. В данный момент есть в наличии вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....86#post1194286
  10. #1129
    Unreal,Спасибо за подробный ответ!
  11. #1130
    кто как и с каким радиусом скругляете грани корпуса
  12. #1131
    Пермь
    фрезой для закруглений BOSH среднего размера. радиус так не помню, вроде 8, но могу ошибиться.
  13. #1132
    Кременчуг, UA
    Bonchbruevich, labuch60, вот где ручки угловые можно купить http://alphard.ua/index.php?prd=250 (Киев) и цена смешная.
  14. #1133
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
  15. #1134
    Eretik, ай маладец
    кстати, побродил малёхо у них по сайту...кросс очень похож на свеновский (и то, и другое видел, слава Богу, ток на картинках
  16. #1135
    Ну вот и ручки, о которых говорилось выше швы с двух сторон разные... да и сама трубка приваренна в 2х точках + щели вокруг неё... вот и думаю...оставить как есть, или доварить?
    ну и, собственно, о МАГе.....долго думал, как без сабсоника включить саб? единственное, что пришло в голову - адоб аудишн. убрал евоным эквалайзером 32 и 40 гц на -24, 50 гц на -12 ...совсем не уверен, что это тоже, что и убрать 50 гц сабсоником...ну, как есть...
    вод отснял...усил китайчина, на видео 300 ватт на канал саба, довёл до клипа спецом... в конце микрофон фотоаппарата заткнулся, ну дык
    http://zalil.ru/30321924 (15метров)
    дабы можно было оценить ход и сделать выводы (сам я в этом слабовато понимаю, и ход на глаз определить в мм немогу )
    психовал, и вдувал с того же уся в мосту (в теории, 900ватт минус поправка на китай) до клипа.... ход довольно большой, но жутких искажений нет.... а вот за дин стрёмно.... с поправкой на то, что включал в корридоре и не надолго, дабы не тиранить соседей, по звуку в целом нравится, упруго и практически без гудежа....как вывезу в лес и погоняю подольше - разражусь более конкретно о пременимости МАГа...пока всё.
  17. #1136
    Украина г.Энергодар
    Заказал себе М1201. Рискну,запилю тапик, может понравтся изделие!
  18. #1137
    Кременчуг, UA
    Bonchbruevich, а я вот хотел на том альфарде взять другие ручки МН-1, но жаль у них на складе закончились, а может к счастью теперь после увиденного =)) Чет ссылка битая, ошибка 502.
  19. #1138
    Eretik, да там весь сайт "битый" http://www.ex.ua/view_storage/139098728547 вот была бы уверенность, что адам холл не такой же китай...
    http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/...PAH0006408-000 чёт в углах очень похожие дыры...втф
  20. #1139
    г. Оренбург
    Проще залить чем-нибудь, или эпоксидкой, или герметиком, первая добавит прочности, герметик только компрессии..
    Для ТХ 12" чтобы не выходил за Хмакс (7,5мм) на моще 700вт надо примерно 45Гц -3дб, 40Гц -6дб, 30Гц -9дб, 20Гц -12дб, это по хорнреспу, для варианта от Tania. 50Гц трогать не надо, тогда это ж не саб будет.. а вообще по личным ощущениям это не то, незнаю почему, пробывал так делать 20 полосным софтовым эквалайзером от Sony - что-то не получилось нужного звучания (я пытался с топом состыковать так), но тогда времени небыло и я бросил затею..
  21. #1140
    манёвры с софтовым эквалаёзером - временные, разово-эксперементальные, за неимением сабсоника в железе...будет Васин усь - будет по другому. в шапке у автора МТН-30
    "42Hz 24db/oct Butterworth HP"
