Страница 57 из 226 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    ответте пожалуйста на вопрос в посте 1105
    Смысл? Это совершенно разные усилители, со своим звуком. Предпочтения у всех разные, источники и АС то же, тут сравнительные описания не подходят, можно говорить только о своих личных ощущениях. Натали и немецкий это разные весовые категории.
  3. #1122
    Киев Украина
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    По 100мА на каждый транзистор вполне хватит.
    Не правильно, мерять надо падение напряжения на эмиттерных сопротивлениях выходных транзисторов. Полученное значение в мВ делите на номинал сопротивления, получаете ток в мА (щупы прибора ставятся на выводы сопротивления).
    P.S. Токоограничивающие сопротивления в цепи питания усилителя не должны быть более 10ом и предназначены только для наладки, слушать усилитель с этими сопроитвлениями нельзя, т.к. на них падает слишком большое напряжение.
    Хотелось бы пордробнее про непоолярный С в цепи ООС.
    Запустил послушал. Усь работал на S-70 Поразила кристальная прозрачность звука. Из минусов шумит больше чем УНЧ-50-8. И противнее. Можед это возбуд? И когда отключаешь, через 3-5 сек, шумит в динамике.
    Хочу взять корпус от эстонии УМ 010. Хвати параметров? Влезет он туда? Или же, подскажите какой из корпусов проще приспособить?
  4. #1123
    Зачем нужен конденсатор Ci в цепи ООС в неинвертирующем включении, и как его выбирать?
    Этот конденсатор задает Ку усилителя по постоянному току =1. Его емкость выбирается исходя из нижней граничной частоты усилителя по формуле Ci >= 1/(2pi*Ri*Fl). Из практики известно, что емкость конденсатора рассчитанную по этой формуле полезно увеличить примерно в 20-30 раз относительно расчетной. Т.е. минимум до 100 мкф, а лучше 330 мкф или больше. Как правило, жалобы возникающие на недостаток НЧ в усилителях выполненных по неинвертирующей схеме, вызваны именно недостаточной емкостью этого конденсатора.
    Теоретически, этот конденсатор из схемы можно удалить, переведя тем самым усилитель, в усилитель постоянного тока. Это расширит полосу частот, но приведет к появлению постоянного тока на выходе усилителя.
    цит. http://lm3886-faq.by.ru/
    ОРА134 очень малошумящий ОУ, поэтому причину ищите в Вашей печатной плате и в комплектующих, вполне возможно перепутаны номиналы. Какое напряжение на выходе УМ, все ли токи соответствуют обозначенным на схеме?
  5. #1124
    Киев Украина
    Так я и не говорю, что это ОУ шумит. Мне интереснее, как этот шум придавить. Ибо напрягает.
    И скажите плс какой должен быть радиатор?
  6. #1125
    Например здесь http://www.radiokot.ru/articles/02/ или http://www.electrosad.ru/Ohlajd/MetRR.htm , а также http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
    Ищите ошибку, шума быть не должно.
  7. #1126
    Киев Украина
    Что в первую очередь проверять?
    С1 поставил к73-9. Может импортную пленку впаять?
    Последний раз редактировалось sem238; 06.11.2010 в 17:14.
  8. #1127
    ОУ.
    Если источник позволяет можно обойтись без конденсатора.
  9. #1128
    Киев Украина
    ОУ? Как ее проверить? Может фальшивую на кардаче подсунули........
    Как понять , позволяет источник обойтись без входного конденсатора? Источник звука комп звуковуха CS номер не помню, ОС freebsd.
  10. #1129
    г.Рязань
    Если нет постоянки на выходе источника, то можно не ставить разделительный конденсатор на входе.
    Осциллом посмотреть что на выходе. Если нет осцилла - менять ОУ....
    на кардаче
    ...только не из этого источника. ( Интересно, а что такое - этот самый "кардач"? )
  11. #1130
    Киев Украина
    Кардача это в Киеве радиорынок типа митино и горбушки.
    Осцилограф есть, но не рабочий. ОУ менял. Ставил к574уд1 и TL071. Все тоже , только фонит и искажает больше.
    Интересно комповая набортная звуковуха имеет постоянку на выходе?
  12. #1131
    А источник для проверки именно она?
  13. #1132
    Прежде всего, что показывает тестер на выходе усилителя?, далее: отключаете входной кабель и регулятор громкости от ПП и слушаете, буквально влезая ухом в динамик. Если на выходе "0" или почти "0", а в динамике тихо (может быть едва различимый фон 50Гц), то попробуйте немного увеличить конденсатор С4, до 220пФ. Еще шум может возникать от некачественных стабилитронов или недостаточного тока стабилизации. Какое напряжение сейчас подаете на усилитель?
    P.S. Надеюсь питание усилителя у Вас организовано правильно, достаточна емкость конденсаторов, они шунтированы пленкой, перекоса напряжений по плечам нет, диодный мост абсолютно исправен?
  14. #1133
    Тюменская обл.
    Основное закончено ,осталось внедрить сюда пред и защиту АС.Вложение 102631Вложение 102632
  15. #1134
    г.Рязань
    Владислав, отлично! (Я бы ещё провода свил от платы блока питания к УМ. Платы какие использовали?)
  16. #1135
    Тюменская обл.
    Это ещё не окончательный вариант.Провода сделаю как сказали,а платы УМ покупались здесь на форуме у Romanoff.Остальные платы делал сам.Спасибо за отличную оценку моего труда.
  17. #1136
    Владислав, а с охлаждением выходников нет проблем? У вас рёбра в радиаторе расположенны по горизонтали, а ведь максимальное охлаждение получается при вертикальном расположении рёбер.
  18. #1137
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Владислав, совет по конструктиву-платы поставить радиаторами друг к другу, и кулер к ним пристроить, один, крепеж в торцы радиаторов.
    Какие трансы использовались?
  19. #1138
    Тюменская обл.
    Была у меня такая идея,но мне не очень нравится кулеры в усилителе.Других радиаторов не нашёл ,а покупать хорошие довольно накладно.Если ставить радиаторами друг к другу и ставить кулер, то у меня не получается установить плату преда возле входных разьёмов . Радиаторы греются довольно сильно.Есть ещё такой вариант ,оставить всё так как есть и поставить два маленьких кулера на против радиаторов.Идеальный вариант для меня это найти хорошие радиаторы(желательно на халяву <шутка>).
    Трансформаторы взяты от Smart-UPSa, вторички перемотаны.Ток холостого тока у них конечно великоват(может со временем перемотаю первичку).
    Если есть какие-нибуть идеи с удовольствием приму к сведению.
  20. #1139
    Казань
    Вторички перемотаны или домотаны? У меня есть несколько трансов от UPS-ов. Если не ошибаюсь, там первичкой является именно "вторичка", а вторичной является обмотка с которой 220 идет на выход UPSa.
  21. #1140
    Тюменская обл.
    Вторички были смотаны и намотаны другие.Они находились по верх первички.Вторичка у этих трансов была намотана медной толстой фольгой.
